Очумелец
Очумелец
Макеевка
21.06.2011 в 14:08:37
Tehnik-san написал : Гидроизоляция здесь была выполнена латексной гидроизоляцией Knauf Flаchendicht .Она наносится на уже выровненное и высохшее основание с помощью валика, щетки или кисти как минимум в два слоя. Для пористых оснований рекомендуется покрытие в три слоя. Первый слой должен высохнуть перед нанесением второго (около 2-3 часов). Инструкцию по применению можно скачать на сайте производителя.
подскажите, а как и чем выполнялась гидроизоляция в месте прохода канализационной трубы через перекрытие и в районе трапа?
vmaxx
vmaxx
06.08.2011 в 21:07:30
Тут проскакивала тема звукоизоляции душевой, но вопрос как-то совсем не был раскрыт.. Подскажите, каким образом стоит сделать звукоизоляцию чтобы шум воды не доносился до соседей внизу? Или не стоит ничего выдумывать и так не будет слышно? Стоит ли еще думать о теплоизоляции пола душевой? На месте душевой уже сделана обычная стяжка от строителей. Нужно будет делать подиум сверху. Плюс-минус несколько сантиметров подиума в общем-то не критично. Заранее спасибо за ответы.
зануда
зануда
06.08.2011 в 21:56:01
vmaxx написал : Подскажите, каким образом стоит сделать звукоизоляцию чтобы шум воды не доносился до соседей внизу? Или не стоит ничего выдумывать и так не будет слышно? Стоит ли еще думать о теплоизоляции пола душевой?
В моих краях душевые в строительном исполнении ну очень распространены, о звукоизоляции и утеплении никто не беспокоится. Из личного опыта могу сказать что о принятии соседом душа узнаю по шуму воды доносящемуся из окна ванной комнаты, но не как не по шуму с потолка.
master.msk
master.msk
07.08.2011 в 00:26:06
vmaxx, Трап+подиум. Фото.
vmaxx
vmaxx
08.08.2011 в 23:44:08
Значит только о гидроизоляции буду беспокоится...:) Кто-нибудь может что-нибудь сказать о гидроизоляции Киилто Фиберпул? Тут на форуме вообще не нашел никаких упоминаний про такую гидроизоляцию. Мои строители хотят ее использовать. Или может лучше Лугато? Или Кнауф Флехендихт битумный? В Фиберпуле меня смущает, что написано использовать до 60 градусов, а флехендихт до 200.
z0rg
z0rg
09.06.2014 в 18:42:04
master.msk, а что за модель трапа у вас тут использована? Сифон очень похож на адвантикс топ, но комплектов лотков с таким сифоном я не встречал. по отдельности покупалось?
Helicopter
Helicopter
17.06.2014 в 01:12:46
Привет коллеги. Делаю в ванной душевую в строительном исполнении с трапом и мозайкой. Нужно ли в зоне душевой использовать какой то особенный плиточный клей (в ванной использую красный юнис) и затирку? Спасибо.
J.Walker
J.Walker
19.06.2014 в 19:04:45
Поделюсь опытом невеликим, все же два встроенных душа построил, оба нормально работают ;)
Первый был поднят над уровнем пола в ванной на 15 см, фактически - сделанный из бетона и плитки поддон :) Там был в основе сэндвич типа ТЕСЕ-дрейнбоард, только другой производитель, точно не впомню, там комплект из плиты где-то полтора на полтора с формованным отверстием под трап и сам трап. Но тоже комплект дорогой как черт. Гидроизоляция была киилто фиберласт (серая) http://www.kiilto.ru/2434?product_group=35150&prod=57095. Углы проклеены гидроизоляционной лентой (резина с тканью). Гидроизоляция непосредственно под плиткой. Поддон - керамогранит, стены - плитка, ограждение - каленое стекло. Работает уже лет семь, не течет, все путем.
