1) Медики настоятельно советуют мыть руки как минимум приходя домой (например, на ручке тележки в супермаркете, всевозможных микроорганизмов больше, чем на ручках дверей в общественных туалетах).
2) В этом форуме критиковали хранение емкостей с отфильтрованной водой под кухонной мойкой - мол, там же мусорное ведро, это же не гигиенично (при том что у нормальных хозяев от мусорного ведра в принципе не может быть никакой "микробиологической опасности").
3) Стандартная практика, рекомендуемая в т.ч. в этом форуме - соединять напрямую фановую трубу и аварийный клапан и спускной вентиль водогрея, промывочный вентиль фильтра.
Вопрос (больше к специалистам в области медицины) - если мыть руки после контакта с тележками в супермаркете действительно нужно, то как быть с шариком крана\пластиной клапана аварийного спуска, которые одной стороной обращены в канализацию?
трубки спуска редко бывают длиннее метра, внутри пластик, но при этом и неплохие условия для микро-живности: влажность, воздух, комнатная температура, "рассадник" в виде фановой трубы. промывают трубку максимум раз в месяц (а в случае аварийного клапана водогрея она может годами не промываться, только периодически сбрызгиваться каплями горячей воды).
и аналогично по гидрозатворам - запах они однозначно гасят, но вот не являются ли они "плацдармом" для бактерий?
P.S. Все так делают, и ничего - не аргумент, "все" вообще много разных глупостей делают.
