АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
12.12.2009 в 22:00:07
Marozoff написал : ну, с 3мя милиметрами вы загнули - реально там 6-8... а ещё приимущества, не в данном конкретном случае есть???
Нет, преимуществ нет. Кроме того, что с этими фитингами возможен почтикачественный монтаж. Самое главное: не услышал вашего варианта решения проблемы.
Marozoff
Marozoff
Муром
12.12.2009 в 22:21:54
NNN написал : Самое главное: не услышал вашего варианта решения проблемы.
а чё тут советовать - всё уже сказано!!! :) я не ради критики вашего варианта сюда влез - просто я в 97году менял стальную разводку на МП и какраз на вестелах! а спустя некоторое время эти фитинги у нас совсем пропали из оборота... я уж думал их совсем не делают по какой-то технологической причине. А в этом году начал делать ремонт санузла, и по причине полной перепланировки снял и выкинул МП 97 года и развёл по новой прессовыми HENCO обжимкой VALTEC... лучшеб я не читал этот форум - крепчеб спал!!! :)
GR0m
GR0m
Пермь
14.12.2009 в 10:43:11
ух, в выхи инета нет. Кратенький отчет новичка. протечка снизу была из-за трубы. Она немного треснула по краю компрессионного кольца. Фиттинг был Henco. Открутил, вода из батареи слилась. Чтобы избавиться от несоосности, вкрутил в батарею эксцентрик. Купил сгон с муфтой. Примерил, всеравно плохо. Сгон расходится с эксцентриком на 3-5мм когда впритык. Попробовал батарею приподнять за правый нижний угол. Не особо помогло. Похоже надо все крепления на которых батарея висит переставлять. Вообщем сделал кусочек МП. Узнал, только не смейтесь, что такое "американка". Вставил ее сразу после крана. Первый раз собрал, пустил немного воды, побежало в 3 местах. Полез в инет, почитал как правильно наматывать лен. Сделал. Опять пустил немного воду. Не бежит. Открыл сильнее, тоже сухо вроде. А потом сделал глупость: открыл оба крана. И воздух из батареи радостно журча убежал на 5ый этаж. Получилась пробка и в результате теперь все батареи в кв холодные. Надо вызывать соседей с 5го этажа, чтобы они приехали и открыли у себя сливной кран. Дабы выпустить воздух. Из тупых моментов: на верхнем соединении был небольшой наплыв ржавчины, я его пальцем сковырнул. Теперь оттуда сочится вода, по капле в час. Эксцентрик пару раз обматывал, всеравно лен сталкивался с резьбы. Плюнул, взял и лентой фум обмотал. Нормально зашло, ничего не сползло. Но из соединения так же медленно сочится вода. По уму мне бы еще в батарее кран воткнуть с другой стороны, чтобы самому потом воздух с нее стравливать. Там сейчас просто заглушка на 1/2 стоит. Но вот в силу отсутствия опыта я про это только потом подумал.
GR0m
GR0m
Пермь
14.12.2009 в 10:44:02
Это верхнее соединение
GR0m
GR0m
Пермь
14.12.2009 в 10:44:48
Вот так вот было нижнее сделано.
GR0m
GR0m
Пермь
14.12.2009 в 10:45:25
И вот так во выглядит нижнее сейчас.
GR0m
GR0m
Пермь
14.12.2009 в 10:49:15
Вот советуют, кран Маевского поставить вместо заглушки. Почитал, вроде гууд, размеры маленькие. Должен подойти.
кипор
кипор
14.12.2009 в 11:41:31
GRom, получилась у вас внизу кошмарная жуткость. Чего бы просто было не поменять пока только трубку? Зачем такой огород? Я ж говорил, что трубка лопнула.
proconsim
proconsim
14.12.2009 в 12:07:14
Видно плохо там что эксцентрик?
GR0m
GR0m
Пермь
14.12.2009 в 12:39:30
Эксцентрик, да наверно плохо видно. Он головой на 1/2 в батарею ушел. А наружу торчит 3/4. Справа на фотке. Чуть-чуть другой ракурс. А трубку у меня не получилось поменять. Там надо "выбирать" где то 13мм. Я так не смог бы. Поэтому воспользовался "американкой". Я подозреваю труба потому и лопнула, что ее перегнули слишком сильно, когда засовывали в прошлый раз. Летом крепления для батареи нормально сделаю, чтобы смещений не было, и можно было металл везде поставить. Поставлю еще и сверху "американку". Вот такие мысли. "Кошмарная жуткость" спорить не буду, это ж в первый раз в жизни делаю.
proconsim
proconsim
14.12.2009 в 12:42:04
А почему вы не хотите перевесить радиатор или заменить участок стальной трубы?
