Conix
Conix
21.11.2010 в 23:48:38
Если потолок ровный (ЖБ плита) то штапелем после вымачивания все легко снимается.
Жилка
Жилка
18.05.2013 в 04:01:53
Вот тоже сижу размышляю на эту прекрасную тему - чистить или грунтовать? Учитывая, что а) потолок весь в трещинах, их нужно заделывать перед окраской б) ремонт планируется делать максимально экономичный, квартиру нужно из ужасного состояния перевести в приемлемое, чтобы сдать. Трудозатраты, конечно, тоже неплохо бы сократить, но все-таки экономия денежная первична.
Потолок планирую покрыть водоэмульсионкой. Рук для работы - две пары, одни женские, другие подростковые. Опыт, прямо скажем, не самый передовой. Обычно я в такой ситуации просто перебеливала потолки, но этот случай смущает трещинами. Да и опыт побелки на побелку бывал, прямо скажем, не самый лучший - и ложится не ровно, и отслаивалась старая с новой пару раз от перемочки...
Так что скажете, чистить или грунтовать?
Грэй
Грэй
18.05.2013 в 05:36:58
Жилка написал : Да и опыт побелки на побелку бывал, прямо скажем, не самый лучший - и ложится не ровно, и отслаивалась старая с новой пару раз от перемочки...
Чистить. Если у вас не получалась побелка по побелке, то водоэмульсионка на побелку уж точно выйдет колом.
Жилка написал : в такой ситуации просто перебеливала потолки, но этот случай смущает трещинами
Трещины насколько помню из своего опыта, можно забелить густоразведённой известью.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
18.05.2013 в 05:43:55
Грэй написал : Если у вас не получалась побелка по побелке, то водоэмульсионка на побелку уж точно выйдет колом.
Да. колом выйдет. Водоэмульсионка зашелушится через неделю. Побелка всю влагу высосет, хоть сколько не грунтуй.
Юберъ
Юберъ
18.05.2013 в 09:26:37
За Байкалом написал : Да. колом выйдет.
Чтобы этого не случилось, побелку надо размывать.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
18.05.2013 в 09:43:10
Можно и так. Бывает, что слой побелки не шуточный. Шпатель покрепче и топорик в руки. Хотя это дело геморройное. Но, если делать качественно, надо снимать и заново перешпаклёвывать.
Юберъ
Юберъ
18.05.2013 в 10:51:32
За Байкалом написал : Бывает, что слой побелки не шуточный. Шпатель покрепче и топорик в руки. Хотя это дело геморройное. Но, если делать качественно, надо снимать и заново перешпаклёвывать
Это правильно.
