13.11.2010 в 07:09:52
вот такой вопрос-40 лет белили в хате потолки(бетон. перекрытия)-надо содрать побелку. как лучше? можно флудить и глумиться:)
13.11.2010 в 09:31:55
рвз написал : надо содрать побелку.
зачем?
рвз написал : как лучше?
Скребком если слой толстый с последующим ошкуриванием или смывать, оба процесса трудоемкие и очень грязные.
лучше и проще снова побелить :)
13.11.2010 в 10:09:17
рвз написал : надо содрать побелку. как лучше?
Намочить обильно пылесосом через пульверизатор водой, дать промокнуть с пол-часа, после чего те участки, где она сама не отвалится зачистить шпателем. Но после этого заново шпаклевать потолок. Если шпаклевать не хочется - то загрунтовать старую побелку проникающим грунтом и после просушки полной побелить сверху новой краской.
13.11.2010 в 10:18:03
зачем? чтоб наклеить обои , а на кухне плитку потолочную-как мы с женой шутим-евроремонт для нищих:o
13.11.2010 в 10:28:13
рвз написал : тоб наклеить обои , а на кухне плитку потолочную
ИМХО я бы загрунтовал побелку и прямо на нее поклеил обои и плитку
13.11.2010 в 11:31:00
Самый простой и надёжный способ- намазываете потолок обойным клеем (я мазала самым простым, недорогим). Немного выжидаете, пока впитается, и побелка вместе с клеем легко отходит.Шпателем.
А если смачивать только водой, то она быстро высыхает, и толку нет. Удачи!
13.11.2010 в 11:32:30
Vidis написал : ИМХО я бы загрунтовал побелку и прямо на нее поклеил обои и плитку
Согласен.Если обильно пропитать побелку грунтовкой-можно клеить и плитку,и обои.
13.11.2010 в 11:38:50
Если обильно пропитать побелку грунтовкой-можно клеить и плитку,и обои.(с) -с этого места поподробнее-какая грунтовка- чем наносить-как понять что уже обильно- как долго сохнет?
13.11.2010 в 11:53:30
рвз написал : евроремонт для нищих
Почему для нищих? Скорее - для ленивых. Ибо материалы на приведение потолка в состояние "евро" стоят копейки. А вот попотеть - да, надо.
13.11.2010 в 14:50:54
можно автомойкой, если первый этаж и снизу нет соседей; либо застелить все пленкой в виде аквариума и потом откачать моющим пылесосом
13.11.2010 в 14:54:38
SergeyE написал : можно автомойкой,
ага, а потом стены от побелки отмывать
13.11.2010 в 17:04:42
стены можно тоже закрыть пленкой; да и не придется отмывать - только просушить - вода все смоет
13.11.2010 в 17:14:30
Vladimir_Vas написал : загрунтовать старую побелку проникающим грунтом и после просушки полной побелить сверху новой краской.
Вполне нормальное решение. Без пыли и грязи. Обои и пенопласт на потолке смотрятся отвратительно.
13.11.2010 в 18:56:49
Побелка если меловая, снимается довольно легко, с известковой - намучаетесь. Мочите водой несколько раз, потом снимайте. Не надейтесь, что свалится само.
13.11.2010 в 23:00:44
рвз написал : Если обильно пропитать побелку грунтовкой-можно клеить и плитку,и обои.(с) -с этого места поподробнее-какая грунтовка- чем наносить-как понять что уже обильно- как долго сохнет?
Пробовал самым дешевым Тексом,в белой канистре. Понять что уже обильно-только экспериментальным путем :) Нужно уловить момент,когда побелка хорошо пропитана,но еще не отслаивается.На деле это не сложно. Наносил обычным полиакриловым валиком. За ночь высыхает.Побелка становится чуть желтоватой и довольно прочной,а также еще сильнее липнет к потолку.Если вдруг передумаете уже после того как загрунтовано и решите все же соскребать-лучше не передумывайте :)
