жекf, меняй кольца,от китайцев однообьемных после напилинга подходят и цена 200 против 2000 субаровских а то что обороты плывут обычно воздух сосет,поменяй прокладки на карбе на самодельные а уж если не поможет тогда можно и сам карб и пружинки мужинки трогать...
жекf
если обороты плавают - то надо регулятор оборотов смотреть. Это там если внешне - то две пружинки, что от рычагов "газа" на движке протянуты. Я с ними, например, не разобрался. Но как-то они что-то там решают. Ну и чтобы там на движке свободно и плавно все рычажки двигались.
У меня тоже 8 лет Неве с Субару, правда год движок разобран - никак не дойдут руки.
И масло в картере сменить! и следить за уровнем. Дымить может от него. Я уж не говорю про то, что случайно или по незнанию бывший кто-то мог залить в бензобак смесь как для 2-х тактных. Тогда и карб промывать. Но это несложно. Карб простой.
Нашел размер втулки 15Х23Х16 мм , кроме того есть информация, что в 90х годах вместо этой втулки ставили подшипник 202, так что по всем признакам ответ на ваш вопрос: 15 мм.
