стены можно тоже закрыть пленкой; да и не придется отмывать - только просушить - вода все смоет
13.11.2010 в 17:04:42
13.11.2010 в 17:14:30
Vladimir_Vas написал : загрунтовать старую побелку проникающим грунтом и после просушки полной побелить сверху новой краской.
Вполне нормальное решение. Без пыли и грязи. Обои и пенопласт на потолке смотрятся отвратительно.
13.11.2010 в 18:56:49
Побелка если меловая, снимается довольно легко, с известковой - намучаетесь. Мочите водой несколько раз, потом снимайте. Не надейтесь, что свалится само.
13.11.2010 в 23:00:44
рвз написал : Если обильно пропитать побелку грунтовкой-можно клеить и плитку,и обои.(с) -с этого места поподробнее-какая грунтовка- чем наносить-как понять что уже обильно- как долго сохнет?
Пробовал самым дешевым Тексом,в белой канистре. Понять что уже обильно-только экспериментальным путем :) Нужно уловить момент,когда побелка хорошо пропитана,но еще не отслаивается.На деле это не сложно. Наносил обычным полиакриловым валиком. За ночь высыхает.Побелка становится чуть желтоватой и довольно прочной,а также еще сильнее липнет к потолку.Если вдруг передумаете уже после того как загрунтовано и решите все же соскребать-лучше не передумывайте :)
14.11.2010 в 08:27:38
2 antonio а шпаклевать после того как загрунтуешь можно?
15.11.2010 в 11:52:48
думаю да
15.11.2010 в 12:21:48
всем спасибо
15.11.2010 в 12:26:41
Vidis написал : ИМХО я бы загрунтовал побелку и прямо на нее поклеил обои и плитку
Очень проблематично.
Частицы побелки при намокании разбухают, и не пропускают воду глубже. С грунтовкой то же самое.
Рискуете остаться с прогрунтованным слоем побелки, а под ним - побелка сухая, нетронутая грунтовкой. Прошпаклюете, покрасите, и по сухому слою побелки может отвалиться.
16.11.2010 в 08:52:59
kman написал : Рискуете остаться с прогрунтованным слоем побелки, а под ним - побелка сухая
так куда же бедному крестьянину податься?
16.11.2010 в 09:10:38
2рвз почему не рассматриваете установку натяжных потолков??? ведь возни при этом в разы меньше. Когда в первой комнате ремонт делал, как то не хотелось натяжные, и со сдиранием шпаклевки с побелкой попотел не мало, потом всё заново штукатурил и красил... сил надо не мало(конечно же зависит насколько крепко все это дело держится на потолке :)) теперь мой выбор остановился на натяжных потолках, а сбереженные силы пускаю на дизайн потолков с использованием гипсокартона :)
16.11.2010 в 09:21:37
вода + широкая стамеска, а не шпатель. Эт если хотите до бетона очистить :) Снимал у себя так, очень быстро и аккуратно получилось.
