Lenchik79
Lenchik79
16.12.2009 в 09:21:35
А не подскажите где в Питере можно приобрести "гибкую подводку проверенной марка Parinox (от фирмы Parigi)???
Suever
Suever
Оренбург
16.12.2009 в 09:45:12
Conix написал : Даже самый дешевый кран Itap стоящий порядка 150ре на холодной воде имеет рабочее давление 50 атмосфер...
Написано действительно так,но вот терзают смутные сомнения,насчет 50 ати,500 м.вод.ст.,это не халам балам...
Peterjela
Peterjela
16.12.2009 в 11:43:33
GoldenAxe написал : И такой же вопрос про гибкий шланг к унитазу и холодной воде, есть нормальные штанги с безупречным креплением?
Лучший вариант, ИМХО, медная подводка. Подробно, с фото, как сделать, - тут: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=83757
EHA4441
EHA4441
16.12.2009 в 13:24:38
Suever написал : Написано действительно так,но вот терзают смутные сомнения,насчет 50 ати,500 м.вод.ст.,это не халам балам...
даже по-более: По ссылке http://www.photofile.ru/users/dddz0006/115442069 выложены фото испытаний : Читой трубы B&R + краны Valtec (сам Валтеком не работаю ,остались от предиудщих монтажников вместе с трубо Calde ,так вот 60 BAR - кран целый ,на одном подтекает уплотнение да и то еле-еле) Трубы B&R + Calde + те-же краны ,те-же 60 BAR - полет нормальный ,как это не странно ,хотя температурой не испытывалось . Никаких изменений в диаметре или наружней структуре трубы не обнаружено.....
и по ссылке http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=94377 многое можно посмотреть
proconsim
proconsim
16.12.2009 в 13:33:22
GoldenAxe написал : Вот к примеру на первом фото дивный вентиль на горячей воде,
вентиль надежнее порой (даже сейчас) - максимум по сальнику побежит (мизерные капли) - разваливаться там нечему впринципе (корпус литой). Но недостатки заужение прохода.
Lenchik79 написал : А не подскажите где в Питере можно приобрести "гибкую подводку проверенной марка Parinox (от фирмы Parigi)???
Вот маркетологи структуры бугатти в своё время отлично порабортали, обычную подводку за 50р теперь народ не хочет, хочет такуюже но за 35 евро!
Conix написал : Что касается первой части вопроса, то 6-7 атмосфер которые могут быть у вас в стояке, выдержит с огромным запасом любой фирменный шаровой кран (распишу по цене: Itap, Bugatti, Giacomini, Oventop, ну и далее) Даже самый дешевый кран Itap стоящий порядка 150ре на холодной воде имеет рабочее давление 50 атмосфер...
На бологое например 1,6МПа написано однако 15-ка и 10 держит. Тут больше вопрос не в конкретном кране а в возможном косяке завода - производителя (браке )
Suever
Suever
Оренбург
16.12.2009 в 13:49:19
2EHA4441
Пока за "ливер не потрогаю собственноручно" не поверю.:)
proconsim
proconsim
16.12.2009 в 13:50:02
вот кстати видео объясняющее почему на 100% трудно быть уверенным - краны делаются автоматами (а там с одной стороны стандарт , а с другой всякое бывает). так делают везде и в бугатти тоже
Suever
Suever
Оренбург
16.12.2009 в 14:02:34
2proconsim
Кстати об эти кранах. Заказчик однажды закупил таких, около 300 шт 15,20 мм,капиталка отопления по подвалу. Это было первое знакомство мое с ними. Установили все нормально,не лопнул ни один при установке. Заполнили систему,стали опрессовывать,надавили 7.5 кг. При осмотре все было в норме,за исключением двух кранов на 20. У одного из под сальниковой гайки побежало,открутили,а там нет уплотнителя. У другого по резьбе гайки сочилось.Заменили оба. При подобных объемах,те же Бугати не бежали.
proconsim
proconsim
16.12.2009 в 14:11:19
вообщето они по первому крику прилетают с завода объём производства База гдето раз в 100 превышает объём импорта бугатти в РФ. Заливных случаев с ними не слышно было, за 10 лет слышал про партию в который заюзали не правильный герметик (потом они собирали краны эти по всему миру) и про партию газовых кранов в который опять же по чьемуто косяку поставили обычные прокладки. Ну и подделки даже под них есть
Suever
Suever
Оренбург
16.12.2009 в 14:19:33
proconsim написал : вообщето они по первому крику прилетают с завода
Даже если бы я и знал про это,мне это зачем? материал заказчика,серьезная организация,где как водится всем по барабану. Поэтому поставили свои, в замен тех. Акт выполненных работ для меня важнее,деньги быстрее.
GoldenAxe
GoldenAxe
Зеленоград
16.12.2009 в 15:15:46
bvn-2005 написал : Слова страхового агента, либо человека, со страховкой никогда дела не имевшего.
А вы дело имели? Поделитесь опытом, совсем там плохо? Разговор разумеется не о льготном страховании, где наверняка полная лажа.
