Irinavalera
Irinavalera
Химки
06.12.2009 в 22:54:14
В многоквартирном 16 ти этажном доме я заменил батареи на биметаллические радиаторы Radena и Рифарм, 12 секционка в одной комнате, 8 секций - в другой, все подключены к одному стояку. В итоге 12 секционка греется не полностью, а 8 секционка почти холодная. Соединил последовательно) Подскажите в чем может быть дело? может схема соединения не правильная?
Капитошка
Капитошка
Караганда
06.12.2009 в 23:24:51
Нарисуйте схему.
fontanero
fontanero
06.12.2009 в 23:39:22
Капитошка Правильно. И не забывайте про удлинитель протока,миллион раз уже на форуме, напоминали всем . С простого начинайте.
Irinavalera
Irinavalera
Химки
06.12.2009 в 23:52:50
Вот схема, извините за каракули тороплюсь выложить. Думаю об удлинителе прокока, чтобы не переделывать соединение. Как удлинитель вставляется в радиатор и какова должна быть его длина, если у меня 12 секций
Irinavalera
Irinavalera
Химки
06.12.2009 в 23:55:31
Что из себя представляет удлинитель протока, где купить и как вставить в радиатор?
сансэй
сансэй
07.12.2009 в 00:08:00
какой трубой подсоединины бат?
кран на перемычке перекрывать пробывали? результат?
Irinavalera
Irinavalera
Химки
07.12.2009 в 00:11:05
Диаметр всего и стояков, и перемычек и труб соединительных 3/4. Пробовали все...без изменений..вторая батарея вообще холодная
proconsim
proconsim
07.12.2009 в 00:14:22
а из маевского вода бежала?
сансэй
сансэй
07.12.2009 в 00:15:33
Irinavalera написал : Диаметр всего и стояков, и перемычек и труб соединительных 3/4
я про матерьял труб
AlexMax
AlexMax
Луганск
07.12.2009 в 00:15:55
Из этой схемы ничего путнего не выйдет. Переделывать.
Irinavalera
Irinavalera
Химки
07.12.2009 в 00:16:20
Попробую словами описать, если у кого не откроется схема: От стояка двумя трубами (верх и низ) к радиатору поставил перемычку с краном, и так след. радиатор подсоединен последовательно два выхода и два входа. Стояк один, батареи в разных комнатах. Пробовал перекрывать перемычку, чтобы шло через батареи, простреливает 2 секции на 12 секционке, все остальное холодное, а 8 секционка вообще не топится
