сансэй
сансэй
13.12.2009 в 18:18:22
masters написал : заливаться в пс все равно будет сверху.
это по чему?
master.msk
master.msk
13.12.2009 в 18:20:21
сансэй написал : это по чему?
потому что так происходит на практике всегда. фото выкладывал.
Dims
Dims
13.12.2009 в 18:27:10
Всё-таки, я не понял, что будет, если подключить один вывод к стояку "И" (на моей схеме)?
Dims
Dims
13.12.2009 в 18:28:43
сансэй написал : заработает, особенно если подключение сделать ниже
Но ведь при подключении батарей под окнами работает на любом уровне. В чём принципиальная разница между батареей и п/с?
сансэй
сансэй
13.12.2009 в 18:29:09
masters написал : фото выкладывал
у вас на фото нижняя подача ?
сансэй
сансэй
13.12.2009 в 18:30:22
Dims написал : Но ведь при подключении батарей под окнами работает на любом уровне.
что значит на любом? с ними тоже проблем хватает
master.msk
master.msk
13.12.2009 в 18:31:57
2сансэй да. и здесь тоже:
сансэй
сансэй
13.12.2009 в 18:32:31
Dims написал : Всё-таки, я не понял, что будет, если подключить один вывод к стояку "И" (на моей схеме)?
будет перепад довления в пользу циркуляции в пс стояк И это обратка (с 98% вероятностью)
master.msk
master.msk
13.12.2009 в 18:34:33
сансэй написал : будет перепад довления в пользу циркуляции в пс стояк и это обратка (с 98% вероятностью)
будет то оно будет.только никто не даст отвод врезать в обратку.
Dims
Dims
13.12.2009 в 18:37:02
сансэй написал : подача у вас судя по всему нижняя
А что значит "нижняя подача"?
Dims
Dims
13.12.2009 в 18:37:53
masters написал : будет то оно будет.только никто не даст отвод врезать в обратку.
А почему?
