dmvt1
dmvt1
22.12.2009 в 09:44:07
Если пол сделан целиковой трубой, то разрыв маловероятен, скорее проблемы в месте подключения к коллектору, если в стяжке трубы сращивали, то 90%, что сорвало фитинг. ИМХО заморозить трубы в стяжке за 4 часа маловероятно.
Vladimir80
Vladimir80
Нефтекамск
22.12.2009 в 10:11:56
  1. Пол целиковый, трубы в полу не сращивали, труба металопласт
  2. При повторном включении резко падает давление, до заморозки все было ОК
  3. Качество монтажа отпадает, цельная труба заведена на коллектор который находится на виду на расстоянии 30см от пола.
  4. "место порыва можно определить ультразвуковым прибором диагностики сети либо простым тестером" можно поподробнее что значит растекание тока минимальное или может кто подскажет технологию.
22.12.2009 в 13:16:41
Vladimir80 написал :
  1. Качество монтажа отпадает, цельная труба заведена на коллектор который находится на виду на расстоянии 30см от пола.
Смотрели на месте входа в стяжку?
Можно попробовать подать воздух и по характерному шипению поискать место на слух....
Vladimir80
Vladimir80
Нефтекамск
22.12.2009 в 14:24:21
BV написал : Смотрели на месте входа в стяжку?
К сожалению, да смотрел, сухо :( насчёт воздуха....хм....незнаю труба в стяжке 10см
dmvt1
dmvt1
22.12.2009 в 16:30:03
Вы попытайтесь проморозить 10 см. стяжки. Да еще если она была изначально прогрета ТП. За 4 часа это нереально. Скорее бы полопались все радиаторы и фитинги на коллекторе. Да подайте туда подпитку минут на пять-десять, чтобы держать давление в системе в 2 атм. и увидите сразу пятно на стяжке, если только не положен сверху кафель.
orinbasar
orinbasar
Уральск
22.12.2009 в 18:19:47
dmvt1 написал : Да подайте туда подпитку минут на пять-десять, чтобы держать давление в системе в 2 атм. и увидите сразу пятно на стяжке
согласен и гадать не надо ,если покажется реальное пятно ,отбивать окуратно вокруг поврежденного места трубы и ставить муфту на прессе ,хотя прорыв трубы для меня тоже кажется сомнительным
22.12.2009 в 18:32:38
Vladimir80 написал : При повторном включении резко падает давление,
А как проверяли давление? Может быть где-то просто не держит вентиль и тд и тп.... ИМХО, надо дать побольше воды/воздуха чтобы течь себя показала....
dmvt1
dmvt1
22.12.2009 в 21:07:28
+1
Makarone
Makarone
22.12.2009 в 21:31:28
Если есть возможность-запустите трос с приваренным шариком D14(если труба D20). Отмаркируйте трос. Перед шариком-10 кубиков вазелина. Пройдите тросом всю трубу. С другой стороны подайте контролируемое давление, не больше одной атмосферы. Тяните трос обратно, с шагом ~250мм, отслеживайте маркировку, следите за давлением.
Ведь просто? ;)
23.12.2009 в 10:38:11
Makarone написал : запустите трос с приваренным шариком D14(если труба D20).
Дай бог до первого поворота, а то и ближе.....
Makarone
Makarone
23.12.2009 в 10:46:44
Если её плющили, то да. Если укладывали на маты(маты для сборки теплого пола на основе мп трубы), то пройдет. В крайнем случае можно использовать каплевидное резиновое тело :)
