x-men
x-men
Эксперт
Уфа
13.12.2009 в 21:47:58
Для украины 50 мм пеноплекса возможно и достаточно. По опыту соседей сверху и снизу могу сказать, что при 50 мм пенопласта и выведенной 8-9 секционной гармошки у них нет проблем ни с конденсатом, ни с плесенью. Более того из-за избыточного отопления на лоджии окна всегда в положении микровентияции как минимум. Сейчас тоже занят утеплением лоджии без объединения с комнатой. Батарею не выношу. Заменил стекла, которые были по проекту на двойной стеклопакет 32 мм. Держу на лоджию открытой дверь и большую форточку. По кирпичному парапету сделал 50 мм ПСБ-25. По потолку и полу 30 мм ЭППС. Все обшиваю 10 мм фольгоизолоном. Пол пока не доделал, планирую на лагах деревянный. Даже при недоделанном поле (стяжка в процессе еще) конденсата нет никакого при температуре за бортом -20 градусов. У нас уже столько было в этом году. kaa_dir в вашем примере мне не понравился мостик холода в виде направляющего профиля. Если бы у вас был пенопласт можно было бы просто оштукатурить по сетке. С ЭППС это не желательно. У себя на лоджии планирую обить вагонкой по брускам.
kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
13.12.2009 в 21:50:39
almeca написал : я что-то пропустил? Что за источник?
Ну у меня там проходят трубы автономного отопления. Вот фото.
kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
13.12.2009 в 21:57:32
x-men написал : kaa_dir в вашем примере мне не понравился мостик холода в виде направляющего профиля. Если бы у вас был пенопласт можно было бы просто оштукатурить по сетке. С ЭППС это не желательно. У себя на лоджии планирую обить вагонкой по брускам.
Пока не отодрал пенопласт от потолка и не установил профиль никаких проблем не было.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.12.2009 в 21:58:22
kaa_dir написал : как прибить буски? Вертикально вместо ПП или как?
Заместо брусков можно смело использовать полосы влагостойкой фанеры по каркассу
отделкин
отделкин
Петрозаводск
13.12.2009 в 22:06:44
Михалыч написал : Я об этом писАл. Не место металлу и ГКЛ на балконе.
я делал и не раз могу скинуть сюда весь процесс (лоджии живут по сей день самая старая 4 года) сначала утепляли ватой(парок)в 2 слоя 50мм(здесь писали что это самый страшный грех и из за него только расстрел на месте и то маленькое наказание) все остальные с применением ЭПС(50мм) 2kaa_dir Не обижайтесь конечно но у вас сделано мягко скажем нехорошо вы наверное первый раз ремонтом занялись? вот фото лоджий (их 2) обе утеплялись ватой(парок) На обоих лоджиях поднимали парапет(газобетон 100мм)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
13.12.2009 в 22:11:04
на 6 метровой лоджии обшивали фасад ЦСП(без спец техники и апинисткого оборудования:a ) на ней еще выгораживали пожарный выход(он холодный)на последнем фото (дверь спец=утепленная)
kaa_dir
kaa_dir
Кривой Рог
13.12.2009 в 22:21:12
Отделкин Вы профиль к потолку совсем не крепили? И как он закреплен со стороны окна, а то там плохо видно.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
13.12.2009 в 22:28:36
2kaa_dir вот ваш вариант рама стоит без расширетеля толщина утеплителя Стайрафом 30мм ,профиль экономн на этой стенке батарея ,кстати батарею выносить не хотел заставили:swoon на всех остальных теплый пол электро обратите внимание что к потолку в этом случае вообще не привязывались одну часть к раме другой профиль на теплую стену потолок привязан к стенам в некоторых стенах подвесы не ставили а в зазор между профилем заполняли пеной заодно приклеивая каркас к утеплителю и делая его более жестким (пена вообще замечательная вещь очень широкий спектр применения) оделка на лоджиях гранитная крошка Байрамикс и Силкоит на акриловом связующем
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.12.2009 в 22:31:01
отделкин написал : я делал и не раз могу скинуть сюда весь процесс
Ну вот, наконец-то, развеяны мои сомнения. Молодец! Сделано красиво! И правильно...-:)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
13.12.2009 в 22:41:02
полы делаю по такой схеме плита(гидруху наносил 1 раз)на нее ЭПС или ППС-35пл-5см, затем керамзит 5см на него ГВЛ(эл пола)2см +ТП маты сверху плитка на лоджии на последних фото вообще без всего просто ковролин(очень даже неплохо стоял сам лично на балконе зимой)
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.12.2009 в 22:47:06
2отделкин Гипрок, сетка, Байрамикс? Или не так? Последовательность расскажите, плз... Трудно с Байрамиксом работать? Никогда не пробовал, а нравится...-:)
