boatswain
boatswain
Днепропетровск
07.02.2012 в 12:41:27
Подскажите, пжлста, как можно посчитать пропускную способность канала в зависимости от площади сечения и длинны воздуховода (желательно в кубометрах за единицу времени) ? и как будут влиять 90 градусные повороты вентканала на эту самую пропускную способность ?
vitex73
vitex73
Горловка
07.02.2012 в 22:37:18
Судя по Вашему вопросу,базовые знания - на нуле...Отсюда, совет: не мучайте себя и окружающих... Если у Вас возникли проблемы в данной области / ОВК/-обратитесь к профессионалам...Не в Гадюкино находитесь...Если же появился интерес к процессам, происходящим в данной области/ ОВК/- к профильной литературе..Задайте соответствующий вопрос- получите адекватный ответ... А учить первоклассника алгебре- не рационально...Сначала - таблица умножения...
boatswain
boatswain
Днепропетровск
08.02.2012 в 00:49:49
ат , маладца %) это ж именно то , что мне нужно ! %)
*пошел учить таблицу умножения*
chipmunk
chipmunk
Полтава
08.02.2012 в 01:31:13
Q = S*V*3600,
S - площадь сечения в м2, V - скорость потока в м/с, Q - результат в м3/час.
Длина и повороты добавят нагрузку на вентилятор (давление в канале). Точные цифры не знаю - надо искать. Потом смотрят по диаграмме в паспорте вентилятора насколько снизится его производительность в зависимости от давления.
Македонский
Македонский
Казань
08.02.2012 в 02:27:26
chipmunk написал : Точные цифры не знаю - надо искать.
Вот здесь можно найти. Только там без бутылки не разберешься. :D
boatswain
boatswain
Днепропетровск
08.02.2012 в 12:32:49
chipmunk написал : Q = S*V*3600,
ну , судя по всему , это не совсем "пропускная способность" . таким образом мы выясняем количество пропускаемого воздуха в текущий момент , при известной скорости потока . и не уверен , что эта скорость при заданном сечении канала имеет линейную зависимость лишь от мощности вентилятора (т.е. , скажем , приток с сечением в 1 квадратный миллиметр не сможет пропустить , скажем , 300 кубометров воздуха в час) . но , скорее всего я некорректно ставлю вопрос , как любезно мне указал во втором посте о гуру vitex73 %) . поэтому "первоклассник" перефразирует свой вопрос : как рассчитать сечение канала притока так , чтобы при известной номинальной мощности вентилятора в вытяжке не создавать на него перегрузок ?
Македонский написал : Вот здесь можно найти. Только там без бутылки не разберешься.
вот за это спасибо ;-)
Македонский
Македонский
Казань
08.02.2012 в 22:12:00
boatswain написал : как рассчитать сечение канала притока так , чтобы при известной номинальной мощности вентилятора в вытяжке не создавать на него перегрузок ?
А что Вы понимаете под перегрузкой "вентилятора в вытяжке"?
vitex73
vitex73
Горловка
08.02.2012 в 22:32:39
Не надо обижаться...Я не получаю удовольствия от своего превосходства в понимании данной темы...Я тоже учился, учусь и буду учиться...Но я хорошо помню, как неквалифицированные объяснения могут усугубить трудности с восприятием темы...А для того, чтобы , даже, правильные разъяснения помогли, нужно владеть мин. базовыми знаниями в интересующем вопросе..
boatswain написал : известной номинальной мощности вентилятора
Вот это, например,мне не понять...Зачем вам ЭТО? Вот мой номер телефона 0932617835 Звоните...
Македонский
Македонский
Казань
08.02.2012 в 22:45:17
vitex73 написал : Вот мой номер телефона
Сложные технические вопросы (а для новичка они сложные в квадрате) практически невозможно решить по телефону. Интернет лучше (личное общение оставляем за скобками). Можно написать, а, главное, нарисовать. Я кстати, именно по этой причине (а не по каким-то иным) так и не позвонил Вам, хотя Вы и дважды предлагали.
vitex73
vitex73
Горловка
08.02.2012 в 23:00:48
Македонский написал : практически невозможно решить по телефону.
Это Ваше личное мнение..И оно ошибочно, уверяю Вас...
Македонский
Македонский
Казань
08.02.2012 в 23:16:03
vitex73 написал : Это Ваше личное мнение
Конечно, мое, не спорю.
vitex73 написал : И оно ошибочно, уверяю Вас...
Это ваше личное мнение. ;)
Если серьезно, то мое "мнение" сформировалось не "с бухты-барахты", а на основании жизненного опыта. Хотя, кому-то, может и намека достатчно, не то что там телефонного разговора. Вы сами давеча писали, что не стоит объяснять первокласснику алгебру, если он не знает таблицы умножения, а теперь решили, что по телефону таки можно алгебру преподать? ;)
П.С. Ничего личного.
