29.11.2013 в 16:25:07
#4192453
Дайте идею .. сам уже выдохся .. ничего не могу придумать. Есть сарай-мастерская ... нужно утеплить стены, кровлю. Утепление такое: экструдированный пенополистерол 20 мм + простой пенополистерол 100 мм
Как закрепить весь этот пенопласт на потолке .. на момент монтажа???
В дальнейшем понятное дело будет обрешетка и подшивка, но сейчас естественно падает.
29.11.2013 в 16:25:59
#4192455
попробывал двусторонний скотч ... геморойно и все равно отваливается от полиэтилена
29.11.2013 в 17:41:09
#4192608
а обрешотку сделать а потом в нее насувать утеплителя не получится?
29.11.2013 в 17:46:19
#4192615
А с точки зрения пожарной безопасности о последствиях не задумывались? Уж очень продукты от нагревания/горения ядовиты. Просто адский Ад.
29.11.2013 в 17:51:23
#4192629
larion написал : Дайте идею .. сам уже выдохся .. ничего не могу придумать. Есть сарай-мастерская ... нужно утеплить стены, кровлю. Утепление такое: экструдированный пенополистерол 20 мм + простой пенополистерол 100 мм
веревочки, пристрелянные степплером по стропилам, зигзагом.. все примыкания к стропилам, все возможные щели-пенить... но пеноплекс на чердаке -горячка.. тем более в мастерской, где могут быть искры от электроинструмента и прочие источники пожара...
29.11.2013 в 22:58:12
#4193342
Glaen21 написал : А с точки зрения пожарной безопасности о последствиях не задумывались? Уж очень продукты от нагревания/горения ядовиты. Просто адский Ад.
с точки зрения пожарной безопасности в деревянном сарае можно рассчитывать лишь на собственную аккуратность ... сгорит так сгорит все подчистую ...
пенополистерол хоть и сильно ядовит при горении, но зато нейтрален в процессе обычной эксплуатации, в отличии к примеру от любой минеральной ваты с феноловыми составляющими испытывающими вас на предмет рака в течении всей эксплуатации.
Nadejda написал : веревочки, пристрелянные степплером по стропилам, зигзагом.. все примыкания к стропилам, все возможные щели-пенить... но пеноплекс на чердаке -горячка.. тем более в мастерской, где могут быть искры от электроинструмента и прочие источники пожара...
это не чердак, это одноэтажный ангар, в котором я занимаюсь своим хобби, работой с деревяшками (столяркой)
веревочками как то не впечатлился, но за совет спасибо .. ищу клей работающий на пенопласт+пенополиэтилен
пенополистерол доступен мне по цене и по технологии ... помимо прочего это наиболее эффективный утеплитель ... сарай для хобби дороже я себе позволить не могу.
29.11.2013 в 23:41:04
#4193434
larion написал : с точки зрения пожарной безопасности в деревянном сарае можно рассчитывать лишь на собственную аккуратность ... сгорит так сгорит все подчистую ... пенополистерол хоть и сильно ядовит при горении, но зато нейтрален в процессе обычной эксплуатации, в отличии к примеру от любой минеральной ваты с феноловыми составляющими испытывающими вас на предмет рака в течении всей эксплуатации.
при пожаре сгорит конечно все, но если используется минвата -есть шанс выбраться живым., в отличие от ппс.. а по поводу формальдегида.. все равно используется пароизоляция, обшивка, шпаклевка и тд и тп... шансов парам формальдегида попасть в жилое помещение практически не остается..
larion написал : ищу клей работающий на пенопласт+пенополиэтилен
монтажная пена.. листы враспор, периметр пропенивать, и никуда он не денется
larion написал : пенополистерол доступен мне по цене и по технологии ... помимо прочего это наиболее эффективный утеплитель ... сарай для хобби дороже я себе позволить не могу.
минвата подешевле будет... и в технологии попроще.. ппс ну очень сложно сделать без дырок...
30.11.2013 в 00:00:34
#4193477
В погребе потолок очень плакал. Тоже листами ППС обкладывал. Сильно помогло, правда вместе с нормальной вентиляцией. Крепил враспор (ребра были) и протыкал проволочными сквозными иглами, предварительно закрепленными в потолке. Потом их подгибал. А ленточками/веревочками - тут что-то есть рациональное ...
