Gennady
Gennady
22.12.2009 в 18:30:22
Smic написал : М-дя... Каковы эксперты, таковы и системы.... Убожество...
Получше ваших, ПТУ-шных... которые в вакууме блестят
AndrI
AndrI
Тверь
22.12.2009 в 18:30:39
Samar написал : Почитайте на сайте изготовителя пенофола, там гораздо скромнее. P.S. не все золото, что блестит... Если конечно делать теплоизоляцию космической станции или некоего герметичного помещения с условием 100% кондиционирования атмосферы... но такое помещение трудно назвать комфортным для проживания. Оно конечно можно попробовать жить в "термосе", но кроме чистой теплофизики необходимо ещё учитывать физиологию человека. Есть и другие науки по созданию микроклимата. Например отопление, вентиляция и пр. Если все закупорить в помещении, и отапливать помещение сэкономленным теплом лучевой энергией, то необходимо учитывать какое влияние на человека окажет это самая лучевая энергия, плюс к этому появятся неизбежные конвективные потоки воздуха , которые возникнут от оборудования по вентиляции и кондиционированию воздуха.
+1 Нельзя переоценивать или недооценивать качества материала. Мне кажется, что у пенофола есть еще один серьезный недостаток - при наличии механической нагрузки он слеживается и превращается просто в полиэтиленовую пленку. Если лист ГК пристелять к пенофолу, то в месте крепления пенофол постепенно перестанет обеспечивать теплоизоляцию, это место станет холодным (зимой).
Samar написал : Также надо учитывать , что утепление пенофолом приводит к низкой теплоустойчивости помещения, т.к. внутренняя отделка при таком утеплении не аккумулирует тепло, обладает низкой теплоемкостью, скорее всего сложно будет регулировать влажность в помещении.
С "теплоустойчивостью" помещения Вы правы на 100%. Особенно это будет заметно в жару летом.
Samar написал : Мне вот тоже интересно, если сделать утепление пенофолом, будут ли отваливаться обои от г/картона?
У моего приятеля строители штатным образом утепляли наружние стены пенофолом + ГКЛ на профилях. Дом кирпичный. 6 лет - полет нормальный. Обои у него все те же - не менял. Сегодня специально позвонил - говорит влажность в норме, даже сухо слишком (паркет разошелся).
AndrI
AndrI
Тверь
22.12.2009 в 18:32:36
Gennady написал : 2AndrI
Высказался? Надеюсь, заглонешь наконец, итак уже давно перешёл на личности - очередной признак тупоголовости, когда не хватает извилин по тематкие, ущербные всегда пытаются чем-то зацепить за личность.
Добрее надо быть и люди к Вам потянуться...
nadegniy
nadegniy
23.12.2009 в 21:18:35
Gennady написал : Стена сначала абсорбирует всю влагу, насколько это может позволить материал стены. И одновремено начнётся влагоперенос наружу, при этом пар будет равномерно выходить на улицу и испаряться. Стена не намокнет и не треснет. __________________ Технадзор, консультирование
К сожалению так не получится... стена не является идеальным материалов, будет выпадать конденсат на холодных включениях, на клее, скрепляющем блоки....ну а если стена снаружи будет оштукатурена и паропроницаемость штукатурки меньше паропроницаемости блоков, то начнётся веселье по полной программе!
Gennady
Gennady
23.12.2009 в 22:16:01
AndrI написал : Добрее надо быть и люди к Вам потянуться...
да-да.. когда больше сказать нечего, лучше жевать галстук.
Gennady
Gennady
23.12.2009 в 22:21:18
nadegniy написал : ну а если стена снаружи будет оштукатурена и паропроницаемость штукатурки меньше паропроницаемости блоков, то начнётся веселье по полной программе!
Если бы, да кабы... Прочитайте внимательно условия задачи
Smic
Smic
23.12.2009 в 23:07:35
Gennady написал : да-да.. когда больше сказать нечего, лучше жевать галстук.
Это один из самых содержательных советов эксперта по теплоизолчционным и фасадным системам и основан он, похоже, на богатейшем личном опыте...
Smic
Smic
23.12.2009 в 23:10:31
Не могли бы вы описать по-подробнее это "веселье"? Меньшая паропроницаемость не означает отсутствия паропроницаемости ВООБЩЕ...
AndrI
AndrI
Тверь
24.12.2009 в 20:48:01
Smic написал : Не могли бы вы описать по-подробнее это "веселье"? Меньшая паропроницаемость не означает отсутствия паропроницаемости ВООБЩЕ...
Рискну предположить, что поскольку штукатурка НАРУЖНЯЯ и с меньшей паропроницаемостью, то в реальной жизни стена намокнет, ее теплопроводность уменьшиться, на штукатурке изнутри в микрополостях выпадет конденсат , замерзнет и все отвалится?
Gennady
Gennady
24.12.2009 в 20:53:13
Smic написал : Цитата:
Сообщение от nadegniy написал : ну а если стена снаружи будет оштукатурена и паропроницаемость штукатурки меньше паропроницаемости блоков, то начнётся веселье по полной программе!
nadegniy не рекомендую вступать в дискуссии - это устроитель рака мозгов, широко известный в узких кругах "физик"... короче тролль форумный. Заболтает.
Smic
Smic
24.12.2009 в 23:10:04
Gennady написал : это устроитель рака мозгов
Вашим мозгам это неопасно, т.к. для рака необходимы живые клетки ...
