Leprechaun
Leprechaun
Одесса
24.10.2014 в 12:08:01
Добрый день. Хочу посоветоваться, потолок изначально дранка, на ней старая штукатурка была, тщательно зачищена, проблемные места закрыты сеткой, оштукатурено Ротбандом, не очень ровно.
Стоит уже 2 месяца, вроде было всё нормально, сегодня увидел волосяную трещинку длиной 30-40 см. До этого планировал просто Ветонитом+ закрыть без армирования, сейчас уже или на сетку, но хватит ли её? Или стеклохолст, но не разбираюсь в них, как клеить, чем, просто приклеить на ротбанд грунтованный и поверху тем же ветонитом можно пройти?
Можно весь процесс в три рабочих дня уложить?
valid7228
valid7228
Эксперт
24.10.2014 в 14:37:27
Если ротбант не очень ровный, я бы прошпатлевал его фугеном, затем приклеил бы стеклообои паутинку 60 грам на метр, на обойный клей КЛЕО либо даже на ПВА, затем на сдир фугеном прошелся бы по стеклообоям, и красил бы. Можно и сразу по стеклообоям красить, но краски больше уйдет, бывало что и за 2 густых слоя не перекрывалось. Ну и еще, стеклообои жирно клеить надо...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
24.10.2014 в 14:52:01
valid7228 написал : затем на сдир фугеном прошелся бы
Делал так, но не фугеном, а шитроком. Удобнее и результат лучше. Паутинку на KLEO, да, клей не жалеть.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
24.10.2014 в 15:00:25
Я штукатур не важный, особенно для финиша, поэтому попросил друга помочь. Но у нас на это будет только три дня от исходного состояния. Когда планировал просто прошпаклевать, то конечно укладывались, а тут сколько этапы работы займут не пойму пока.
Читаю что бывает стеклохолст вообще с рисунками как обои. Мне просто нужно максимально крепкое и тонкое армирование поверхности, чтобы потом это дело зашпаклевать поверху.
И как вообще на практике такой пирог держится, не испортит ли клей ротбанд если захочу когда-то потом до него очистить поверхность чтобы перештукатурить. Сетка в моем случае не поможет?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
24.10.2014 в 15:22:23
Leprechaun написал : И как вообще на практике такой пирог держится,
Отлично. Стеклохолст Вам нужен именно паутинка - нетканый холст. Он радикально отличается от стеклообоев под покраску.
valid7228
valid7228
Эксперт
24.10.2014 в 15:32:26
Vladimir_Vas написал : Отлично. Стеклохолст Вам нужен именно паутинка - нетканый холст. Он радикально отличается от стеклообоев под покраску.
Но тем не менее это стеклообои, но только с названием "паутинка":) Я немного не понял, вы отодрали старую известковую штукатурку полностью до дранки? То есть у вас был виден деревянный из досок потолок с набитой дранкой? А сколько времени прошло после штукатурки? (это важно)
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
24.10.2014 в 15:38:54
Нет я не отдирал полностью старый слой штукатурки, в процессе зачистки от краски то что отваливалось или было подозрительным зачищал/расшивал до дерева и прокладывал сеткой такие места штуктуря ротбандом. Там где трещинка пошла не помню проблем, надо было подробно основание сфоткать. Прошло 2 месяца. Когда чистишь старый слой известковый на дранке шпателем с усилием, чувствуешь как весь потолок немного движется, это не бетон. Планировали настрелять сеточку и прошпаклевать максимум, но сейчас уже есть сомнения.
А какая толщина у этой паутинки? Есть конкретная марка+клей которые можно рекомендовать?
valid7228
valid7228
Эксперт
24.10.2014 в 15:59:47
Она как женские колготки , только они в денах, а паутинка в грамм на метр, я пользуюсь 60грамм на метр, прям так и спрашивать у продавца. Они бывают иностранческие и наши...к нашим я как то отношусь с подозрением, было раз, что морщинами пошло, по неизвестным причинам, коллеги просто посоветовали производителя сменить...В советские времена, мы такие потолки жделали так, утраты и вздутия выбивали и замазываи алебастром чистым(считай тот же ротбант), потом клеили на КМЦ медицинскую марлю, и шпаклевали масляноклеевой шпатлевкой...затем красили..
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
04.11.2014 в 12:24:23
а стоит ли заморачиваться со стеклохолстом еще и на оштукатуреные стены?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
04.11.2014 в 21:58:23
Leprechaun написал : а стоит ли заморачиваться со стеклохолстом еще и на оштукатуреные стены?
Если делаете себе - оно того стоит.
Leprechaun
Leprechaun
Одесса
06.11.2014 в 12:09:23
Vladimir_Vas написал : Если делаете себе - оно того стоит.
Себе, но дому 100 лет, стены вроде не трескаются, вот потолок-дранка да. Я так понял стеклохолст легким слоем финишной шпаклевки прикрывают, но так как я не определился еще и скорее всего обои буду клеить, есть ли смысл по стенам уже под маяки оштукатуренным идти..
