CHAP
CHAP
Харьков
19.12.2009 в 18:02:21
Tehnik-san написал : Поэтому МП трубы от достойного производителя идут в плотных картонных коробках
Буду знать,спасибо.Сегодня заходил в магазин,смотрел трубу HENCO.Там обозначениеPE-AL-PEX,это внутренний PE,или внешний слой.
CHAP
CHAP
Харьков
19.12.2009 в 18:20:22
Вот нашёл:
ДОКА (Москва) 13 мая 2005 01:09:27
"Вот приобрел я сегодня опрессовщик REMS PUSH и сразу решил проверить МП на прочность.
А то этот вопрос уже давно многим покоя не дает.
Первый тест:16х2 труба Coesklima superK длиной 30см,фиттинги FAR с метрической резьбой и разрезным кольцом.Рабочее тело-вода комнатной температуры,испытания проводились в светлое время суток при естественном освещении:-)Время испытаний-10мин.
"Положил" стрелку манометра-70 Бар.
Результат-никаких протечек и видимых изменений,кроме увеличения наружного диаметра трубы на 1 мм.
Сломал трубу под 90грд-при подаче давления просто распрямилась.Только после трех перегибов и нарушении внешнего защитного слоя-прорыв при 60 барах.
Второй тест:16х2 труба Henco c рынка(предположительно китай)такой же длины,фиттинги ТМ .
Результаты как в первом тесте,единственное отличие-наружный диаметр трубы увеличился еще меньше,примерно на 0,5мм.
Выводы делайте сами..."
Может не совсем так плохи МП трубы(для ХВС,ГВС), на ЦО не годятся- это факт.
fontanero
fontanero
19.12.2009 в 19:11:19
CHAP написал : Может не совсем так плохи МП трубы(для ХВС,ГВС),
CHAP ,а никто и не говорил,что МП плохая труба.Речь зашла о подделках ,условиях эксплуатации ,транспортировке и хранении.
Peterjela
Peterjela
19.12.2009 в 19:18:40
Ламастер написал : VALTEC какая-то.
Не хочу Вас расстраивать (итак сегодня натерпелись) - но, тем не менее,- замена в какой-то степени "шила на мыло". Наберите тут в поиске - Valtec - поймете о чем я...
CHAP написал : МП трубы... на ЦО не годятся- это факт.
Присоединяюсь. (Основное их достоинство - быстрота монтажа, но не надежность)
lex2202
lex2202
Витебск
19.12.2009 в 19:22:31
в Витебске лучше валтека ничего нету......... лет 5 отстоит а там тоже имхо скукожится
orinbasar
orinbasar
Уральск
19.12.2009 в 19:27:06
Ламастер написал : Я, признаться, отнесся к этой течи спокойно, думал само закипит.
вы не то что могли затопить ,а могли подвеггнуть риску здоровье близких людеи
fontanero
fontanero
19.12.2009 в 19:29:41
lex2202 ,как то все очень сурово, по сантехнике, в Вашей Республике.
Ламастер
Ламастер
Казань
19.12.2009 в 19:48:25
Tehnik-san написал : Не обязательно прямое воздействие,для вредного воздействия на внешний слой достаточно уф-лучей дневного освещения,уточню-из окон
Ничо туда не попадало.
  1. Снизу и сбоку от окна.
  2. У меня освещенность комнаты как у вампира.
Peterjela написал : замена в какой-то степени "шила на мыло"
Я это предпологал, не страшно, год, максимум полтора, потом продаем квартиру.
lex2202
lex2202
Витебск
19.12.2009 в 19:51:17
fontanero написал : как то все очень сурово, по сантехнике, в Вашей Республике.
не то слово видел бы ты наш ассортимент сантехники............
ak_valtec
ak_valtec
19.12.2009 в 21:45:54
Уважаемый Ламастер!
Т.к. Вы обратились на форум, то будет неплохо, если Вы выложите фото участка, который Вам переделали. Такое разрушение трубы возможно в двух вариантах:
  1. Воздействие на неё ультрафиолетового излучения в течение длительного времени (что крайне маловероятно в условиях квартиры);
  2. Брак низкокачественных производителей- коэффициент сшивки полиэтилена слишком высок (есть две крайности- слабо сшитый полиэтилен- это как обычный бытовой пакет, который от кипятка деформируется,
http://www.vesta-trading.ru/avaria.html
вторая крайность коэффициент сшивки высок- это оргстекло, т.е. труба становится не гибкой, "деревянной" и трескается при деформации, а при высокой температуре её хрупкость возрастает- скорее всего Ваш случай).
Если интересно- посмотрите- здесь про коэффициенты сшивки подробно написано.
http://www.vesta-trading.ru/download/rukovodstvo.pdf
С уважением,
20.12.2009 в 16:24:39
Ламастер написал : Я это предпологал, не страшно, год, максимум полтора, потом продаем квартиру.
Мда, кому-то потом повезет :(
Tehnik-san написал : для вредного воздействия на внешний слой достаточно уф-лучей дневного освещения,уточню-из окон.
Оконное стекло задерживает ультрафиолет практически полностью.
ak_valtec написал :
  1. Брак низкокачественных производителей- коэффициент сшивки полиэтилена слишком высок (есть две крайности- слабо сшитый полиэтилен- это как обычный бытовой пакет, который от кипятка деформируется,
Небольшое нарушение технологии и.... :(
ИМХО, чтобы спать спокойно, на отоплении никакого пластикового г-на - есть сталь, медь и нержавейка.....
