скобарь 63
скобарь 63
03.04.2016 в 18:23:01
Jesha написал:
агроном написал: когда выбираю фото с рабочего стола и кликаю на открыть то ничего не происходит.
Немного подождать, пока фото не появится в окне как на картинке 4. Я гружу формат JPG.
Jesha, Просто фото наверное тяжёлое - а скорость не очень = и ждать придется до утра.
Во дед написал уже , а сообщения не было.
subaru
subaru
Барнаул
04.04.2016 в 15:34:04
Pavel003, Павел не подскажите резиновые колеса на вашем мотоблоке после установки редуктора вертикально 10 или 12 дюймов
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.04.2016 в 15:49:20
subaru написал: Pavel003, Павел не подскажите резиновые колеса на вашем мотоблоке после установки редуктора вертикально 10 или 12 дюймов
subaru, 10 дюймов. А 4 или 4,5 не помню. Это родная елочка, как была на МБ1. У меня МБ 2К БУ очень прилично, но вроде как на Неве, что видел у нас в "Старте" год назад, стояла такая же. Ставил я 15 дюймов. Но от большого ума на ней я не смог окучивать. Фото где Нева лежит это родная резина. Прилично треснувшая, но живая.
subaru
subaru
Барнаул
04.04.2016 в 15:54:38
Pavel003, Да на неве мб-2 сейчас родная 10 стоит. Но получается вы окучиваете где то на 12 дюймов колеса.
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
04.04.2016 в 17:56:05
А я всё про свою мототачку, относительно устойчивости на курсе при движении по прямой: если присмотреться, на моём чертёжике ссылка шарнир между мотоблоком и тачкой имеет наклон к вертикали и это, мне кажется, будет придавать некоторую устойчивость.
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.04.2016 в 18:02:38
subaru написал: окучиваете где то на 12 дюймов колеса.
Нет. Я окучиваю на вот таких грунтозацепах. Они практически такие же по высоте как и штатная резина. Я думаю, что и на одной резине будет окучивать. Стрелки на родной резине работали у меня, пока не было железных колес.
агроном
агроном
Пермь
04.04.2016 в 20:54:39
Pavel003 написал:
Jesha написал: Немного подождать, пока фото не появится в окне как на картинке 4. Я гружу формат JPG.
Бывает и прилично надо подождать. Вес картинки и инет играют роль.
Pavel003, инет нормально работает кино грузит быстрее чем смотриш.картинку урезал до 27 кб. дело в том что когда грузиш на экране это как то отображено либо диск рядом с курсором либо шкала какая проскакивает . А здесь ничего .Кликаеш на открыть все на исходную возвращается и все .может что система барахлит?
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.04.2016 в 21:02:05
агроном написал: Pavel003, инет нормально работает кино грузит быстрее чем смотриш.картинку урезал до 27 кб. дело в том что когда грузиш на экране это как то отображено либо диск рядом с курсором либо шкала какая проскакивает . А здесь ничего .Кликаеш на открыть все на исходную возвращается и все .может что система барахлит?
Индикации нет никакой. Только в окне диалоговом появляется миниатюра. Если нажать еще раз "загрузить картинку" можно вставлять следующую картинку. И так много раз можно. .....Если возвращается на исходную, а миниатюра не появляется, я не знаю что это такое.
Володя ua
Володя ua
04.04.2016 в 21:05:40
Добрый день!Хочу к Вам на форум общатся,пустите?Владею Невой 15 лет,есть что спросить и рассказать.
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.04.2016 в 21:12:27
Володя ua написал: Добрый день!Хочу к Вам на форум общатся,пустите?Владею Невой 15 лет,есть что спросить и рассказать.
Володя ua, Ну и? Кто запрещает спросить или рассказать? Или мы должны нижайше попросить сделать это?
Володя ua
Володя ua
04.04.2016 в 22:06:14
Pavel003, Когда входиш в чужую хату-кланяйся хазяйвам.Покупал я свою Неву в 2002 году в магазине при Донецком зеленстроем,продавец-он же мастер по ремонту всей техники зеленстроя-сделал настройку карбюратора и дал рекомендации по эксплуатации.Двигатель на Неве ДМ-1К.Завёл мотоблок,прогрел немного, дал полный газ и отслеживая по тахометру максимальные обороты начал крутить винт качества смеси.Когда получил максимальные обороты регулировка закончена.Сказал мастер не снимать ограничительную пластину между карбюратором и цилиндром,всегда старатся поддерживать горизонтальное положение рамы при работах-наклоны только кратковременные.Дома сразу сменил масло в двигателе на esso 10w40 и вперёд с фрезами на огород.Заливаю не ниже 92 бензин всю эксплуатацию,масло меняю каждую весну,работаем в основном 6 фрезами,дисковым окучником,небольшим сошником,плугом и немножко прицеп на штатных колёсах.Из поломок-только засорение жиклера холостого хода,свечи,ремни,вал регулятора,пружины сцепления.Свечи выходят из строя только из за неправильной смеси и брака.Очень тяжело было снова поймать те настройки карбюратора-цена сразу замена свечи и мучительная заводка.Мотоблоком очень доволен,о переделках расскажу позже с фото.
