Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
15.04.2014 в 20:55:39
student_ya написал : Вопрос не вредно для редуктора на з.х. продолжительно работать?
:) не вредно, главное чтобы масло было в редукторе в норме
Der Kaffee mit den Sahnen
Hasik74
Hasik74
Липецк
19.04.2014 в 19:11:07
Pavel003 написал : Счас посмотрю схожу на головку ДМ 1
Посмотрели ?
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.04.2014 в 19:58:11
Hasik74 написал : Посмотрели ?
Посмотрел. Не толстый там металл. Свеча не будет никуда упираться, клапана тоже.Тонковатая она станет (головка) но не по всей длине. Я и не собирался писать, скажу честно. Просто ДМ 1 на 92 работает без проблем. Если конечно целью является форсировать движок тогда да. Если добавится лошадка или полторы, лишними они не будут....как это отразится на долговечности двигателя это уже в процессе будет ясно....
Hasik74
Hasik74
Липецк
19.04.2014 в 20:13:53
Pavel003, спасибо за разъяснения .
Ник66
Ник66
19.04.2014 в 23:09:56
Добрыи вечер. С августа 2012 владелец Невы МБ-2с-6.0. Возможно ли установить эл. двиг. 3ф. 1450 об/мин. 5.5Кв массои 55кг с ведущим шкивом д=190мм?Вопрос смассои и оборотами этого движка с таким шкивом.Проблем с установкои на Мб нет.
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.04.2014 в 23:27:13
Ник66 написал : Возможно ли установить эл. двиг. 3ф. 1450 об/мин. 5.5Кв массои 55кг с ведущим шкивом д=190мм?Вопрос смассои и оборотами этого движка с таким шкивом.Проблем с установкои на Мб нет.
Есть только такой? 2,2 квт, 1500 обормотов, шкив примерно 120 мм, захват фрез 1,3 метра....3 фазы, мощности вполне достаточно. Вот Нева . Поставить можно и такой, как в вопросе, но тяжел он конечно очень....
Аркадий
Аркадий
20.04.2014 в 10:23:23
У важаемые форумчане,подскажите в прицепе ТОП 305 ступичные подшипники какие используются??? Извените что не по теме..
Ник66
Ник66
20.04.2014 в 11:00:27
Pavel003 написал : Есть только такой? 2,2 квт, 1500 обормотов, шкив примерно 120 мм, захват фрез 1,3 метра....3 фазы, мощности вполне достаточно. Вот Нева . Поставить можно и такой, как в вопросе, но тяжел он конечно очень....
Спасибо за ответ. Как подобрать диаметр ведущего шкива, зная обороты эл. двиг., для пахоты на МБ 2?
Pavel003
Pavel003
Харьков
20.04.2014 в 12:27:51
Ник66 написал : Как подобрать диаметр ведущего шкива, зная обороты эл. двиг., для пахоты на МБ 2?
Я считал по соотношению диаметра шкива на бензиновом движке (номинальные брал) к оборотам на электродвигателе. Скажем обороты 3000/1500, если шкив 60 мм на бензинке я на электро поставил 120 мм, измеряю я шкива по наружному диаметру.....
Виктор64
Виктор64
Воронеж
21.04.2014 в 18:20:05
отфрезеровал головку двигателя ДМ1. Убрал 3мм. Поставил на двигатель заменив прокладку на новую. Залил бензин 92. После беспрерывной работы на фрезах в течении 3 часов- полет нормальный. Обороты максимальные не давал. Немного выше средних. Субъективно: на малых оборотах стал брать большую (ударение на букву "о") нагрузку и заводиться стал получше.
DarkM
DarkM
Рязань
21.04.2014 в 19:47:57
Ну вот. молодец! теперь сам будешь (при желании) консультировать других по переделке ДМ. А то вон давно и мои знакомые выкинули движок - намучались с ним, не разобрались. Правда беда тут в другом - далеко не каждый даже 10-й может где-то отфрезеровать теперь . Тут мужуки маются - головки с авто-движков качественно и относительно недорого не найдут где сделать, а типа мелочи - ....
