Володя ua
Володя ua
09.04.2016 в 21:12:50
Дед__Боря,И на форумах и на ютюбе много лишней информации,но перечитывая и пересматривая ролики можно выбрать именно ту,которая здорово помогает.Хочу предложить переделку пробки бензобака.Я думаю что многие сталкивались с тем что бензин расплескивается из под никчемной пробки-это напрягает.Для реконструкции нужды мелочи,а результат классный.Теперь не плещет и ветки деревьев не открывают её.Взял кусочек 25 пластиковой трубы для пайки,кусочек 32 пластиковой трубки пластиковой-черной,32 трубку разрезал вдоль.Одел её на пластиковую,обернул и отрезал лишнее,так чтобы края сошлись встык,теперь все это вставил вовнутрь пробки.Пробка теперь очень плотно ставится,прямотаки забиваешь ладошкой.На фото все видно.Сейчас в поисках нового бензокраника-сетка совсем сгнила,мусор с трудом удалил.Может кто-то сталкивался с ржавчиной в баке ? Как удалить?
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.04.2016 в 21:38:45
Володя ua написал: .Может кто-то сталкивался с ржавчиной в баке ? Как удалить?
Хорошая краска внутри. Какая не знаю, как красить тоже не знаю. Пластиковый бак. Где взять не знаю. Производители делают шестерни из пластика баков не видел, не выгодные они, почти вечные. Я по не воле (просто не было баков вообще) решил эту проблему сварив бачки из нержавейки.Когда стоял на Неве УД 15 вообще стояла пластиковая бутылка, шланг проходил через пробку очень плотно, герметично то есть.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.04.2016 в 21:43:32
Володя ua написал: Как удалить?
Виноват не понял вопроса. Поэтому и верхний пост написал. Здесь прочитал, что песком с водой можно практически пропескоструить бак изнутри. Муторновато по времени, но мне кажется должно сработать. Бутылки кусочками бумаги с водой отмывались хорошо.
DED
DED
09.04.2016 в 21:57:39
Pavel003 написал: Производители делают шестерни из пластика баков не видел, не выгодные они, почти вечные
На моём гене, с Бригсом, бак из пластика. Просверлил без проблем. Уровень топлива сделал.
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
09.04.2016 в 21:58:32
Pavel003, а ты - изрядный гусь. На фото хорошо видно, что таскаешь ты тележку, прицепленную спереди, задним ходом (след видно), а значит никаких трудностей при поворотах, о которых ты говорил.
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.04.2016 в 05:57:24
DED написал: На моём гене, с Бригсом, бак из пластика. Просверлил без проблем. Уровень топлива сделал.
Ржавчины не будет. Видел как то по ТВ как супостаты баки пластиковые для авто испытывают. Понравилось.
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
10.04.2016 в 08:32:40
Володя ua написал: Сергей М81, Как раз Нева+дизель я и рассматриваю.Когда нибудь возникнет вопрос замены родного,бензин 6,5 лс для меня маловато ,9 лс или дизель?У нас просто масса предложений-только покупай.Цена дизеля почти такая же как 9 сильного мотора.
Володя ua, 34000 рублей и 84000 рублей за один и тот же мотоблок... Вы говорите - он хоть дорогой, но такой хороший... Вы или менеджер или миллиардер.
DarkM
DarkM
Рязань
11.04.2016 в 14:04:44
Сегодня произвёл первый пуск Невы с Субару 7лс, после зимы на дворе (накрыт тентом. Т.к. заводская шмыргалка сломалась в первый год (вывернулся там шурупчик - размолотило пластик, пружину сжевало и т.п. под кожухом). Завожу - наматывая на шкив (на свободный ручей) шмыргалку. Завёлся с одного рывка. Бензин наливал на зиму - "под пробку" - чтобы никакого конденсату. Снег ещё на дворе - от 15 см и глубже. Днём + температура, ночью подмерзает. Странно, что осенью, в октябре, перестал заводиться утром, когда мне срочно понадобилось доехать до дороги 1км, чтобы успеть на автобус - пришлось бежать (старенький я бегать). Короче - красота! Дал проработаться движку и потянул прицеп на железных колёсах . которые "для пахоты" - дохлый номер. Прицеп волокёт по снегу и тормозит, колёса роют до льда снег. Сверху снег рыхлый сегодня и мокрый. А "на клюве" около 30-40 кг железа. Но не может тащить - еле-еле протащил прицеп метров 5. И я помогал. Но факт беспроблемного запуска движка, который возрастом будет летом 6 лет.... нещадной эксплуатации в транспортном режиме :applause: (в основном) Правда немного пыхал выхлоп чёрным, но, скорее всего из-за рывков влево-вправо и наклонов небольших.
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
11.04.2016 в 15:52:55
DarkM написал: Правда немного пыхал выхлоп чёрным
Проверьте, не забит ли воздухофильтр.
Володя ua
Володя ua
11.04.2016 в 19:50:16
DarkM, Добрый день!Выхлоп дымком-это вскоре всего нормальная работа центробежного регулятора.Я вчера тоже открыл сезон работ в огороде,на улице +23.
DarkM
DarkM
Рязань
11.04.2016 в 21:47:49
Дед__Боря написал:
Дед__Боря, нееее... фильтр чистый - я слежу. :yu:
