galkin24
Арзамас
27.06.2019 в 12:53:25
id225038647 написал: жекf, Менять двигатель нет возможности
id225038647, Какой Лифан? Какой Кайман? Я например посоветую Honda gx270 за 50000 рублей, это ж лучше... Только при таком раскладе есть совет ещё лучше, купить гамак, а остальные деньги положить в банк. Всё лето качаться в гамаке а осенью купить три мешка картошки.
А ДМ-1 за 3500 рублей никто не купит никогда, особенно у которого в бак нужно постоянно дуть.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
жекf
Челябинск
27.06.2019 в 13:08:51
galkin24, Хонда за 50 000 как и кайман ,это несоизмеримо дорого , если учесть что нева с дм-1 стоит 10-15 тыс
А вот гамак это гуд , я всем своим клиентам на вопрос какой мб купить? отвечаю что не один мотоблок себя не окупит если пользоваться только для вспашки своего участка . Гораздо дешевле вызвать профессионала (тобеш меня) , заплатит 1000 рублей один раз в год и сидеть , пить кофе и смотреть в окошко как работают профессионалы :yu:
galkin24
Арзамас
27.06.2019 в 13:37:25
Не смотря на то, что Вы - лицо заинтересованное давать подобные советы своим потенциальным клиентам, согласен с каждым словом.
Jesha
Зеленоград
27.06.2019 в 15:50:03
id225038647 написал: почему мой мотоблок Нева МБ-2 не заводится без подсоса? и очень плохо набирает бензин в поплавковую камеру, практически каждый раз приходится дуть в бензобак
Конечно не плохо бы знать, какой мотор и какой карбюратор. Хотя бы фото, если не знаете сами. Посмотрите чистоту бензопровода, краника. И как лежит шланг? Если после того как МБ завелся, он работает нормально при хорошей нагрузке, то возможно шланг лежит с перегибом и высоко относительно бака. Его надо сделать как можно короче, но без перегибов. Далее карборатор и его настройка, но надо знать какой карб.
Павел-61
Биробиджан
27.06.2019 в 16:14:42
galkin24 написал: Если речь про КМБ-5, то у него клапан без уплотнительной резинки
Резинка это посадочное место в которое клапан упирается для запирания. Проверить надо пробку бензобака, может она не дышит тупо создавая вакуум.
Аркадий
27.06.2019 в 17:12:34
жекf,
жекf написал: Гораздо дешевле вызвать профессионала (тобеш меня) , заплатит 1000 рублей один раз в год и сидеть , пить кофе и смотреть в окошко как работают профессионалы
И самое главное нет никакой гноловной боли..
жекf написал: Хонда за 50 000 как и кайман ,это несоизмеримо дорого , если учесть что нева с дм-1 стоит 10-15 тыс
В магазах цто импортный мотор что Мд цена от 35 и.. А, главное все равно этот мб нужно доводить до ума, по этому Кайман и лучше. Друг купил лет 5 назад и мозг не делает. У мну Нева с Иномотором. Постоянно, что то нужно делать. Народ жалуется на редуктора массово. И нахрена Эта Нева за 55 рэ с иномотором нужна, если лежать под ее редуктором постоянно? Тема так и называется "Нева МБ 2 усовершенствование," Вот и совершенствовать ее можно до: уже 571 лист только на этом форуме. А сколько их по миру.
Аркадий
27.06.2019 в 17:13:49
Повторю свой вопросик
Аркадий написал: от подскажите плиз ширина пластина прижимной рычаг кпп какаой должна быть? Пластины этой не было, выточил из ножовочного полотна. Теперь туго переключается, но не вылетает 2 передача.. https://moimotoblok.com.ua/pruzhina-kpp-neva Верхний стоит, сделал на подобия нижнего. Вот если можно размеры плиз нижнего... Спасибо.
жекf
Челябинск
27.06.2019 в 17:28:22
Аркадий написал: Повторю свой вопросик
Аркадий, Прижим регулируется не шириной прижимной пластины а гайкой которая прижимает эту пластину . Регулируйте до : пока скорость станет включаться с комфортным усилием .
жекf
Челябинск
27.06.2019 в 17:36:51
Опачки ... Пока искал фото переключателя , наткнулся на такую интересную конструкцию:
Jesha
Зеленоград
27.06.2019 в 19:10:47
жекf написал: Пока искал фото переключателя , наткнулся на такую интересную конструкцию:
Интересный вариант. Можно даже не так глубоко прорезь делать.
Аркадий
28.06.2019 в 13:33:42
жекf написал: Прижим регулируется не шириной прижимной пластины а гайкой которая прижимает эту пластину . Регулируйте до : пока скорость станет включаться с комфортным усилием .
На фото нет той пластинки. Без нее вылетала 2 передача. С пружинкой не вылетает, но переключать стало просто туго так, что уже прорезается метал на выступах пластины. Сделал тоньше пластину. Стало легче переключать но не то. Указанный Вами болт только для держания рычага кпп. Вот моя пластинка
id225038647
28.06.2019 в 14:48:59
Jesha написал:
Jesha, двигатель дм-1, карбюратор к-45. я снял карбюратор, продул весь путь бензина, никаких засоров не было. Попробую поменять резиночку, карбюратор я регулировал, работает хорошо, без перебоев, только подсасывать сложно
жекf
Челябинск
28.06.2019 в 21:00:19
Аркадий написал:
Аркадий, Всё правильно , болт для держания рычага , а гайка на нём для регулировки натяжения пружины. Я вам сразу написал что : регулируется ГАЙКОЙ
Jesha
Зеленоград
29.06.2019 в 10:16:51
id225038647 написал: работает хорошо, без перебоев, только подсасывать сложно
Если работает хорошо, Но пропадает бензин при простое, значит плохо затекает в карб. Либо игла прилипает к седлу, либо положение шланга не позволяет начально затечь.
Аркадий
29.06.2019 в 10:23:44
жекf написал: Я вам сразу написал что : регулируется ГАЙКОЙ
Я, считал, что данная гайка-это контргайка. Для того что б болт не открутился. Да и если гайка будет закручена не доконца, до большая скоба не будет прижата и рычаг кпп болтается. На прижимных оригинальных пружинках не просто отверстие для крепежа, а овальное отверстие для регулировки натяжения.
