Pavel003
Pavel003
Харьков
21.03.2012 в 11:10:10
пчеловод написал : Может кто-то делал задний ход на Неве МБ 2 ремнем, поделитесь конструкцией, спасибо.
Так надо просто срисовать с МБ 1.
21.03.2012 в 14:30:10
Приветствую. Прошлой весной приобрел Нева МБ2 с B&S Vanguard 6.5 + прицеп + расширители фрез (По 3 с каждой стороны) + плуг + колеса для пахоты. Машина просто отличная, настолько сильно выручает, в общем быстро мотоблок влюбил в себя все семейство и полностью оправдались мы с ним за потраченные средства. Масло в двигатель залил после 5 часов пробега, просто покатался: Castrol GTX 5-40.
А вот в редукторе не менял, отработал не так уж и много и напряжно, но всеже подумываю весной перед сезоном провести ТО труженнику.
  • Замена масла в двигателе
  • Замена масла в редукторе (не понимаю каким образом выдавить то дерьмо что забито в него, очень и очень низкая текучесть.)
  • Установка колес от "Космича". Вопрос к коллегам так сказать: подскажите сколько литров масла необходимо в редуктор, с учетом перелива на 1 литр выше уровня, и если не сложно напомните сколько там примерно масла в двигатель?! Нет под рукой инструкций. Спасибо.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
21.03.2012 в 15:32:08
Joker1104 написал : Нет под рукой инструкций. Спасибо.
:confused: вы его с рук приобрели или в магазине ?
Der Kaffee mit den Sahnen
25.03.2012 в 11:15:56
В магазине при заводе. Просто мотоблок за 300 км от дома, на даче. Я вот и поинтересовался у коллег, малоли у кого инструкция при себе, дома, есть.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
25.03.2012 в 11:27:15
Joker1104 написал : В магазине при заводе. Просто мотоблок за 300 км от дома, на даче. Я вот и поинтересовался у коллег, малоли у кого инструкция при себе, дома, есть.
чуть выше пост http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=98538&p=2969259&viewfull=1#post2969259 там ссылка есть, указывающая на старую инструкцию 1997года в новой редакции мало информации, а на ваш двс B&S Vanguard 6.5 должна быть отдельная инструкция ****
Veps25
Veps25
25.03.2012 в 22:15:31
Andrej Eirig написал : а на ваш двс B&S Vanguard 6.5 должна быть отдельная инструкция
http://www.briggs.ru/pub/engines_owners_manuals/Vang5_5-6_5.rar
Veps25
Veps25
25.03.2012 в 22:18:28
Joker1104 написал : Просто мотоблок за 300 км от дома, на даче.
В какую сторону, если не секрет?
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
25.03.2012 в 22:38:06
Veps25 написал : http://www.briggs.ru/pub/engines_owners_manuals/Vang5_5-6_5.rar
спасибо Veps25, у меня субару и книжка имеется, а Joker1104, (у) понадобится
Veps25
Veps25
26.03.2012 в 09:17:12
Andrej Eirig написал : спасибо Veps25, у меня субару и книжка имеется, а Joker1104, (у) понадобится
Так я для него и писал, в виде дополнения к Вашему ответу :).
пчеловод
пчеловод
02.04.2012 в 16:33:36
В пятницу испытал МБ "Нева" после ремонта редуктора. Работал с фрезами, разрабатывал землю под ранние овощи. При ремонте редуктора ослабил пружину механизма блокировки для уменьшения износа вилки блокировки. Были сомнения - не будет ли самопроизвольного выключения блокировки. Но испытания прошли успешно. Могу рекомендовать опыт для ремонта.
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.04.2012 в 13:25:35
Колеса заводские и самодельные.Под ступицу Невы..Так делали при Союзе толщина металла 5 мм.
