kanol написал : Лучше ставить ЗАЗ.
Может быть,но я так не думаю,Хотя на УД 15,25 именно ЗАЗ 966(не 968) и ставлю.
06.12.2011 в 15:33:59
07.12.2011 в 02:12:59
Спасибо за ответы. Касательно колец и поршня - есть мысль подобрать оные от легкового иностранного авто с целью снижения массы движущихся деталей. Поршня моторов самар 1100 и 1300 см куб. одинакового диаметра - 76 мм. маслосьемные кольца этих моторов бывают как составные так и одинарные.Что касается запчастей моторов ЗАЗ то учитывая тот факт что запчасти давно не производятся в правильных местах считаю их сомнительными в плане качаства. Беседовал с товарищем он рассказал что сейчас делают чугунные шатуны на наш двиг с постелью под вкладыши , все как в настоящих моторах . Кто нибудь видел такие шатуны ?
07.12.2011 в 02:21:35
Иван Иванов, вам сюда для информации или справки:)
Der Kaffee mit den Sahnen
07.12.2011 в 16:38:29
Andrej Eirig написал : Иван Иванов, вам сюда
Не совсем понял - вы предлагаете звонить менегерам и спрашивать их о возможности установки в мб не родных поршней и способах повышения степени сжатия ? Или вы имели в виду поспрошать за шатун ?
07.12.2011 в 20:01:05
Иван Иванов написал : вы предлагаете звонить менегерам и спрашивать их о возможности установки в мб не родных поршней и способах повышения степени сжатия ? Или вы имели в виду поспрошать за шатун ?
тогда я вам не чего не предлагал:)
08.12.2011 в 13:09:20
Иван Иванов написал : Касательно колец и поршня - есть мысль подобрать оные от легкового иностранного авто с целью снижения массы движущихся деталей.
Сильно не утруждайте себя выбором, есть практика ставить то что есть и работет прекрасно. Только надо чтобы примерно соответствовали размеры деталей и зазоры.
08.12.2011 в 13:45:54
пчеловод написал : примерно
Что бы мизинец не проходил между гильзой и поршнем.
09.12.2011 в 01:11:21
пчеловод написал : Сильно не утруждайте себя выбором, есть практика ставить то что есть и работет прекрасно. Только надо чтобы примерно соответствовали размеры деталей и зазоры.
С некоторых пор гложет мысль о том что с 317 кубов может быть больше лошадей , хочу попробывать.
Возник еще один момент : ранее в этой теме упоминалась установка в двиг поршня ваз , но там защемленный палец а в двиге мб плавающий как такая установка возможна ?
09.12.2011 в 12:12:56
Иван Иванов написал : Возник еще один момент : ранее в этой теме упоминалась установка в двиг поршня ваз , но там защемленный палец а в двиге мб плавающий как такая установка возможна ?
Поршень ВАЗ в ДМ-1 установить нельзя.
09.12.2011 в 13:25:02
Lysenko написал : оршень ВАЗ в ДМ-1 установить нельзя.
Я бы не был столь категоричен.Без переделок может и не войдет,а если над ним поработать,может и войти.
