19.01.2016 в 12:30:47
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
19.01.2016 в 14:14:28
Сергей М81 написал:
Pavel003 написал:
Сергей М81 написал: Или полное зацепление регулируется только "пупырышками" на плате?
Именно этим оно и регулируется, и предохраняется от "выбивания"
Понятно, спасибо. Значит качество зацепления шестеренок зависит исключительно от того как я настрою...
ранее постом выложили фото, но маленькое -повторюсь см.вложение или ссылку когда открыт редуктор, то настроить плату скоростей как говорится без проблем :) но вот в собранном состоянии - наверно только на слух У болта, который фиксирует рычаг переключения скоростей есть гайка(в моем варианте было и сейчас так с контргайкой, добавил сам шайбу кузовную) гайку постарайся затянуть до самого(но без фанатизма), да, передачи будут переключаться туго, смаж плату скоростей каким нибудь маслом или консистентной смазкой, все будет полегче и помягче
Der Kaffee mit den Sahnen
19.01.2016 в 14:40:29
Pavel003 написал: И передачу надо включать при неподвижном Приемном шкиве Точнее не скажешь.
{{post:5519604,Если не входят шестерни рукой или ремнем, чуть провернуть надо шкив. Чтобы шестерни стали в положение Зуб напротив Впадины. Речь естественно о двух сопрягаемых шестернях.
А проще во время вкл. скорости - за ручки вверх/вниз - и не надо рукой за шкив или ремень манепулировать.
19.01.2016 в 14:49:24
Здесь не плохо рассказывается про редуктор А какую передачу чаще всего выбивает?
19.01.2016 в 14:55:00
Andrej Eirig, спасибо. Когда буду настраивать, учту и это.
19.01.2016 в 14:57:35
скобарь 63 написал: А проще во время вкл. скорости - за ручки вверх/вниз - и не надо рукой за шкив или ремень манепулировать.
Ну да, можно. Теперь мне понятно и почему можно. Вращение редуктора вкруг оси колес вращает и шестерню или шестерни приемные. Я и не думал о таком способе. Теперь знать буду.
Jesha написал: А какую передачу чаще всего выбивает?
Вторую конечно. У меня Нева БУ, но ни разу не выбивало первую, правда и пользуюсь ею мало, но все таки работаю.
19.01.2016 в 14:57:48
скобарь 63 написал:
Сергей М81 написал:
скобарь 63 написал:
Сергей М81 написал: особенно удлинителей и "втулок" для фрез
Какого цвета они.
Черного
У меня тоже черного но что то не очень по крепости - Встречались как коричневая грунтовка на купленном мб на заводе. на взгляд как покрепче - хотя ?
Может мне кажется. Эксплуатация покажет. Может тоже разболтается... На мк у меня удлинители вообще были из мягкого металла, я еле вставил в новые ГЗ, а после работы не мог вытащить. Выбивал то напильником и трубой. После второго выбивания видать эти удлинители смялись и стали как бы шире, больше я их не мог одеть ни на старые ни на новые ГЗ. Хотя сам виноват...
19.01.2016 в 15:02:58
Сергей М81, у вашего нет крышек сальников на полуосях ?
19.01.2016 в 15:06:51
на моем МБ с новья, пока! ни разу скорости ни выбивало, не на повышенном и не на пониженном режиме прошлый год, весной, вскрывал редуктор - скорости все совпадают, также как на плате скоростей
19.01.2016 в 15:06:58
Такие ?
