iScape
iScape
Винница
21.12.2009 в 04:57:38
Здравствуйте,
Интересуюсь возможностью установить трап в ванной комнате так что бы обойтись без душевого поддона. Квартира на 9-м этаже. Ищу мастера и параллельно пытаюсь в общих чертах разобраться в вопросе.
Поискал - написано немного и в основном без технических подробностей.
Поделитесь пожалуйста ссылками на подробное описание процесса монтажа трапа в таких или похожих условиях. Или опытом практической установки.
Интересуют нюансы вроде того что гидроизоляцию выполнять так-то, затирка для плитки должна обязательно быть водостойкой вроде Ceresit CE 40 aquastatic, плитка должны обладать такими-то требованиями, уклон плитки должен быть такой-то, высота стяжки рассчитывается так-то (ось горизонтального слива трапа будет рассчитываться исходя из высоты оси слива в стояк + 3см на каждые 2м расстояния до трапа, ...), и т.п.
Makarone
Makarone
21.12.2009 в 11:52:13
Условий немного! :) непрерывная гидроизоляция до метровой отметки, отдельный слив трапа в стояк, трап находится в нижней точке.
iScape
iScape
Винница
21.12.2009 в 11:56:25
Makarone Про отдельный слив и нижнюю точку в курсе, спасибо. А вот про непрерывную гидроизоляцию до метровой отметки - можете немного более подробно объяснить - имеется в виду, что гидроизолировать нужно стены так же как и пол до высоты 1 метр?
Makarone
Makarone
21.12.2009 в 12:13:40
Угу. Оптимум-1 метр. Можно еще двери с порогом и кольцевой прокладкой. :) на пол-неплохо идет мозаика. Над трапом-не затирать. :)
и небольшой нюанс-на сливной трубе трапа, перед тройником на стояке, поставьте еще 1 тройник, и паралельно стояку пустите метровую 50-ку с вк на конце. Это из субъективного :)
iScape
iScape
Винница
22.12.2009 в 10:13:27
Makarone написал : и небольшой нюанс-на сливной трубе трапа, перед тройником на стояке, поставьте еще 1 тройник, и паралельно стояку пустите метровую 50-ку с вк на конце. Это из субъективного
Скажите, плз, а какие проблемы решит эта труба?
Makarone
Makarone
22.12.2009 в 11:24:55
Возможные срывы гидрозатвора трапа устранит вакуумный клапан. А метровая труба поможет его заменить оный в случае поломки. :)
iScape
iScape
Винница
22.12.2009 в 12:52:39
Makarone написал : Возможные срывы гидрозатвора трапа
Понял, спасибо. Обсужу с сантехником.
2All Может еще кто-нибудь выскажется?
iScape
iScape
Винница
24.12.2009 в 21:52:14
Отпишитесь плз те, у кого такая "система" с трапом и без бордюров вокруг "поддона" успешно работает в квартире (на этажах выше чем первый).
master.msk
master.msk
24.12.2009 в 22:07:49
Makarone написал : Над трапом-не затирать.
эт как не затирать? вы наверное имеете ввиду лоток для плитки, который укладывается вместо решетки? 2iScape на практике-почти не реально, потому как крестовина стояка должна быть под потолком у нижних соседей. врядли они на это согласятся. на фото трап. подиум см 25-30. а теперь представьте, где должна быть крестовина на стояке..
master.msk
master.msk
24.12.2009 в 22:10:55
iScape написал : Интересуюсь возможностью установить трап в ванной комнате так что бы обойтись без душевого поддона
у меня почти каждый раз начинается обсуждение плана размещения сантехники с этих слов. на этом все и заканчивается...
Байпасс
Байпасс
24.12.2009 в 22:19:24
masters написал : на этом все и заканчивается
..т.к. в ходе конструирования выясняется, что самая надежная гидроизоляция -это кессон, а оптимальней душевого поддона -кессона нет...
