Truck
Truck
Углич
14.12.2009 в 19:52:01
victorizorla написал : Когда вы открыли кран гор. воды в Бакси, то вы можете вылить 3-5 литров воды, а может и более(я не знаю точно), пока понизится температура в бойлере и начнет работать котел, а в Протерме как только вы открыли кран ГВС, сразу зажигается котел и работает на ГВС в зависимости от протока воды
Я не понимаю, что вы хотите в итоге получить - какая вам разница, когда включится горелка? Главное, чтобы это не доставляло неудобств в виде разной температуры на выходе. Про 3-5 литров - это будет в случае, если не сделать циркуляцию, как вам написали выше, вода и сами трубы остывают и ничто их не греет.
victorizorla
victorizorla
Орел
14.12.2009 в 20:14:18
Доброго времени. Так вот в этом и вопрос В бакси будет падение температуры в бойлере на 3 градуса, плюс время на розжиг и начало разогрева воды в бойлере и если это происходит при максимальном разборе воды, что будет происходить на выходе т.е. во время принятия душа? Была вода 45 градусов, а стала 40. Так получается? Вот я и пытаюсь во всем разобраться и сделать выводы. Так какой котел лучше? И у кого есть опыт эксплуатации (сервиса) этих котлов? Отзовитесь!
AlexMax
AlexMax
Луганск
14.12.2009 в 20:20:38
Так, говорил с сервисниками. 1 бакси с бойлерами не имеют-таки датчика протока, все завязано на температуру в бойлере 2 баксей с бойлером на обслуживании в городе немного, нет значительных статистических данных. По установленым котлам - пока только было ТО, поломок не было. 3 Протермом данные сервисники не занимаются, искать кто именно - мне было лениво и некогда :)
Suever
Suever
Оренбург
14.12.2009 в 20:53:25
victorizorla написал : Так какой из этих котлов предпочтительнее??
Конечно Бакси,а лучший Бакси - это Вайлант.:)
victorizorla
victorizorla
Орел
14.12.2009 в 21:34:11
Вот схема котла Protherm Тигр 24.
Truck
Truck
Углич
15.12.2009 в 08:27:23
victorizorla написал : Была вода 45 градусов, а стала 40. Так получается?
К сожалению, по этому поводу могу только предполагать, т.к. у меня горячая вода еще не используется. Датчик температуры стоит примерно в нижней трети бойлера, отбор горячей воды происходит сверху, теоретически особо не должно отличаться.
victorizorla
victorizorla
Орел
17.12.2009 в 00:31:27
Доброго времени. Спасибо за фото, но это не комфорт 3. Это, наверно, просто нувола. Теперь о котле. В бойлере ввод холодной воды идет, как я понимаю, трубкой которая имеет направление вертикально вверх. Если открыть кран ГВС, то в бойлере будет холодная вода бить вверх т.е. как раз к месту разбора горячей воды, А ДАТЧИК БУДЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВОДУ ОКОЛО СТЕНКИ, а она там температуру сразу не потеряет. Вот если бы датчик стоял прямо на входе холодной воды в бойлер, а нправление струи было вдоль дна болера, тогда может это особо и не чувствовалось.
Но это все теория. А меня сейчас интересует конкретно практика. А так же выбор котла. Baxi или Protherm.
Спасибо за отклик. Если есть возможность, то просто практически попробуйте включить ГВС и посмотреть за перепадами температуры на этих котлах или хотя бы на одном из них.
Truck
Truck
Углич
17.12.2009 в 08:41:23
victorizorla написал : Это, наверно, просто нувола.
Да.
victorizorla написал : В бойлере ввод холодной воды идет, как я понимаю, трубкой которая имеет направление вертикально вверх.
Вы понимаете в корне не верно. Скачайте инструкцию и все встанет на свои места. На стр.18 стрелочками показано что и в каком направлении течет.
victorizorla
victorizorla
Орел
19.12.2009 в 23:39:30
Доброго времени. Спасибо. Заметил над входящим патрубком пластинку, не дающую бить струе вертикально вверх. Так какой котел лучше Protherm Тигр 24 или Baxi Nuvola 3 Comfort 24. На каком остановить выбор?
victorizorla
victorizorla
Орел
23.12.2009 в 20:39:40
Доброго времени. Так какой котел лучше Protherm Тигр 24 или Baxi Nuvola 3 Comfort 24. На каком остановить выбор?
Truck
Truck
Углич
24.12.2009 в 08:24:51
victorizorla написал : На каком остановить выбор?
Это должно быть ваше решение, никто за вас не решит.
