vdv
vdv
Лесной
18.12.2009 в 19:55:50
всем привет.требуется помощь по отоплению.центральное отопление.подача идёт на 2-ой этаж проходит по трубе ф85 длина трубы 50 метров от неё идут стояки ф20(металопласт)вниз на 1-ый этаж проходит через радиаторы и уходит в обратку в трубу ф85 длина 70 метров и в конце стоит насос.извините я не специалист.почему радиаторы плохо греют?допустим на трубе (на подаче 80 градусов а на радиаторе 50)и подскажите может есть другие варианты?а как выглядит такая схема.спасибо заранее.
Basil79
Basil79
18.12.2009 в 20:01:22
схема нужна. выкладывайте
vdv
vdv
Лесной
18.12.2009 в 20:16:01
схемы нет хочу сам её увидеть
Conix
Conix
18.12.2009 в 20:25:51
Ну так мы же не прорицатели :) Причин может быть много, например: 1) где нибудь поближе к насосу есть стояк бОльшего диаметра, чем тот на котором батарея не греет, и большая часть воды проходит через него 2)мощность насоса просто недостаточна чтобы протянуть всю систему 3)где-то произощел засор крупной частицей 4)залом МП трубы 5)кран перед стояком забыли полностью открыть
и т.д. и т.п.
Если схемку нарисовать не можете напишите подробнее - где конкретно не греет (все радиаторы или 1 конкретный), сколько стояков всего, сколько проходят через вашу квартиру/офис
сухов
сухов
18.12.2009 в 20:48:34
2vdv А все стояки одинаково греются?Если нет то как ,по отношению к подаче?
vdv
vdv
Лесной
18.12.2009 в 21:02:32
ребят со схемой пока тяжело напишу как могу.скажите подача(труба) должна быть тупиковой или соединяться с обраткой и как обратка должна быть.
vdv
vdv
Лесной
18.12.2009 в 21:06:11
стояки греют почти одинаково.может из-за разности диаметра труб?
18.12.2009 в 21:10:33
2vdv
Берете листочек бумажки и как можете рисуете схему того, что у вас есть - трубы подачи и обратки и тд и тп
сухов
сухов
18.12.2009 в 21:11:25
2vdv ИМХО насос мощнее надо ставить,либо кол-во стояков уменьшать :)
vdv
vdv
Лесной
18.12.2009 в 21:19:30
будем завтра рисовать.как можем.
Conix
Conix
19.12.2009 в 12:20:43
vdv написал : скажите подача(труба) должна быть тупиковой или соединяться с обраткой
Ну она собственно и соединяется с обраткой... через стояки :)
