печник 09 - виноват, я перепутал:) Короче, времянку можно сделать также, на компрессионных фитингах (наверняка трубка лопнула), а потом уже заменить на сварную сталь. Я так считаю.
11.12.2009 в 10:10:16
11.12.2009 в 10:20:45
Хорошо, а трубу оставить 1/2 или взять 3/4. Ведь этот кусок весь менять в сборе.
11.12.2009 в 10:29:35
В батарее штуцер на 1/2" ? Вот и кусок берите такой же.
11.12.2009 в 10:39:40
vitvik написал : компрессионными фитингами
+++. Но и пресс не гарантия. Бывало и текут. Впрочем и сталь течёт, Но реже гораздо.
TECE Systems написал : Тогда у Вас не просто капать начнет, а зафонтанирует!
Армированный ПП допускает +95гр. Но только вопрос ещё если здесь его втыкать, то что с размерами. Зачистка снимет почти весь мет слой. да и по соостности одни муфты...
11.12.2009 в 10:43:13
GR0m написал : а трубу оставить 1/2 или взять 3/4
кипор написал : В батарее штуцер на 1/2" ? Вот и кусок берите такой же.
И ещё капля. Если несоосность всё же будет, то поробуйте на трубе резьбы сделать больше, потом подогнуть и её как сгон использовать.
Но впрочем может проще батарею будет подвигать или её крепление.
11.12.2009 в 11:08:00
Судя по фото эту батарею при ремонте подвинули вправо. Нормальный сантехник может вернуть всё на круги своя, а именно:
11.12.2009 в 11:48:55
Итак, вырисовывается следующий порядок действий:
11.12.2009 в 11:53:49
Поставить стальной удлинитель через американки. Все. Немного дороже (на стоимость американок) но ничего не нужно контрить.
11.12.2009 в 12:04:06
AlexMax написал : Поставить стальной удлинитель
То бишь бочонок? Тож вариант, тока надо прикинуть его размер.
11.12.2009 в 12:07:49
GR0m написал : Снимаем с них старые уплотнительные кольца,
Ну не ленитесь же! Купили новые фитинги их же и ставьте(на фото у Вас два разных производителя судя по форме гаек)
11.12.2009 в 12:13:33
пригласить сварщика и закрыть проблему.
