GR0m
GR0m
Пермь
11.12.2009 в 16:35:07
Верх подключен на металл. Там стоит шаровый кран, далее штука на муфту похожая и бочонок входящий в пробку (или это сгон? я могу путать понятия). Похоже сделано так, как советовали выше.
печник_09
печник_09
Серпухов
11.12.2009 в 19:39:18
2GR0m Если расст-е от крана до пробки меньше, чем внизу, от вентиля до пробки-же, то проще сделать на МП или ППР. Зиму переживёте, а потом...(см. выше) PS. А лучше сфоткайте верх, можно без пометок.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.12.2009 в 19:50:28
Ещё вариант. Нужно обеспечить соосность.
Для этого или подрезать или подогнуть нижние кронштейны, либо срезать нах и засверлить арматурину. Это даст возможность подвинуть низ батареи "на себя". Потом низ подсоединить сгоном, кот. выкручивается из пробки батареи в кран и контрится. 2GR0m
А сейчас батарея параллельна плоскости, на которой висит?
печник_09
печник_09
Серпухов
11.12.2009 в 20:13:12
NNN написал : Ещё вариант
Ха!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.12.2009 в 20:22:41
печник_09 написал : Ха!
Наступил вечер пятницы? Андерстэнд...
печник_09
печник_09
Серпухов
11.12.2009 в 20:44:59
2NNN do not understand:confused:
CLINCH
CLINCH
11.12.2009 в 20:51:30
Ещё как вариант-отожжённая медь на обжимных фитингах.
fontanero
fontanero
12.12.2009 в 00:06:47
Глядя на фото, я вижу только то,что радик просто не на крюках. Пнули ногой по низу, он и ушел ,масса большая,вот МП погнулась и закапала. А зачем лета ждать ? Краны закрываются и сверху и снизу, байпасс есть.Заменить футорку на 3/4 и поставить металлическую трубу . Хоть сгон,хоть американку.Работать можно в свое удовольствие,никуда не торопясь.Нет там никакой проблемы.
Marozoff
Marozoff
Муром
12.12.2009 в 18:22:15
NNN написал : Если использовать МП, то с фитингами VESTOL.
а в чём их преимущесво, расскажите?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.12.2009 в 18:31:51
Marozoff написал : а в чём их преимущесво, расскажите?
В данном конкретном случае в том, что концовка вставляется в фитинг со степенью свободы 3 мм, а не 12 мм.
Стояк-кран-фитинг-концовка-труба МП-концовка-фитинг-радиатор.
Marozoff
Marozoff
Муром
12.12.2009 в 21:39:59
NNN написал : В данном конкретном случае в том, что концовка вставляется в фитинг со степенью свободы 3 мм
ну, с 3мя милиметрами вы загнули - реально там 6-8... а ещё приимущества, не в данном конкретном случае есть???
