Аватар пользователя
Аркадий
03.04.2014 в 20:55:39
nikolaevich написал : Я регулирую магнит датчика ,катушка зажигания зазор ставлю около0,1-0,2мм работает,чем меньше зазор лучше искра.
Я спрашил вот про это.
Аватар пользователя
viktor48
03.04.2014 в 20:59:17
Pavel003 написал : Политику запрещают на форуме, но что поделать пришел НОВЫЙ ХОЗЯИН
Павел давно хотел спросить а что сажать в этом году будешь на футбольном поле? Все так же помидоры? Или картошку?
Аватар пользователя
Бело
03.04.2014 в 21:05:38
Аркадий написал : Я спрашил вот про это.
имеется в виду положение магнита. а в итоге тот же зазор между магнитопроводом на который намотана катушка и собственно магнитом
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
03.04.2014 в 21:49:13
viktor48 написал : Павел давно хотел спросить а что сажать в этом году будешь на футбольном поле? Все так же помидоры? Или картошку?
Планирую как всегда. Помидоры. Прилично. Но боюсь что толку не будет, прошлогодняя болячка может быть в земле. Картошки на сколько хватит посадочного материала, но не больше 7,8 рядков метров по 35-40. Синие и перец только для себя, капусту тоже. Как товар помидоры и зелень, но зелень это так понемногу. Про политику нельзя, мат тоже. Ну тогда без мата скажу приходит алес здецПИ. В 1654 у Богдана ума хватило куда пойти чтобы свой, якобы народ, спасти, теперешние потомки того, якобы народа, с радостью сами лезут туда где их будут лелеять и холить....удачи им......а сдыхать мне...... Такие вот невеселые посадочные дела.....
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
03.04.2014 в 21:50:36
Бело написал : имеется в виду положение магнита. а в итоге тот же зазор между магнитопроводом на который намотана катушка и собственно магнитом
То есть те же яйца, но только в профиль...
Аватар пользователя
Бело
03.04.2014 в 22:01:34
Яволь. натюрлих
Аватар пользователя
Аркадий
04.04.2014 в 08:55:10
Взял лампу на 21ват,подключил на выводы катушки на ХХ не горит, на полном газу загорелась. Значит катушка освещения(она же зарядки) подходит к данному мотору? Почему тогда птф не горит? Птф рабочий.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
04.04.2014 в 09:13:29
Аркадий написал : Почему тогда птф не горит? Птф рабочий.
Я не знаю что такое Птф, но лампа горит (накаляется при любом напряжении (вопрос виден ли накал?), а для Птф может элементарно не хватать напряжения......или мощности, сиречь тока......
Аватар пользователя
Аркадий
04.04.2014 в 09:19:11
Pavel003, Противотуманная фара. Лампа там на 55-60ват. Раз лампа горит, значит она накаляется и естественно видно. Так я и брал специально 90ватную катушку освещения, чтоб птф горела.. Раз лампа на 21 ват горит,значит катушка подходит для маховика или все равно снимать маховик и смотреть зазор между маховиком и катушкой освещшения?
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
04.04.2014 в 11:15:46
Аркадий написал : Противотуманная фара. Лампа там на 55-60ват.
Я так понимаю что она не горит именно из за того что ей не хватает мощности. Поставить два прибора Вольтметр и амперметр, и выключатель. Завели ДВС без лампы, измерить напругу (выключатель выключен). Включить выключатель и посмотреть показания приборов....Суду станет все ясно...... А катушка на самом деле может не подходить только, если она физически не вписывается в размеры......
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
04.04.2014 в 11:22:31
Аркадий написал : Так я и брал специально 90ватную катушку освещения, чтоб птф горела..
А я ксенон взял, чтобы в энергобалланс уложиться...:o ;)
Аватар пользователя
Виктор64
Воронеж
05.04.2014 в 09:25:12
Возможен светодиодный вариант. Можно повесить не только головные фары, но и телегу снабдить габаритными огнями.
Аватар пользователя
Аркадий
05.04.2014 в 09:33:21
Pavel003 написал : А катушка на самом деле может не подходить только, если она физически не вписывается в размеры......
Спасибо,успокоили! Входит и выходит катушка. вот с приборами будет туго..
Аватар пользователя
Аркадий
05.04.2014 в 09:34:39
Виктор64 написал : Возможен светодиодный вариант. Можно повесить не только головные фары, но и телегу снабдить габаритными огнями.
Блин,они то же есть хотят.Если уж одну птф зажечь не могут, то об электрофикации всего транспорта речи не может быть..
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
05.04.2014 в 09:40:17
Аркадий написал : Блин,они то же есть хотят.Если уж одну птф зажечь не могут, то об электрофикации всего транспорта речи не может быть..
Они мало кушают. И можно все ими электрифицировать. Вопрос в цене. Лампа освещения на светодиодах стоила несколько месяцев назад у нас примерно 200 гривен....как сейчас не знаю....не слежу за этим....
Назад