30.11.2013 в 00:00:51
#4193479
Nadejda написал : листы враспор ...
... минвата подешевле будет... и в технологии попроще.. ппс ну очень сложно сделать без дырок...
враспор никак ... полтора листа между стропил входит ...
попробую завтра резиновый клей + веревочки со степлером ... по оконцовке запеню естественно
минвата требует хороших мембран иначе будет мокнуть и терять характеристики. ... комплект минвата + действительно работающие мембраны - дешевле пенопласта не выходит.
у меня возможная толщина утеплителя 125 ... при такой толщине минвата не эффективна в сравнении с пенополистеролом.
30.11.2013 в 00:07:15
#4193501
larion написал : враспор никак ... полтора листа между стропил входит ...
веревочки-штука полезная.. попробуйте... минвата на каменном связующем не намокает, не впитывает влагу, у нее по моему максимальная впитываемость -5 процентов.. после высыхания сохраняет свои свойства... а стекловата -да, гуано еще то:) проверено на собственном опыте:) и вы посмотрите очень внимательно схемы утепления от производителей ппс, хоть пеноплекса того же... у если внимательно присмотреться -там нигде нет схемы утепления просто промеж стропил.. обязательно идет один сплошной неразрывный слой ппс. мало кто на это обращает внимание.. а пленки под минвату не так уж и дороги.. сейчас есть по вполне адекватным ценам и диффузионные мембраны, а пароизоляция вообще копейки стоит..
30.11.2013 в 00:07:45
#4193506
Glaen21 написал : протыкал проволочными сквозными иглами, предварительно закрепленными в потолке. Потом их подгибал.
протыкать и использовать метал насквозь не могу ...
1.не хочу дырявить полиэтилен сверху
30.11.2013 в 00:12:33
#4193520
Nadejda написал : веревочки-штука полезная.. попробуйте... минвата на каменном связующем не намокает, не впитывает влагу, у нее по моему максимальная впитываемость -5 процентов.. после высыхания сохраняет свои свойства... а стекловата -да, гуано еще то:) проверено на собственном опыте:) и вы посмотрите очень внимательно схемы утепления от производителей ппс, хоть пеноплекса того же... у если внимательно присмотреться -там нигде нет схемы утепления просто промеж стропил.. обязательно идет один сплошной неразрывный слой ппс. мало кто на это обращает внимание.. а пленки под минвату не так уж и дороги.. сейчас есть по вполне адекватным ценам и диффузионные мембраны, а пароизоляция вообще копейки стоит..
я не буду спорить .. я просто сделал теплотехнический расчет ... в моем варианте минвата не катит .. пенопласт проходит
30.11.2013 в 00:56:06
#4193610
larion написал : я не буду спорить .. я просто сделал теплотехнический расчет ... в моем варианте минвата не катит .. пенопласт проходит
ну , это хозяин-барин, как говорится.. но на сайт пеноплекса все ж сходите -посмотрите схемки..
01.12.2013 в 00:17:17
#4195414
larion написал : от полиэтилена
А что он там делает :a? Кстати, про клей для полиэтилена - таких клеев (в бюджетном варианте) нет...
01.12.2013 в 00:38:46
#4195463
sansan21 написал : А что он там делает :a? Кстати, про клей для полиэтилена - таких клеев (в бюджетном варианте) нет...
полиэтилен в качестве подкровельной гидроизоляции и ветрозащиты.
01.12.2013 в 00:41:43
#4195468
larion написал : полиэтилен в качестве подкровельной гидроизоляции и ветрозащиты.
Обычная пленка , которой грядки накрывают? Сдохнет ваша пленка года чере 3-5.. и к полиэтилену не клеится ничего.. можете даже не мучиться:)
01.12.2013 в 00:58:34
#4195494
чую началось субботнее язвительное обострение ... меня устраивает время распада полиэтилена в ракурсе долгосрочности моего проекта ... не переживайте 400 лет распада меня вполне устраивают
приклеил сегодня несколько листов на обычную бюджетную пену ... прямо к полиэтилену ... нанес точечно на пенополистерол ... подождал пока стала не пенистой, а просто липкой ... прижал .. отпустил .. приклеилось ... видимо вам на зло такой вот казус произошел ...
но монтировать все равно решил иначе
дабы не корячится под потолком с каждым листом и предложенными веревочками ... просто начал склеивать целые двуслойные панели на полу ...