Второй доделываю сейчас в новостройке, но он уже в эксплуатации, ибо пришлось переезжать не доделав до конца. Ну, внутри душевой кабины все сделано, а на остальное территории санузла еще множество недоделок. Здесь душ на одном уровне с полом, крестовина была обсажена вниз на сколько возможно (до уровня несущей плиты), от нее плясалась высота исходя из минимальной высоты трапа и уклона трубы 3 см/м. Пол в ванной получился сантиметра на два выше остальной квартиры, сделан порог еще - см выше уровня пола в ванной, это если мерить по уровню пола у порога, который за счет разуклонки выше, чем уровень трапа. Трап щелевого типа Viega Advantix Vario (http://www.viega.ru/katalog/ru_RU/X1_Advantix_napoljnyje_trapy/Duschjewyje_lotki/Duschjewoj_lotok_Advantix_Vario_3/39870.html) установлен по порогу душевой кабины, в кабине уклон 2см/м, на остальной площади 1 см/м в сторону трапа. Возможно, что трап по порогу - далеко не лучшее решение, но установка его в другое место подняло бы пол еще на 2..3 см, ибо порог душа по планировке - самое близкое место к стояку канальи.
Трап Viega Advantix Vario http://www.viega.ru/katalog/ru_RU/X1_Advantix_napoljnyje_trapy/Duschjewyje_lotki/Duschjewoj_lotok_Advantix_Vario_3/39870.html, гидроизоляция киилто фиберпул http://www.kiilto.ru/2434?product_group=35150&prod=36421, углы проклеены лентой (резина с тканью), гидроизоляция сделана по всему полу санузла, в душевой кабине - стены до уровня 1,8 метра, по остальному санузлу - поддоном с подъемом на стены 10 см и проклейкой углов. Т.е. можно залить весь санузел, вода уйдет в трап. Будет стеклянная дверь с просветом около 2 см над трапом, параллельно ему.
Гидроизоляция прямо под плиткой. Под ней - стяжка и теплый пол. Сверху плитка под дерево 600х150.
В обоих случаях в стены зарыто Grohe 35500, разведены верхний душ, гибкий душ и горизонтальная система через нижний выход и вентиль. В первом случае была паяная медь, во втором - rehau. В обоих же случаях нет отдельного выхода из стояка под трап. В первом в линию трапа на полпути врезается умывальник, а перед самым стояком - линия сброса промывочной воды от обратно-промывных фильтров. Там поток - ОГО! Но через трап не выбивает ничего, ибо далеко, только булькает. Во втором случае на полпути присоединяется стиралка. Тоже не вызвало пока никаких проблем. Не те потоки.
Интересный момент с щелевым трапом. Отлично уходит вода, но если идем массово пена (ну мы же в душе с мылом моемся, ага?), то шапка пены "выползает" поверх трапа из душа :) Впрочем, это не великая проблема, взял и смыл ее в трап. Мелочь такая.
А в остальном все работает :) Никуда не течет, соседи не жалуются :)
И кстати, про пропускную способность трапов. Она зависит от длины цилиндра трапа над сифоном. Так, для адвантикс варио если не подрезать проставку вообще (т.е. максимальное расстояние между лицевой поверхностью и уровнем гидрозатвора, то будет 0,8 л/сек, а если срезать ее на минимум, как у меня, то только 0,4 л/сек. Мне хватает, правда я еще боковой душ не запускал, да, там поток будет поболее.
И да, клей обычный - юнис красный. Не вижу, почему нет.
Helicopter
Helicopter
19.06.2014 в 20:50:57
J. Walker, а какую затирку использовали для пола и стен в душевой зоне? Советуют например затирку на эпоксидной основе...
J.Walker
J.Walker
20.06.2014 в 14:12:26
Никогда не пробовал эпоксидную. Если честно, че-то я очкую с эпоксидкой связываться. Первый душ был затерт затиркой Киилто для влажных помещений. Сколько лет прошло - стоит нормально, выглядит прилично. Сейчас затер душ Церезитом CE40 aquastatic - стены, а пол - цветным силиконом Церезитовским же. Вполне может быть, что эпоксидная - это более правильно. Но и обычная хорошая затирка стоит себе и стоит, никуда не девается.
Кстати, про плитку и затирку. Никаких пластмассовых профилей в углы, просто уложена плитка в стык и угол оформлен силиконом в цвет затирки.
z0rg
z0rg
20.06.2014 в 14:27:21
J.Walker написал : и угол оформлен силиконом в цвет затирки.
И силикон не чернеет?
