так грунтовать или соскребать? прошу помощь зала:help
16.11.2010 в 10:54:54
16.11.2010 в 16:56:23
рвз написал : так куда же бедному крестьянину податься?
Податься - UP! В смысле Наверх!
Встать на подручный предмет, взять в руки шириной 100-150 мм, в другую руку - (широкую кисть), и мочить, и счищать.
Периодическая заточка шпателя в процессе работы (хотя бы напильником) очень ускоряет процессс.
Потом промыть от остатков - разводов.
Если при этом третьей руке (не обязательно своей) будете держать , то будет значительно чище.
PS - отдыхал у Вас в Волжском несколько лет назад, очень понравилось. Дом отдыха Волтайра - еще работает?
16.11.2010 в 16:59:55
рвз написал : так грунтовать или соскребать? прошу помощь зала
Собираетесь там жить более 5 лет - соскребать. Если нет - грунтовать.
17.11.2010 в 13:05:00
мнения разделились поровну! -скрёбари :o против грунтовщиков-кто победит?нам важен ваш голос!:clapping 2 kman-вроде работает.
17.11.2010 в 13:53:09
рвз написал : мнения разделились поровну! -скрёбари против грунтовщиков-кто победит?нам важен ваш голос!
А давайте так - Вы сделаете по половине потолка разными этими двумя способами. Выложите отчет с фото. Устроим голосование.
21.11.2010 в 08:52:29
Добрый день,сталкивался с такой проблемой на работе-шпаклёвка была с пва хрен знает сколоько слоёв,да еще и маслянная краска,вообщем ужазззззззззз,одну небольшую комнату зачищали 5 часов вдвоём стамесками,топориками и тд,иначе нельзя было,только до бетона,очень коварная шпаклёвка.....после сего я решил справиться в магазине о возможности снятия диском шлифователем по бетону.Посоветовали только смачивать потолок,чтоб меньше пыли и т.д.Средней турбинкой,не тяжелой......попробую...Дай Бог получиться....иначе просто жуткая работа.Как ваше мнение,форумчане?
21.11.2010 в 09:05:48
Ponemnoguvse написал : Как ваше мнение,форумчане?
моё мнение - такое снимать не надо. и даже, может быть, НЕЛЬЗЯ - а вдруг на этакой шпаклёвке бетон держится?))))))))))))) (старый анекдот: рухнул новый дом, прораб ругается: "сколько раз говорил, чтобы леса не убирали пока обои не поклеяны")
21.11.2010 в 09:46:47
Спасибо Грэй,эт просто озарение какое-то,непременно получу деньги с клиента за анекдот:)
21.11.2010 в 10:28:09
Ponemnoguvse написал : диском шлифователем по бетону.
Думаю, жуткости будет больше.
21.11.2010 в 20:32:48
если именно побелка - элементарно моется тряпкой. Если побелка с добавками (типа ПВА) сложнее, надо пробовать по ситуации, варианты разные. От воды до специальных средств. Если водоимульсионка, практичесски никак.Да и смысла снимать в этом случае нет.
Про натяжные потолки. Не надо думать что это панацея. Не все так просто. На старом потолке всегда будут трещины и всегда потихоньку будут сыпаться кусочки старой шпаклевки (водоимульсионки). На пленке натяжного потолка их видно. По-этому под натяжной потолок обязательно нужно делать подготовку основания (счищать старый отслаивающийся слой). Обычно работяги и фирмы установщики об этом молчат в тряпочку и на это не заморачиваются. А зря.
21.11.2010 в 22:30:58
Грэй написал : рухнул новый дом, прораб ругается: "сколько раз говорил, чтобы леса не убирали пока обои не поклеяны")
+1:applause::a;)
