Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
23.05.2020 в 14:44:35
Аркадий написал: Jesha, Для замены сальников нужно сливать масло с редуктора верно?
Аркадий, Можно на бочек аккуратно приклонить, и если делать все быстро, то много не вытечет. Можно тряпкой приткнуть.
Фотографер
Фотографер
Тула
23.05.2020 в 15:44:18
Саныч53, Благодарю за помощь! Все заработало! Ура! Наконечник у иглы запорной сделан резиновым, видно прилип и камера не наполнялась как положено. Все продул, собрал, стоит, урчит довольно. Как всегда с полпинка пошел. Я уж и катушку искать начал на Али, думал пробило... Искра и вправду флегматичная какая-то.
Аркадий
Аркадий
Эксперт
24.05.2020 в 12:09:02
Jesha, Если на бок, тогда наверно масло из мотора попадет куда не нужно
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
24.05.2020 в 14:30:38
Аркадий написал: Jesha, Если на бок, тогда наверно масло из мотора попадет куда не нужно
Аркадий, До разумных пределов. Не уронить, а приклонить.
Аркадий
Аркадий
Эксперт
25.05.2020 в 17:19:02
Лучше в градусах 45-50?
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
25.05.2020 в 17:27:25
Аркадий написал: Лучше в градусах 45-50?
Аркадий, 37* 25" 15"" Шучу. Сами смотрите, что бы масло в моторе до цилиндра не добралось. Если уж очень опасаетесь, снимите мотор.
DarkM
DarkM
Рязань
26.05.2020 в 06:33:25
Аркадий, Верно говорит Jesha - мотор снять проще. 4 болта и всё. Я так делал давно. Наверное уже скоро снова надо будет - 10 лет работы редуктора. Начинает подтекать. Кстати - как ранее и советовали (давным-давно) я налил Нигрол в редуктор и добавил густой смазки в разогретый от работы редуктор. Летом - СУПЕР просто - ничего не каплет. Но вот при холодах.... Просто прокатить неработающий МБ - проблема - там же застыло всё. Но зимой не пользовался (пока), так что такой вариант смазки годится. Сегодня смотрел - небольшие пятна проявляться стали. Пока не критично.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
26.05.2020 в 06:57:30
DarkM написал: я налил Нигрол в редуктор
чинил как-то я Крота с залитым под завязку редуктором. Нигрол загустел до состояния битума...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аркадий
Аркадий
Эксперт
27.05.2020 в 00:09:47
DarkM, Не, у меня мотор снять проблема!! Стоит от генератора на проставки самодельной. Если снять то потом на.. регулировать. Ремней нарвал с десяток за сезон.
жекf
жекf
Эксперт
Челябинск
05.06.2020 в 21:37:10
Аркадий написал: DarkM, Не, у меня мотор снять проблема!! Стоит от генератора на проставки самодельной. Если снять то потом на.. регулировать. Ремней нарвал с десяток за сезон.
Аркадий, Слить масло совсем не проблема .
Casper649
Casper649
Иркутск
22.06.2020 в 05:59:30
Доброго времени суток всем. Взялся за восстановление мотоблока нева мб2 2003. Начал с замены мотора купил китайца 177-9л.с.но столкнулся с проблемой.
  1. Где взять переходную платформу можно эскизы. родная короткая и низкая мотор клапаной крышкой упирается в коробку.
  2. Как правильно выставить соосность шкивов мотора и редутора. Регулярно скидывает ремень.
  3. Какое оптимальное расстояние должно быть между осями шкивов.
