Kosta
09.06.2011 в 17:53:14
У меня потек внутренний блок хитачи 14! Установили в прошлом году. В том году когда еще рабочие в квартире проводили ремонт, он стал подтекать в комнату. Вызвал "спецов" которые устанавливали. Заключение: - дренажную трубку проложили в стене почти горизонтально и вода начинала литься обратно в блок. В итоге, перевесили внутренний блок выше, дренаж вроде сделали с уклоном, для естественного отвода воды. В этом году пару раз включал - все было в норме. неделю назад, когда были ветра, кондей проработал всю ночь. На утро выключил и включил только днем на 18 градусов. В итоге стало капать из блока в комнату и более того вода полилась по стене за обоями, которые вздулись, в углу комнаты, тоже лужа. Я к спецам. Они говорят, что все проверяли и что может рабочие повредили дренажный шланг. В итоге посоветовали пролить воды. Я снял фильтр и налил 700 гр. воды. Вода благополучно ушла на улицу, в комнате сухо, с кондея не течет! Как предположение было, что дренажный шланг был выведен на улицу почти горизонтально земле, подумал может ветер задувал и не давал воде уйти на улицу! Может такое быть????? Или что другое? Может помпу ставить надо? какие могут быть варианты?
Заранее благодарю всех за ответы!
КАТРАН
09.06.2011 в 18:10:08
А сам внутренний блок горизонтально стоит?Попробуйте чуть выше поднять край,который дальше от слива-иногда помогает.
Чтобы найти утечку по неплотностям,вместо воды влейте туда авто антифриз с эффектом свечения в ультрафиолете и ночью посветите на него китайским ультрафиолетовым фонариком для проверки денег на подлинность-тоже может помочь,место утечки засветится.Марок таких антифризов море,продаются и по 1 литру.(NORD,феликс,луксойл)
Если в стене сделан неправильно дренаж-только помпа поможет,или новая трасса дренажа.
Kosta
09.06.2011 в 18:25:08
Льется как раз с того края где слив и подняв выше боюсь течь будет больше, может наоборот край слива приподнять? Спасибо за совет про антифриз! Но обои белые)))), жалко!
artem 16
Казань
09.06.2011 в 19:42:03
А сам слив из блока грязью не забит?
Kosta
10.06.2011 в 10:06:26
А как можно посмотреть внутри блока? Сегодня всю ночь кондей работал на охлаждение и все в норме! Даже не знаю что и подумать!
КАТРАН
10.06.2011 в 10:31:48
Kosta написал :
Посмотреть можно элементарно,но нужно отвинтить облицовочные панели,Анифриз NORD (САЛАТОВЫЙ) не оставляет следа на обоях(промокнете влажной губкой-и все).Но это все может не понадобится,по моему у Вас одна из двух причин.Или забит дренаж-можно попробовать полечить засор вливая туда какую нибудь жиро\грязе растворяющую химию,продуть сжатым воздухом из маленького компрессора,или потерялась герметичность в том месте где сосок входит в поддон-лечится вытаскиванием соска-просушиванием-обезжириванием чем угодно и собиранием на сантехнический или автомобильный силиконовый герметик.
Бориска66
10.06.2011 в 10:46:57
КАТРАН написал : на сантехнический или автомобильный силиконовый герметик.
Вот только не надо туда герметика ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
КАТРАН
10.06.2011 в 10:56:35
Бориска66 написал :
Внутрь-не надо(это козе понятно!),а куда надо-можно,неделю назад в поликлинике РЖД таким образом устранил течь старенького но мощного ТАДИРАНА.(это марка кондея такого)-все довольны,а до этого капал в этом жэ месте.
Бориска66
10.06.2011 в 11:02:14
Ещё всплывет эта проблема ...
КАТРАН
10.06.2011 в 20:50:35
Бориска66 написал :
Если забит дренаж-да,опять потечет,только не в том месте где склеено на силикон,а через край поддона,а это уже другое и по другому лечится.;);)
Jerome02
Брянск
10.06.2011 в 23:08:59
Kosta написал : В этом году пару раз включал - все было в норме. неделю назад, когда были ветра, кондей проработал всю ночь.
автор сказал что только начал интенсивно пользоваться кондеем. Встречалась часто такая ситуация. За "зиму" высыхала старая грязь в ванночке и после начала работы всплывала и блокировала слив воды. Как только размокала проблема исчезала сама собой. Дренаж при этом был в порядке по уклону т.д. на 100%
11.06.2011 в 12:31:37
КАТРАН написал : где склеено на силикон
Это иллюзия склеивания :) Силикон не липнет к пластику - уж лучше гидроскотч. Или для таких целей иметь полоску герлена - он липнет к чему угодно и легко можно закрыть ну очень большую дыру...
Himon
11.06.2011 в 13:11:07
BV написал : Силикон не липнет к пластику
Это смотря какой силикон и какой пластик. Часто к пластиковым фарам ваз 05,07,08 и т.д. стёкла приклеиваются именно прозрачным силиконовым герметиком. При этом достигается 100% герметичность на долгое время (навсегда). Так же никто не запрещает воспользоваться герметиком более высокого качества, например оригинальным Abro gray или Permatex ultra gray. Последний даже к необезжиренным поверхностям пристаёт. А вообще в каталоге перматекс есть герметики с такими характеристиками, что потом разобрать склеенный узел проблематично, не говоря уже о протечках.
11.06.2011 в 13:46:22
Himon написал : Это смотря какой силикон и какой пластик.
Очень плохая (почти никакая) адгезия к ПОЛИПРОПИЛЕНУ и ПОЛИЭТИЛЕНУ.
Именно поэтому для этих материалов клеев очень мало, и они весьма специальные и применяется праймер и/или подготовка поверхности.
Акриловое стекло - это не ПП и не ПЭ :)
Himon написал : Так же никто не запрещает воспользоваться герметиком более высокого качества, например оригинальным Abro gray или Permatex ultra gray. Последний даже к необезжиренным поверхностям пристаёт. А вообще в каталоге перматекс есть герметики с такими характеристиками, что потом разобрать склеенный узел проблематично, не говоря уже о протечках.
Посмотреть бы на сплит-монтажника, которы носит с собой именно ЭТО :)
PS разве в 05 и 07 пластиковые стекла фар?
Про 08 - ничего не скажу.
PPS Силикон прекрасно липнет к стеклу...
PPPS Я за герлен - универсальная неотверждаемая липучка ко всему и даже в мокром виде и ждать отверждения не нужно. Ленту можно тупо наложить на дыру равную диаметру трубы и ВСЁ. Кроме того - дешево и сердито :) Им же можно прекрасно герметизтровать выход трассы из стены - прикрыть пену - налепил и вуаля...
Перматекс - уважаю...
Himon
11.06.2011 в 21:11:19
BV написал : PS разве в 05 и 07 пластиковые стекла фар? Про 08 - ничего не скажу.
Стекла - стеклянные. А вот корпус фары - пластик (чёрный или белый в зависимости от производителя).
