печник_09
печник_09
Серпухов
07.12.2009 в 12:06:17
Холодков написал : а эта конструкция смеситель выдержит?
Если отверстия в стене заделать напр.
Холодков написал : Я сверлю в стене отверстие 42 мм, вставляю удлинитель, и пространство вокруг него заполняю плит. клеем,
то выдержит
Холодков
Холодков
07.12.2009 в 12:07:07
*abс* написал : Так точно так же, клеем замазать
очевидно, замазывать нужно будет после установки смесителя, чтоб не нарушать адгезию клея к пп-трубке?
07.12.2009 в 12:09:39
Холодков написал : очевидно, замазывать нужно будет после установки смесителя, чтоб не нарушать адгезию клея к пп-трубке?
Да нет к ПП трубе никакой адгезии:) просто, жесткость дополнительную придаст. Просто подозреваю, что рифлёная поверхность ПП муфты недостаточно хорошо зацепится за клей и может провернуться, если туго эксцентрик пойдёт, на льне например. В этом случае шестигранный удлинитель получше будет, но опять же, лишние резьбы, хотя я в этом проблемы не вижу.
Холодков
Холодков
07.12.2009 в 12:09:50
Отверстие сделаю диаметром чуть больше муфты, - тогда и паять будет проще.
2*abс*, 2печник_09 СПАСИБО
Холодков
Холодков
07.12.2009 в 12:10:35
*abс* написал : Да нет к ПП трубе никакой адгезии просто, жесткость дополнительную придаст.
А чтоб не было осевого движения???
печник_09
печник_09
Серпухов
07.12.2009 в 12:12:10
*abс* написал : И муфты от проворачивания, при вкручивании эксцентриков закрепить сложнее.
Я чаще эксцентрики сразу вворачиваю но и после замоноличивания муфты сидят достаточно крепко. Если без фанатизма то вполне гуд.
печник_09
печник_09
Серпухов
07.12.2009 в 12:14:29
Холодков написал : осевого движения
и кругового тоже
Холодков
Холодков
07.12.2009 в 12:15:28
А если на этот патрубок пару-тройку таких хомутов закрепить?
печник_09
печник_09
Серпухов
07.12.2009 в 12:16:55
+1
07.12.2009 в 12:20:51
Холодков написал : А если на этот патрубок пару-тройку таких хомутов закрепить?
+100;)
Холодков
Холодков
07.12.2009 в 12:22:37
:yu
ну, тогда, ещё раз СПАСИБО.
В ближайшие выходные буду пробовать)
