Давно меняли радиаторы отопления, мужик который ставил заменил часть труб на металлопластик.
Сейчас этот металлопластик стал течь в месте изгиба. Течет пока слабо - капля в секунду-две.
По опыту вызова аварийки - махнут на это рукой и скажут что пока нет опасности затопить - делать ничо не будут.
Собственно вопрос - как ведут себя такие "дыры" в металлопластике? Может ли она закипеть? Или наоборот срочно-срочно надо менять, т.к. вот-вот лопнет?
Течет из под фитинга или прямо на трубе отверстие образовалось?
Если прямо из трубы, то вам надо СРОЧНО!!! наложить бандаж из широкого медицинского жгута(резинового бинта).
Такие дефекты крайне склоны к быстрому прогрессированию - последствия будут катастрофичны.
Угу, я понимаю, что вам немного не до фоток, но все же присоединяюсь к просьбе - зафиксируйте плз на фотоаппарат маркировку и место разрыва. Для накопления статистики и припугивания сомневающихся сограждан будет крайне полезно
Conix написал :
Абсолютно верно. будет ситуация, как с неотторцованным незачистным ППР. Горячая вода съест слой алюминия и трубе придет полный конец.
Conix написал :
Отпугивания, извиняюсь, кого?
Знаете поговорку: "Дело было не в машине, просто идиот сидел в кабине"? Тут, ИМХО, такой же случай - сантехник при монтаже сделал залом на трубе, разрушив внутренний РЕХ слой (ну, или не РЕХ, в зависимости от трубы :) ). Через трещину вода "съела" алюминиевый армирующий слой и принялась за разрушение внешнего РЕХ слоя. Налицо грубое нарушение технологии монтажа. С такими нарушениями и сталь потечет в скором времени.
Есть на форуме такой класс пользователей, которые приходят и говорят: У меня сделано (планируется сделать) так-то, таким-то материалом... Когда им начинают говорить мол - слушай дружище, если хочешь спать спокойно, поменяй это г... на что-нибудь более приличное, то они вступают в ожесточенные споры, зачастую обливая всех грязью. Так вот фотографии всяческих повреждений в купе с фото лейбла производителя и описанием условий при которых все это произошло, отлично унимают пыл у таких товарищей.
Спасибо за быстрые ответы. Я, признаться, отнесся к этой течи спокойно, думал само закипит. Но прочитав два первых отзыва проникся серьезностью и стал названивать в аварийку и ЖЭУ. ЖЭУ отмазывалось выходным и т.п.
А аварийка отнеслась хорошо, сама позвонила в ЖЭУ и перезвонила мне, сказав, что сейчас придут.
В ожидании, пока придут, отодвинул стол и разобрал завалы, закрывающие доступ к трубе.
И вот тут-то увидел то, что не было видно издалека при свете фонарика. Вот какая труба:
И это, как видите, в месте, где не течет, где изгиб маленький, я бы сказал ничтожный!
Тут-то я и занервничал!
Через какое-то время пришли слесари, смотрели, чесали голову, ну и в результате отключили таки стояк и сменили металлопластик с помощью совсем малого количества мата и тысячи рублей.
Жена потом взяла трубу, которая текла, и легким движением хрупкой руки сломала ее. Так что я был на шаг от горячего потопа.
