Apxun
Apxun
Саратов
14.11.2019 в 13:13:28
трубы от стояка заходят в стену , под 90 градусов уходят вдоль стены до змеевика.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
14.11.2019 в 13:32:46
Apxun, Не о том беспокоитесь. Отвод отгнил, потеки по стояку. Ахтунг.
Mazayac
Mazayac
14.11.2019 в 13:42:17
Apxun, скорее всего отводы заросли напрочь.
Если схема такая: То она работает всегда, когда трубы живые и ПС по высоте расположен строго между отводами.
Apxun
Apxun
Саратов
14.11.2019 в 13:47:18
Mazayac написал: Apxun, скорее всего отводы заросли напрочь.
Mazayac, да, схема такая. Может там в самом деле проблема в отводах? Когда змеевик постоит пару дней холодный, потом, когда воду спускаю, вода сначала ржавая течет.
Mazayac
Mazayac
14.11.2019 в 13:57:03
Apxun, вот почитайте У Вас мало того что полотенчик работает на естественной циркуляции, когда скорость движения теплоносителя мала, так ещё после отводов какие-то убогие уголки безвестного китайского производства с заужением. Про отсутствие запорной арматуры на отводах промолчу.
Apxun
Apxun
Саратов
14.11.2019 в 14:03:58
вот фото отводов. Стоит беспокоится?
Mazayac
Mazayac
14.11.2019 в 17:51:44
Apxun, да кто ж его знает, что внутри. Может вот так:
Apxun
Apxun
Саратов
14.11.2019 в 18:07:37
Завтра попробую змеевик снять и на снятом краны открыть и давление посмотреть.
Mazayac
Mazayac
14.11.2019 в 18:42:31
Apxun, давление будет идентично с точностью до сотой доли атмосферы. Надо проверять расход. "Краны",кстати разглядел - они для двухтрубки, что для этой схемы (работающей на ЕЦ) - злое зло.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
15.11.2019 в 09:58:33
Apxun написал: Завтра попробую змеевик снять и на снятом краны открыть и давление посмотреть.
Apxun, Попробуйте промыть змеевик и участки подвода к ПС. У нас недавно тоже после восьми лет эксплуатации перестал работать ПС. Когда снял ПС, из него вылилась темно-коричневая жижа. Я промыл ПС в ванной, вставив в него шланг душа, и участки трубы до ПС, надев на краны по очереди пластиковую пятилитровую бутылку с широким горлышком. После этого ПС заработал.
