kasim006
kasim006
Чернигов
12.12.2013 в 21:15:57
наружный блок покрываеся льдом хотя у нас меньше -5 не бывает. в чем проблема??? может ли это происходить по тому что дренажная трубка торчащая с низу наружного блока была забита??? заранее благодарю за ответы!!!
КАТРАН
КАТРАН
13.12.2013 в 01:31:06
kasim006,
Это может быть из за засоренной заглушки и заросшего пылью внутреннего блока.
vnipi
vnipi
Раменское
13.12.2013 в 02:29:01
Доброй ночи!
kasim006 написал : наружный блок покрываеся льдом хотя у нас меньше -5 не бывает. в чем проблема??? может ли это происходить по тому что дренажная трубка торчащая с низу наружного блока была забита??? заранее благодарю за ответы!!!
Как вариант нехватка фреона. Вызывайте сервис, сами без приборов не сможете определить.
С Уважением,
WLM
WLM
13.12.2013 в 08:30:15
Дренаж с наружного блока не имеет никакого отношения к данной проблеме. Обмерзание испарителя может происходить по многим причинам. Если есть желание позвоните мне по телефону (см профиль) я постараюсь объяснить.
-qwerty-
-qwerty-
Харьков
13.12.2013 в 15:14:03
Почему Вы решили что в чем то проблема? Чтобы в наружном блоке происходил хоть какой-то теплосъем температура кипения хладагента уже при околонулевых значениях должна быть в минусе. Происходит нормальный процесс конденсации и замерзания влаги из наружного воздуха на теплообменнике с температурой поверхности ниже точки росы. И чем больше относительная влажность, тем интенсивнее это будет происходить. Если температурный перепад на входе-выходе из внутреннего блока при работе на обогрев больше 15К и периодически включается оттайка наружного блока, то все у Вас в порядке.
А еще будете удивлены, что при 0С обмерзает сильнее чем при -5С ))
-qwerty-
-qwerty-
Харьков
13.12.2013 в 15:15:07
КАТРАН написал : kasim006,
"5 баллов" , в кавычках ес-но :cool:;)
rogalin
rogalin
15.12.2013 в 11:27:24
При работе на обогрев помещения он и должен обмерзать даже при +5. У него такой цикл - греет помещение, оттаивает, опять включает обогрев ... А дренаж обязательно нужно почистить!
Onsyi
Onsyi
15.12.2013 в 12:50:24
Должен-то конечно должен, но если обмерзание идет слишком интенсивно то надо бы дозаправить.
Fresh
Fresh
Рига
15.12.2013 в 20:52:07
kasim006 написал : может ли это происходить по тому что дренажная трубка торчащая с низу наружного блока была забита???
,..может-с каждой оттайкой слой льда нарастает и , ага..Такое может спровацировать потоки воды с крыши на Н.Б.(работающий в обогреве как испаритель)..
phixos
phixos
15.12.2013 в 21:07:10
а вы на что его включаете? обогрев охлаждение?
-qwerty-
-qwerty-
Харьков
16.12.2013 в 21:40:16
Onsyi написал : Должен-то конечно должен, но если обмерзание идет слишком интенсивно то надо бы дозаправить.
Чета никто не повёлся ))
phixos написал : а вы на что его включаете? обогрев охлаждение?
а конденсатор может обмерзнуть? :cool:
