Тokarj
13.04.2010 в 11:42:16
Треснула на изгибе у дна, полиэтиленовая лейка 10л. Чем склеить? Пробовал строительным клеем, хватило на один сезон.
iale
13.04.2010 в 11:44:34
2Тokarj заварите трещину термофеном или паяльником.
Thunder
Ростов-на-Дону
13.04.2010 в 11:45:49
Неплохо удавалось заделывать трещины в полиэтиленовых ведрах термоклеем.
Спех
13.04.2010 в 14:52:10
iale написал : заварите трещину термофеном
У вас получалось заварить трещину строительным феном? Поделитесь секретами мастерства. У меня фигня получалась - трещина под воздействием горячей струи воздуха расходилась, само место ремонта коробилось как ему вздумается.
Burrdozel
13.04.2010 в 15:43:42
Спех написал : У вас получалось заварить трещину строительным феном? Поделитесь секретами мастерства.
Элементарно, Ватсон. Берешь кусок (ленту) из полиэтилена (от канистры, тазика и т.д.) и с помощью фена ставишь заплатку. Некрасиво, но надежно.
Викторыч
Томск
13.04.2010 в 15:59:53
Во времена отсутствия фенов кусок полиэтилена просто поджигался и горящими каплями заплавлялась трещина
zvolki
13.04.2010 в 16:07:47
Тokarj написал : Треснула полиэтиленовая лейка
От чего они трескаются? В магазине на ощупь мягкие, а которые в эксплуатации жесткие и не дай бог уронить, сразу треснет. Солнце на них так действует или просто на воздухе *набирают жесткость*?
DANS
13.04.2010 в 20:25:01
zvolki Деполимеризация - обрыв молекулярных связей под действием низкой температуры, света и как результат - потеря эластичности.
Спех
13.04.2010 в 20:38:26
Burrdozel написал : Элементарно, Ватсон. Берешь кусок (ленту) из полиэтилена (от канистры, тазика и т.д.) и с помощью фена ставишь заплатку. Некрасиво, но надежно.
Даже не представляю как это делается. Горячим воздухом лента из полиэтилена разогревается до текучего состояния, и вы как бы "поливаете" трещину расплавленным жидким полиэтиленом? Так? Чем обеспечивается надёжность заварки трещины?
iale
13.04.2010 в 23:35:33
фен на минимальный напор ( еще лучше с регул. температуры ), насадка для создания остронапр. потока тепла, трещину механически немного раскрыть для проникновения гор. в-ха и сварочного материала ( ПЭ пленка, обломок чего-нибудь полиэтиленового...в идеале отчекрыжить мало-(не)нужный кусочек от ремонтируемого изделия ). Греем расшитую трещину, по мере локального нагрева и размягчения материала в зону "плавки" вводим ПЭ кусочек для формирования и заполнения шва, далее поступательно-равномерн-плавно повторяем процедуру до завершения процесса. Огрехи можно отрезать бритвой/ножом и/или точечно заплавить паяльником, утюгом через термо ( например, фторопласт ) пленку.
При должном навыке место ремонта можно сделать почти незаметным с практически восстановленной исходной прочностью.
Викторыч написал : Во времена отсутствия фенов кусок полиэтилена просто поджигался и горящими каплями заплавлялась трещина
на газУ грелся гвоздь и пока горячий - заплавлялась трещина.
Викторыч
Томск
14.04.2010 в 07:40:22
iale написал : на газУ грелся гвоздь
Не, я старый столовый нож грел :)
SovietBear
Николаев
15.04.2010 в 11:45:15
используйте дихлорэтан. клеет любые этилены.
Викторыч
Томск
15.04.2010 в 12:05:59
SovietBear написал : клеет любые этилены
Сами пробовали?
Одинец
15.04.2010 в 16:26:35
SovietBear написал : используйте дихлорэтан. клеет любые этилены.
Лично я, в те времена, когда клей был только "Момент" и ПВА, по полиэтилену пробовал: ацетон, гексан, изобутиловый спирт, бензол, дихлорэтан, бутилацетат, а также термоклей "Расплав", как только он появился. Полиэтилен не возьмёшь НИЧЕМ - слишком он инертный. Если зацепишься за наполнитель - это ОЧЕНЬ ненадолго. Термоклей не зацепляется, да и при скачке температуры (налил прохладной воды) за счёт разного коэффициента расширения и разной упругости отваливается. Да, заварка рулит. И "капанье" было, и заплаты паяльником. Обезжирить место под заплату и подобрать полиэтилен с похожим наполнителем.
Bigrabbit
Зеленоград
15.04.2010 в 23:36:56
"используйте дихлорэтан. клеет любые этилены.":a :a :a
если его хорошо нюхать - то КЛЕИТ !!!!:flirt :yu :D
