Pavel003, ну - извини. Пошел я в Fallout 4 играть.
20.03.2016 в 13:40:41
20.03.2016 в 13:42:56
агроном написал: Jesha, Интересный вопрос .Все можно настроить под вес мотоблока.Можно убавить ширину плуга .Можно окучить в два прохода.Только бегать больше придется . Одну копалку больше положеного не выглубить картофель режит.
агроном, А какая она, та копалка?
20.03.2016 в 13:46:32
Pavel003 написал: ..Нужно еще одно видео? Я не хочу его делать, но если надо, то могу и сделать.
Помилуйте Павел. На жертвы не нужны. Не бьёт вас и слава богу.
20.03.2016 в 13:49:34
Дед__Боря написал: гироскопический эффект создают. Осталось посчитать, в каких килограммометрах этот гироскопический микроскопизм выражается.
У меня есть болгарка, и не одна. Любую из них включенную если переворачивать из положения резать вертикально в положение резать горизонтально, всегда ощущается сопротивление, и чем массивнее круг тем тяжелее. И всегда одинаково. Механизмы потому шо ИДЕНТИЧНЫЕ.А в каких килограммометрах это выражается проверить просто. Кантер в руки и поднимать Неву за кантер. На кранах иногда стоят динамометры, тот же кантер. Кстати Юла (прообраз гироскопа) не падает, пока вращается. Вроде как и не держит никто, а не падает.
20.03.2016 в 13:53:37
Jesha написал: Помилуйте Павел. На жертвы не нужны. Не бьёт вас и слава богу.
Опять ты не понял. Это могу не только я. ЭТО МОЖЕТ ЛЮБОЙ. При условии - пол деревянный и сухой. Попробуй. Это не сложно. Первое касание тыльной стороной ладони. Ну и на проводе не должно быть острых заусенец. Ударит или нет не знаю (через заусеницу), но неприятно это всегда, даже на не подключенном проводе.
20.03.2016 в 13:59:18
Jesha написал:
Pavel003 написал: Я просто описал поведение МТЗ, Самопала с цепями,Невы и МД 3. Все они разной конструкции и ведут себя по разному. Хотя все они стоят одинаково на ДВУХ колесах. А ведут по разному.
Так сами же написали: Разная конструкция, разный вес, разная развесовка, разная мощность, отсюда разное воздействие на ручки.
Jesha, Ну да. Вот бы попросить тех кто имеет крота с китайцем, сравнить давление на руки с родным ДВС. Он то куда слабее китайца. ....Ну я ведь и говорю, что Нева давит сильнее потому что ременная. Тезка это все хорошо описал, про то как движки и валы стоят в том же МТЗ все, кроме полуосей вдоль движения, в Неве ВСЕ ВАЛЫ поперек движения. Но вывод (с моей колокольни) он сделал не правильный.
20.03.2016 в 14:17:53
Хочется уже покататься, а все холодрыга на улице, зима не отсупает.
Может было уже. Кто-нибудь делал утолщение скобы без изменения конструктива, ради того чтобы при езде с прицепом не разбивалось отверстие? Я придумал так - две пластины сверху и снизу. С тремя дырочками. Приверены небольшие упоры, чтобы пластина не соскальзывала со скобы. Справа и слева эти две пластины скрепляются болтами. Получаем более толстую толщину материала скобы. И еще, т.к. уже купил прицеп, естественно без доработок не обойдется - там сцепной повортный узел так сделан, что в нем шкворень с большим зазором ходит. С одной стороны это удобно - вставлять шкворень легче. С другой - за счет хода свободного будет бить шкворень, а тот дыру.. Имеет ли смысл туда вварить втулку, чтобы плотно шкворень втавлялся?
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
20.03.2016 в 14:41:28
Сергей М81 написал: И еще, т.к. уже купил прицеп, естественно без доработок не обойдется - там сцепной повортный узел так сделан, что в нем шкворень с большим зазором ходит. С одной стороны это удобно - вставлять шкворень легче. С другой - за счет хода свободного будет бить шкворень, а тот дыру.. Имеет ли смысл туда вварить втулку, чтобы плотно шкворень втавлялся?
Ну вопрос то в том насколько свободно. Если явно болтается, то лучше сделать более плотный, но входить он должен от руки, а не от молотка, хотя и от молотка это не смертельно, на Неве и назад можно выбить молотком.
20.03.2016 в 21:23:47
Jesha написал:
Jesha, Капалка обычная Дельфин .Типа лапа с прутками.
20.03.2016 в 23:15:39
агроном написал: Jesha, Капалка обычная Дельфин .Типа лапа с прутками.
Если не сложно, фото копалки. Глядишь народ подскажет, что улучшить, что бы она лучше шла.
