Намочить обильно пылесосом через пульверизатор водой, дать промокнуть с пол-часа, после чего те участки, где она сама не отвалится зачистить шпателем. Но после этого заново шпаклевать потолок.
Если шпаклевать не хочется - то загрунтовать старую побелку проникающим грунтом и после просушки полной побелить сверху новой краской.
Самый простой и надёжный способ- намазываете потолок обойным клеем (я мазала самым простым, недорогим). Немного выжидаете, пока впитается, и побелка вместе с клеем легко отходит.Шпателем.
А если смачивать только водой, то она быстро высыхает, и толку нет. Удачи!
Если обильно пропитать побелку грунтовкой-можно клеить и плитку,и обои.(с)
-с этого места поподробнее-какая грунтовка-
чем наносить-как понять что уже обильно-
как долго сохнет?
Побелка если меловая, снимается довольно легко, с известковой - намучаетесь. Мочите водой несколько раз, потом снимайте. Не надейтесь, что свалится само.
рвз написал :
как долго сохнет?
Пробовал самым дешевым Тексом,в белой канистре. Понять что уже обильно-только экспериментальным путем Нужно уловить момент,когда побелка хорошо пропитана,но еще не отслаивается.На деле это не сложно. Наносил обычным полиакриловым валиком.
За ночь высыхает.Побелка становится чуть желтоватой и довольно прочной,а также еще сильнее липнет к потолку.Если вдруг передумаете уже после того как загрунтовано и решите все же соскребать-лучше не передумывайте
Vidis написал :
ИМХО я бы загрунтовал побелку и прямо на нее поклеил обои и плитку
Очень проблематично.
Частицы побелки при намокании разбухают, и не пропускают воду глубже. С грунтовкой то же самое.
Рискуете остаться с прогрунтованным слоем побелки, а под ним - побелка сухая, нетронутая грунтовкой. Прошпаклюете, покрасите, и по сухому слою побелки может отвалиться.
2рвз почему не рассматриваете установку натяжных потолков??? ведь возни при этом в разы меньше. Когда в первой комнате ремонт делал, как то не хотелось натяжные, и со сдиранием шпаклевки с побелкой попотел не мало, потом всё заново штукатурил и красил... сил надо не мало(конечно же зависит насколько крепко все это дело держится на потолке ) теперь мой выбор остановился на натяжных потолках, а сбереженные силы пускаю на дизайн потолков с использованием гипсокартона
Добрый день,сталкивался с такой проблемой на работе-шпаклёвка была с пва хрен знает сколоько слоёв,да еще и маслянная краска,вообщем ужазззззззззз,одну небольшую комнату зачищали 5 часов вдвоём стамесками,топориками и тд,иначе нельзя было,только до бетона,очень коварная шпаклёвка.....после сего я решил справиться в магазине о возможности снятия диском шлифователем по бетону.Посоветовали только смачивать потолок,чтоб меньше пыли и т.д.Средней турбинкой,не тяжелой......попробую...Дай Бог получиться....иначе просто жуткая работа.Как ваше мнение,форумчане?
моё мнение - такое снимать не надо. и даже, может быть, НЕЛЬЗЯ - а вдруг на этакой шпаклёвке бетон держится?)))))))))))))
(старый анекдот: рухнул новый дом, прораб ругается: "сколько раз говорил, чтобы леса не убирали пока обои не поклеяны")
