Gaara
Gaara
Херсон
15.04.2015 в 22:28:49
Здравствуйте.
Есть счетчик опломбированный. Из него выходит три фазных провода, каждый из них на отдельный автомат и далее на свою группу розеток и освещения. И также из него выходит два нулевых провода, они закручены на корпус, корпус заземлен. Хочу заменить старые автоматы и добавить еще два автомата. Можно ли поставить одну шину, на нее завести три фазных провода от щитка и уже к этой шине подключить автоматы? И можно ли тоже самое сделать с нулем (убрать его с корпуса и завести два провода на одну шину)?
На фото сейчас 4 автомата, один подключен перемычкой к соседнему. Раньше стоял трехфазный счетчик, но потом его сняли и поставили двухфазный. Поэтому в щиток заведены три фазы.
ksiman
ksiman
15.04.2015 в 22:30:52
Из написанного вообще ничего не понял :confused:
BigHarry
BigHarry
15.04.2015 в 22:35:30
Gaara написал : Можно ли поставить одну шину, на нее завести три фазных провода
Если фазы разные - то низзя, бахнет. :)
Gaara
Gaara
Херсон
15.04.2015 в 22:42:26
Хм. Спрошу по-другому. Есть ли разница между такими подключениями автоматов?
Gaara
Gaara
Херсон
15.04.2015 в 22:43:53
BigHarry написал : Если фазы разные - то низзя, бахнет. :)
Фаза одна. Прошу прощения, в тексте написал двухфазный, хотя надо было однофазный.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.04.2015 в 22:45:35
Gaara написал : Есть ли разница между такими подключениями автоматов?
Gaara написал : Фаза одна.
разницы нет... но есть тонкости..
ksiman
ksiman
15.04.2015 в 22:47:36
У Вас на фото счётчик подключен некорректно. Щит занулён после счётчика
Gaara
Gaara
Херсон
15.04.2015 в 22:49:00
haramamburu написал : разницы нет... но есть тонкости..
Какие? Общая нагрузка не изменится, хочу для бойлера и стиральной машины сделать отдельные линии. Плюс в будущем каждый из текущих автоматов заменить на несколько других, разбив на группы (розетки, освещение).
Gaara
Gaara
Херсон
15.04.2015 в 22:50:51
ksiman написал : У Вас на фото счётчик подключен некорректно. Щит занулён после счётчика
А как должно быть? И вообще нужно ли заземление на щит делать?
ksiman
ksiman
15.04.2015 в 22:53:38
Gaara написал : А как должно быть? И вообще нужно ли заземление на щит делать?
Щит зануляется непосредственно со стоякового ноля. После счётчика ноль идёт на изолированную от корпуса щита нулевую шину.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
15.04.2015 в 22:54:16
Gaara написал : Какие?
типа ослабление одного проводника ведут к перегрузу оставшихся...
по уму - зануляться должно ДО счетчика... а нуль после счетчика на изолированной шинке д.б.
