сансэй
сансэй
10.12.2009 в 14:18:45
Dims написал : Кто б взял ответственность
а чё её брать физику не кто не отменял
другое дело как он будет прогреваться
вот мп снимите и раскажите конечно в идеале вам нужно переделать стояк и как называется ваша шведская стенка? всё же
master.msk
master.msk
10.12.2009 в 14:48:28
Dims написал : Мастера, которые ставили полотенцесушитель говорят, что недостаточное сопротивление вварено
им пофиг, что у всех по стояку напор упадет. отвечать же не им , а Вам придется...
Dims написал : Сварщик из ЖЭКа говорит, что всё сделано правильно и ничего сделать нельзя.
правильно то правильно, но коряво и не на месте. отводы на 1" и ниже.
proconsim написал : можно и без заужений но не нужно
или делать байпас как надо или не фиг баловаться с этими заужениями. 100раз повторюсь: чтобы такое заужение работало на принудительную циркуляцию, оно практически полностью должно перекрывать трубу, это плохо, учитывая мп трубы на подводке к пс. узкий участок должен быть см 30 хотя бы. если врезка для отводов на пс сделана на прямом участке, водичка в пс заходит в верхний отвод. сколько перемычек не ставь!
proconsim
proconsim
10.12.2009 в 17:20:56
masters написал :
Блин народ хватит выдумывать, у человека вода вообще не идёт в ПС ! И не пойдёт так как сопростивления на байпасе недостаточно. Эти лесинки отлично работают с практически любым подключением , если вода идёт! Самый простой способ описал я, его делать 30 минут - после этого греть будет 100% Тут виноваты жековские - фигню какуюто с вваркой пятака придумали, явно 2 по физике
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.12.2009 в 17:54:16
proconsim написал : И не пойдёт так как сопростивления на байпасе недостаточно.
Ну хоть кол на голове теши...или чеши..) ПС можно заставить работать:
  1. Без сужения на байпасе;
  2. Без смещения байпаса. В данном конкретном случае всё делается просто, но дорого. Краны-выводы переносятся ниже, подводка меняется на другой материал с увеличением диаметра. Это м.б. медь, ПП, нерж, или оцинковка. Таким образом, меняется всё, см. пост №29. Никакие пятаки вварные не нужны.
proconsim
proconsim
10.12.2009 в 18:33:53
NNN написал :
Какая разница где стоят краны ввода вывода? ниже по стояку или выше? вообще бред какойто или вы про то что их надо пошире развести? так излогайте понятнее Кроме того у человека Д полотенцесушителя не = Ду стояка, в любом случае вход в ПС это гидровлическое сопротивление, ровно такоеже надо делать на байпасе!!!! Короче без заужения никак
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.12.2009 в 18:40:14
proconsim написал : Короче без заужения никак
2proconsim
Учите матчасть. Физику, то бишь.
proconsim
proconsim
10.12.2009 в 18:45:45
NNN написал : Учите матчасть. Физику, то бишь.
Не доверил бы вам чтото делать по сантехнике :) Если у вас стояк 32ой скажем и байпас 32ой, даже отнесенный, то вода в основе своей пойдёт через байпас потому что на входе в ПС все равно Ду20(25) будет! Вот физика можите дальше надувать щёки.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.12.2009 в 18:54:57
proconsim написал : Если у вас стояк 32ой скажем и байпас 32ой, даже отнесенный, то вода в основе своей пойдёт через байпас потому что на входе в ПС все равно Ду20(25) будет! Вот физика можите дальше надувать щёки.
2proconsim
У меня стояк как раз 32, байпаса нет, тем более с сужением, ПС лесенка. Греет. Ставил я. Вам даже не физику учить, а в сад букварь.
master.msk
master.msk
10.12.2009 в 23:01:28
2proconsim принудительную циркуляцию можно устроить, только "посадив" стояк.настолько мал диаметр подводки.
AndrI
AndrI
Тверь
10.12.2009 в 23:44:10
сансэй написал : или же забита одна из труб
+1 Проверить довольно просто - закрыть оба крана и выкрутить один из кранов маевского совсем - вместо него штуцер и шланг в ванну. Затем открыть сначала один кран - вода должна течь. Закрыть его и открыть другой - вода опять должна течь. Скорее всего один из вариантов будет отрицательный.
master.msk
master.msk
10.12.2009 в 23:55:52
2AndrI если чем и забито , то эт холодной водой. она, как почти всем известно, тяжелее горячей.
