Здравствуйте господа "эксплуататоры" Невы МБ-2. Принимайте в свои ряды. Купил в августе 2011 года , слепил самодельную тележку на базе "оковской" зад. балки, станок циркулярка+рубанок. В планах окучник (пока думаю над "моделью" - не знаю какой выбрать и слепить ) и косилка. А на сладкое - использование мотоблока зимой , на ваших грядках такого не вырастало ?
звук то мне знаком, не знаю как у вас,то у меня натяжной ролик заводского исполнения пошел в утиль, сделал самодельныйи обратите внимания на шкив ведомый, у шкива люфт имеется посадка по валу и вал тоже имеет ход больше так скрежетать нечему я так думаю
вопрос что за ремень , от какой техники, где взять , стандартные ремни долго не ходят.
здравствуйте. я новичок. хочу поставить фару на неву с 6 сильным американским движком. нашел одну свободную клемму за выключателем под баком. тестором проверил на хх выдает 2,3В на полгаза около 4. как можно сделать освещение на 12В?
А каких 2,3 в.Если постоянка одно решение если переменка другое.Но и то и другое схемно не просто(естественно все это относительно),но сейчас блоки разные можно найти.Ну и все таки надо знать откуда они идут и какая мощность у этих вольт.
Да не мучайтесь вы! поставьте возле двигателя Китайский фонарик со светодиодами и будет вам счастье. На современные велосипеды уже в основном фонари без динамо ставят. А нет так проще велосипедную динамо старую взять.
Тогда делаем Так: - берем магнитопровод, электротехнический картон, провод ПЭТв и изготавливаем чтото похожее на катушку зажигания (как на старых моторах МБ) и лепим рядом с маховиком. проводок на фару и будет вам счастье. или автогенератор (вместо нагрузки - кондер с сопротивлением) и от шкива привод. тогда можно и дома свет сделать когда провода порвет ветром...
сейчас уйма всяких фонарей , в т.ч. и "прожектор" и туристические варианты с поворотом "головы" , сделаете красивое и удобное крепление и в случае если двс заглох или чего еще он же вам и поможет -снял и использовал как об.фонарь.
миха-72 написал :
обманывать не буду для какой машины этот ремень, зашел в авто магазин, там есть отдел для иномарок профиль (А) L=1175 цена его 259руб, вместо родного L=1180
а в комплекте с мб-2 шли 2шт профиль (Z)L=1180 слезы одни, клин на шкиве на 13мм, а ремень на 12мм:confused:сразу как то не обращал внимания
на 5мм закрыл глаза, недавно заходил, пока не было в наличие, когда покупал как то не подумал спросить с какой машины, 2 сезона отходил, вроде дефектов невидно
миха-72 написал :
Прет достаточно много - свой вес около 200 кг + водила 100 кг + 5 метровых бревнышек ф250-300 мм на себе + 5 таких-же в санях на 2 повышеной по своему следу со скоростью около 10 км \ч. По любому пухляку водила+пасажир+кг 50 груза на 2пониж. прим. 5 км\ч. Расход как у мотоблока+10-15%(зима однако) по часам. По литр на километр не мерял. Мечта заменить двс на 9 л\с , а лучше на 15л\с (но последний уже с переделкой приводов)
