UA3GLO
UA3GLO
Липецк
10.11.2013 в 10:53:10
Можно сварить из обычного уголка, ведь лишний груз не помеха, и уверенность в том что в самый нужный момент что-то не отломится.
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.11.2013 в 11:28:37
UA3GLO написал : Можно сварить из обычного уголка,
Я к листу (пластине) и варю что либо П и Г образноное к пластине ДВС креплю, приваренное к раме.
Павел-61 написал : да взгляни хоть раз на ДВС снизу,
На советских вообще не было плошадки ровной на ДВС, 4 точки крепления и никаких проблем не было. Я не спорю по устройству ДВС, но со 100% гарантией утверждаю, что ДВС на 4 втулках будет работать пока не умрет. У меня пару площадок где то есть сделаю фото, если найду их, выложу.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
10.11.2013 в 11:33:27
Pavel003, сдаюсь. против лома нет приема.
Pavel003 написал : будет работать пока не умрет
Вот мой с 95 года и помирать не собирается.
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.11.2013 в 12:17:12
Павел-61 написал : Вот мой с 95 года и помирать не собирается.
Это радует. Кстати о шайбах, на Кроте шайбы не круглые, не помню где они штатно стоят (понятно под гайками, но к чему прилегают к телу ДВС или к раме, скорее к раме), но ребристые (легкое ребрение) с одной стороны. Как я понимаю это чтобы они меньше "елозили"/ Такие вот шайбы.....
tuger
tuger
Мурманск
10.11.2013 в 12:42:33
Pavel003 написал : на Кроте шайбы не круглые, не помню где они штатно стоят (понятно под гайками, но к чему прилегают к телу ДВС или к раме, скорее к раме),
прямоугольные и стоят под гайками к раме, движок на раме стоит без прокладок.
P!0uger
P!0uger
Курган
10.11.2013 в 13:44:35
Сходил я, посмотрел, как стоит родной ДМ на раме мотоблока. Лежит с обоих сторон на всю длину шириной прим. по 3-4 см. Середина висит в воздухе. Вот так и надо делать. Павел-61 прав - втулки, шайбы - это ненадежно.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
10.11.2013 в 13:51:36
P!0uger написал : Лежит с обоих сторон на всю длину шириной прим. по 3-4 см. Середина висит в воздухе.
Ну вот, вроде устаканилось. А поскольку человеку надо было поднять ДВС, то можно 2 куска профильной трубы или уголка под него хоть вдоль хоть поперёк, чтобы площадь опоры была намного больше чем шаёбочки по углам.
ТРЯПИЧКИН
ТРЯПИЧКИН
10.11.2013 в 14:42:16
А если использовать основание старого двигателя .отрезать всё лишние.
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.11.2013 в 18:51:10
ТРЯПИЧКИН написал : А если использовать основание старого двигателя .отрезать всё лишние.
Если человек не собирается жить лет 300, то втулки спокойно (вместе с двигателем) могут пережить любого из нас и самого старого и самого молодого. Есть такое животное пес называется, когда ему нечего делать он яйца лижет. Вот так и разговор о втулках. Абсолютно нормальное решение, если необходимо поднять двигатель.
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.11.2013 в 18:54:38
Павел-61 написал : чем шаёбочки по углам.
Там не шаебочки, а шайбы на болт М 8 а это примерно 18 мм в диаметре.и я на его месте все так бы и ставил и каждый год выкладвал фото для ребят из нашего двора......ну или дневник писал бы....
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
10.11.2013 в 19:07:17
Pavel003 написал : Абсолютно нормальное решение, если необходимо поднять двигатель.
Нормальное, но просто есть и лучшее, и не очень затратное-почему не сделать, когда есть выбор?
Pavel003 написал : ну или дневник писал бы
Ждём-с.
