печник_09
печник_09
Серпухов
19.12.2009 в 00:05:45
Динамика и статика. у системы есть гидравлическое сопротивление, оно и обеспечивает эту разницу. Когда её нет нарушается циркуляция, дальние стояки в здании умирают один за одним.
сухов
сухов
19.12.2009 в 00:27:39
2печник_09 Ваша правда,дальние стояки умирают,предпологаю по другой причине. Если давление и разное то на незначительную величину(манометры не видят)
печник_09
печник_09
Серпухов
19.12.2009 в 00:36:14
сухов написал : Если давление и разное то на незначительную величину(манометры не видят)
Да незначительная, но видят. Было:5 и 4,5 расход 22 куба. Стало:5 и 4,9 расход 15,5 кубов. Вот и думаю куда эти кубы делись?
сухов
сухов
19.12.2009 в 01:39:27
2печник_09 Как уменьшили расход(отключили часть батарей)?
lex2202
lex2202
Витебск
19.12.2009 в 10:40:07
печник_09 написал : Нету ее, автоматики-то...
без автоматики проще настроить же фотку дайте что там у вас стоит думаю поможем у нас могут и наказать если в обратку такой теплоноситель спускать кстати у вас открытая или закрытая система отопления там?
Apxun
Apxun
Саратов
14.11.2019 в 09:37:12
Чтобы не создавать новую тему- реанимирую старую. Живу в 10-и этажном доме на 8 этаже. В доме крышная котельная. Начались проблемы с отоплением в ванной 2 года назад. В квартире отопление есть, а змеевик холодный. Спускаю воду в змеевике, он нагревается, а потом опять остывает. На змеевике есть да крана на подаче и обратке. Если обратку закрываю и спускаю воду, сто идет кипяток и змеевик нагревается. Если спускаю при открытой обратке, то идет теплая вода и змеевик не греется. Только зимой, когда на улице морозы, змеевик бывает горячий. А чуть теплеет на улице- опять ледяной. Приходил сантехник с управляющей компании и сказал, что это наша проблема, т.к. неправильно проложены трубы к змеевику. Но раньше все работало нормально! Подскажите, в чем может быть проблема?
Mazayac
Mazayac
14.11.2019 в 10:22:48
Apxun, и где рисунок проложенных труб? Фото всех доступных подключений где?
Apxun
Apxun
Саратов
14.11.2019 в 11:47:28
Фото проложенных труб не могу сделать, т.к. они проложены в стене. Могу сфоткать сам змеевик и врезки в стояк с горячей водой.
ser000
ser000
14.11.2019 в 12:23:16
Apxun написал: Могу сфоткать сам змеевик и врезки в стояк с горячей водой.
Начните хотя бы с этого.
Apxun написал: Фото проложенных труб не могу сделать, т.к. они проложены в стене.
Но эскиз накидать то можно. Или найти аналогичную не работающую схему на просторах интернета. Например, глянуть это: http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380
Apxun написал: Начались проблемы с отоплением в ванной 2 года назад. В квартире отопление есть, а змеевик холодный.
ПС точно от отопления работает, а не от ГВС?
Mazayac
Mazayac
14.11.2019 в 12:23:41
Apxun, ещё раз: Рисунок проложенных труб.
Apxun
Apxun
Саратов
14.11.2019 в 13:11:29
от змеевика до стояка 2,5 метра, запитано от стояка ГВС.
