Что мне не нравится в переднем адаптере. Я вешу 80 кг и если даже на половину массу распределить на передние и задние колеса (это наверно по центру сидеть надо, на носу 40 кг будет, а это уже не мало... А у Невы оси разобщённые. Или я не так считаю.
25.12.2016 в 11:13:44
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
25.12.2016 в 18:24:21
Павел-61 написал: А видео показываю не как шедевр, а как напоминание скептикам- середнячок это может!!!
Может, и никто с этим не спорит.... (у меня то и просто мотоблок не смог, вот и сделал передний адаптер минуя задний), да и в отношении всяких "деталюшек" мне было проще, покупал только диски и "зубатую" резину + авто-электролебедку (че там ранее было опустим), все остальные "детали" просто валялись дома дожидаясь своего часа (то еще батя постарался), а так конечно затратно построение...., но себя оправдывает. Ну в общем выразил только свое! мнение , и ничье более, тема адаптеров обсуждается уже не первый год, и не первый год эксплуатируют пользователь (успешно или нет - это у кого как) задние адаптера ( я здесь показал просто прямую привязку к Неве). А покупное...., ну ведь немалых денег стоит, чтобы потом его еще и переделывать.....
25.12.2016 в 20:17:05
Сергей М81 написал: Интересно, все так плохо с этим адаптером?
Всё гораздо хуже. Не будет он работать.
Павел-61 написал: А почему бы и нет? Вот мой первый опыт:
Здесь не пахата.
Павел-61 написал: Или тут смотреть с середины.
Поцарапать землю, скорее всего тут слегка перевернуть верхний слой почвы.
VTS написал: но вот лучший адаптер для Невы!:
Однозначно. Передний адаптер.
Может. Но только как середнячек. Не всех устраивает. А что бы задний адаптер заработал, надо в первую очередь, поставить на него большие колеса (размера мотоциклетных) и сместить их за седока.
25.12.2016 в 20:19:11
Сергей М81 написал: Что мне не нравится в переднем адаптере. Я вешу 80 кг и если даже на половину массу распределить на передние и задние колеса (это наверно по центру сидеть надо, на носу 40 кг будет, а это уже не мало... А у Невы оси разобщённые. Или я не так считаю.
Зря вы так считаете. Я вешу 100кг, и он меня с передним адаптером поднимает легко. Так что делить можно и не пополам.
25.12.2016 в 21:07:57
Jesha написал:
Jesha, у вас Каскад, как я помню, ось цельная, на Неве две половинки + подшипник для каждой оси... Про лучший вариант я не спорю. Ну я могу попробовать до 60 кг похудеть, может 30 кг уже не так будет напряжно для осей. :)
25.12.2016 в 21:43:12
Сергей М81 написал: у вас Каскад, как я помню, ось цельная, на Неве две половинки + подшипник для каждой оси...
Да. На но Неве для того два больших подшипника, а не игольчатых.
Сергей М81 написал: Ну я могу попробовать до 60 кг похудеть, может 30 кг уже не так будет напряжно для осей.
Хорошо, юмор понял, худейте. Я бы предложил просто перенести часть веса на передние колеса 40(30)%МБ и 60(70)% адаптер. Как мне писали, у меня 100% на адаптере, ну сам думаю 70%. Не буксует, в гору тянет, из мягкого выталкивает. Если по серьёзному пахать и обрабатывать по пашне, надо на побольше делать передние. Как говорится пробовать надо. Больше неудобства доставляет узкая колея и высокая посадка. Сидень надо ниже максимально.
25.12.2016 в 21:47:44
Jesha, согласен, благодарю за ответ. Спасибо всем за ответы. Они очень ценные, и теоретические и практические. Приду какому-то выводу. Что буду делать адаптер - шансы не велики. В принципе, существующего оборудования на все хватает, я просто стараюсь еще больше облегчить труд. Поэтому задаю иногда вопросы..
26.12.2016 в 07:06:58
Jesha, А руль где на адаптере?
26.12.2016 в 10:28:58
nikolaevich написал: А руль где на адаптере?
А это новые нанотехнологии, управление телепатически-ручное, т.е. руки прижимаем к краям сидушки и нанороботы с рук перепрыгивают на колеса адаптера поворачиваюе эти колеса в нужном направлении...)))))))) Николаевич, просто там фото не полное....
26.12.2016 в 10:32:01
nikolaevich написал: Jesha, А руль где на адаптере?
nikolaevich,
Вариант начальный, слом рамы вдоль оси, колеса поворачиваются от руля. Не пошло. Выкидывает из сиденья при наезде на кочку или повороте руля.
Вариант улучшенный. Качающаяся передняя балка, рама единое целое с МБ. Много лучше! Руль снят с оси.
Про него видео.
Косилка на фото переделана из той, что на видео. !#[]
26.12.2016 в 10:35:43
VTS написал: А это новые нанотехнологии, управление телепатически-ручное,
Была такая мысль. Сиденье очень мягкое, не получается думать о управлении, романтИк.
