aab-2008
aab-2008
11.12.2009 в 12:14:10
печник_09 написал : То бишь бочонок?
Нет, если по каталогам- разъёмное соединение. Я думал о нём, но опять резинка... . Как ставит будут. Точнее какие руки. С другой стороны если и вверху - то всегда радиатор можно снять, помыть. За ним к стене опять же доступ всегда. Пусть GR0m сам смотрит как лучше...
печник_09
печник_09
Серпухов
11.12.2009 в 12:24:29
aab-2008 написал : Нет, если по каталогам- разъёмное соединение
Это американка! А было:
AlexMax написал : стальной удлинитель через американки
Я имел ввиду именно удлиннитель
печник_09
печник_09
Серпухов
11.12.2009 в 12:25:43
Адель написал : пригласить сварщика и закрыть проблему.
А чё там варить то?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.12.2009 в 12:36:31
Если использовать МП, то с фитингами VESTOL. Или американку и сгон. Сгон выкручивать из батареи до совмещения частей американки, потом контрить.
GR0m
GR0m
Пермь
11.12.2009 в 12:48:40
Я не ленюсь, я боюсь лишний раз трогать резьбовые соединения. Как трубы не новые. Не развалились бы. А так если вкручивать все новое. То опять же что лучше 3/4 или 1/2? Кран на входе 3/4, а дырка в пробке похоже на 1/2. Сварку сейчас не реально у нас достать. Сантехник, что у нас в ТСЖ, тот еще мастер. "Стальной удлинитель через американки" хорошо, но как быть с несоосностью? Про Vestol попробую найти, если они у нас продаются.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.12.2009 в 12:56:40
GR0m написал : Про Vestol попробую найти
SP тоже такие делают.
AlexMax
AlexMax
Луганск
11.12.2009 в 13:01:30
GR0m написал : но как быть с несоосностью
Тогда поставьте сильфонную подводку доя воды
aab-2008
aab-2008
11.12.2009 в 13:12:41
GR0m написал : я боюсь лишний раз трогать резьбовые соединения.
тогдо попробуй почистить краску, на гайка производитель должен быть. Подбери аналогичные фитинги и только резинки и поменяй. Но потом весной капитально.
GR0m
GR0m
Пермь
11.12.2009 в 14:47:08
Сильфонную подводку глянул - не нашел у нас, как и Vestel. Попробую сегодня очистить от краски и узнать производителя. Только мне кажется это какой-нибудь нонейм.
вадик63
вадик63
Чапаевск
11.12.2009 в 16:17:30
печник_09 написал : Судя по фото эту батарею при ремонте подвинули вправо. Нормальный сантехник может вернуть всё на круги своя, а именно:
  1. Снять батарею, выкрутить пробки. 2.Заменить пробки на трёхчетвертные 3.Заменить МП халабуду на 3/4 сгоны ибо вентиль такой же 4.Сгоны вкрутить в пробки, повесить батарею, подогнать крепления 5.Выкручивая из пробок вкрутить сгоны в вентили, законтрить.
Вот так и нужно делать,а полуметаллопласт полужелезо это не серьезно,все вышеперечисленное займет максимум час времени
печник_09
печник_09
Серпухов
11.12.2009 в 16:30:54
А верх как подключен, жёстко или тоже МП?
