Павел-61
Павел-61
Биробиджан
29.12.2017 в 10:32:15
P!0uger написал: токарю заказать
Нет у него токаря, далеко.
R S V написал: пользы в установке двух ремней на "одну передачу" не вижу
Не это человек спрашивал. Хочет к тому что есть добавить реверс, если я правильно понял.
жекf
жекf
Челябинск
29.12.2017 в 10:46:21
Сергей М81 написал: видео, выложу
Видел я это видео . Я Просто напомнил что-
жекf написал: нужен 3Х ручейковый шкив.
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.12.2017 в 11:28:04
DarkM написал: в моих тяжких условиях бездорожья и рытвин с овражками с травой, требуется надёжная передача от мотора (Субару) к редуктору. Что один ремень иногда не смогал - аж скрипел.
Интересно. Качество сцепления позволяет работать на МБ1 без всяких пробуксовок с большими нагрузками. Народ цепи рвать умудряется. Скорее всего всё упирается в качество ремня переднего хода. А вот с ЗХ при установке ремня ЗХ может получиться недожим. Однако и здесь есть варианты: Самое простое удлинить плечо рычага ЗХ. Будет лучше прижимать.
Но мал охват шкива на ЗХ. Можно поставить доп ролик
Можно удлинить ремень и сделать доп ролик.
Сергей М81
Сергей М81
29.12.2017 в 11:37:28
Не знаю что народ не любит рычаги. По мне гирлянды из ремней лишние хлопоты. Именно один идеально, минимум.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Jesha
Jesha
Зеленоград
29.12.2017 в 11:54:11
Сергей М81 написал: По мне гирлянды из ремней лишние хлопоты. Именно один идеально, минимум.
Так два, это ещё не гирлянда.
Сергей М81 написал: Там три ручья на ведомом и четыре на ведущем шкиве.
А два шкива ведомых рядом скрепить, лишнее отрезать? !#[https://www.youtube.com/watch?v=K7hGiLjdWxs] А если отрезать только от одного, то на втором останется дорожка для ЗХ.!#[https://www.youtube.com/watch?v=YtU12nEb6GE] Вроде на таком два ручья для клина. http://vse-motobloki.ru/goods/749.html
Сергей М81
Сергей М81
29.12.2017 в 12:49:33
Я слышал что задний ремень слабое место - горит, лучше полноценный задний ход. С груженой телегой назад сдавать не шутки
DarkM
DarkM
Рязань
29.12.2017 в 19:07:09
Ага! Всем откликнувшимся - СПАСИБО за мнения. Подумаю. Резон в советах есть во всех. Сергей М81 R S V Jesha да, если ремень хороший, может и не надо 2-й. Это я видел на переделки Невы в мини-трактор. жекf 3-х ручьевой шкив на редукторе - "легко" :) Jesha да, именно так, ведомых 2-а поставить,. скрепить и (если надо) отрезать что не нужное :applause: Ну как я понял - проблема у меня в качестве ремней а не в слабости конструкции передачи от двигателя к редуктору. Ещё раз огромное спасибо за мнение всем :clapping
P!0uger
P!0uger
Курган
29.12.2017 в 19:27:41
У меня как-то засвистел ремень под нагрузкой, даже новый. Оказалось, износился ручей пониженного ряда на шкиве двигателя. Ремень опускался до упора и работал дном, а не боками. Заменил шкив и свист пропал.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
Сергей М81
Сергей М81
29.12.2017 в 19:38:04
P!0uger, а я думал шкив нельзя сточить. :) Сколько лет проработал до сточки?
P!0uger
P!0uger
Курган
29.12.2017 в 20:40:14
Сергей М81, с весны 2008 до мая 2016. Калым (фрезеровка) на чужих участках.
Сергей М81
Сергей М81
31.12.2017 в 15:49:08
Интересно это достаточно будет в качестве кожуха для работы в мороз? Пока работал без кожухов только до -3, проблем не возникало. Морозов пока нет