по размеру от конька до стены и по ширине от стропильной ноги до стропильной ... получаются аккуратные бутерброды ... меньше щелей ... меньше задувать (только периметр) меньше "мостиков холода" соответственно
бутерброды клею (на куда уж более бюджетный) клей tytan euro-line для потолочных пенопластовых украшательных извращений
всем удачи ... иногда лучше немного подумать самому и не пороть горячки и никого не слушать ... хочешь что то сделать - сделай это сам.
01.12.2013 в 01:05:12
#4195507
larion, а если пенопласт укладывать параллельно с обрешеткой, например прибрал временную доску поперёк стропил, вложил пенопласта 2 слоя (если уж его решил использовать), зафиксировал его в нужном положении какой нить вставкой между временной доской и слоем пенопласта и ниже временной доски начал сразу крепить нормальную обрешетку. Сделал вторую временную доску уже на следующий ряд утеплителя, вложил второй ряд утеплителя, опять зафиксировал, первую временную доску снял и на ее место пошла вторая доска обрешетки. Последний ряд делать будет проще, т.к. можно будет делать враспор между последним рядом пенопласта и коньком. Таким макаром делал, правда мин. ватой, думаю и здесь должно получиться.
01.12.2013 в 01:06:04
#4195509
причем тут язвительность? пена приклеит, я вам вчера еще говорила.. точнее-к полиэтилену слегка пристанет, достаточно , чтоб на голову не упала.. а полиэтилен -я ничего не выдумываю никогда, говорю чисто из собственного опыта...9 лет назад утепляли перекрытие над кухней.. со стороны чердака на потолок положили пленку парниковую, на нее-минвату... доступа солнца и влаги к пленке не было... 2 года назад начали перестраивать крышу... снимала я это "утепление".. пленка превратилась почти в труху... не раасыпалась... но прочности у нее уже никакой не было.. вся тянулась и рвалась практически без усилий...
01.12.2013 в 01:07:48
#4195513
Nadejda написал : пленка превратилась почти в труху.
скорей всего это был полиэтилен высокого давления, низкого давления гораздо дольше служит ;)
01.12.2013 в 01:09:57
#4195516
Резон написал : скорей всего это был полиэтилен высокого давления, низкого давления гораздо дольше служит ;)
понятия не имею, какой он был, никогда не интересовалась этим вопросом... обычная пленка, которую по весне продают на каждом углу.. не сильно тонкая..
01.12.2013 в 01:19:16
#4195525
Резон написал : larion, ... сразу крепить нормальную обрешетку ...
так вышло что хочу обрешетку крепить после утепления ... сразу на пол длины ангара .. 6ти метровой дюймовкой ... не хочу нарезать ее на каждый пролет ... в целях экономии моя обрешетка является горизонтальными связями в конструкции ... фермы между собой держит иначе говоря ... такие вот дела
до кучи надуло мне сквозняком в шею ... поэтому решил минимизировать возню под потолком ... готовые целиковые "бутерброды" заложить меж стропил мне будет интереснее
спасибо за участие
01.12.2013 в 01:24:26
#4195531
larion написал : сразу на пол длины ангара .. 6ти метровой дюймовкой ... не хочу нарезать ее на каждый пролет ...
Подумал об этом же, но здесь выход простой, ряд утеплителя делать сразу на всех 6 метрах по длине доски. Но видимо с советами Вам уже опоздали, т.к Вы обкатали какой то свой способ. Успехов, берегите шею ;) P.S. Забыл добавить, в некоторых местах просто крепил снизу утеплителя дюймовку напиленную в размер между стропилами, саморезами наискосок к стропилам. Там они так и остались после обшивки.
01.12.2013 в 01:41:57
#4195541
у меня утеплитель в итоге вровень ... стропилка 125 мм ... теплый пирожок 120 ... остается +-5 мм
01.12.2013 в 12:51:47
#4195929
larion написал : у меня утеплитель в итоге вровень ... стропилка 125 мм ... теплый пирожок 120 ... остается +-5 мм
плохо, зазор бы см 2 оставить имхо
01.12.2013 в 22:37:27
#4197168
Резон написал : плохо, зазор бы см 2 оставить имхо
да отлично ... зазор будет от обрешетки дюймовки .. 2.5 + 0.5 см ... изЮмительный зазор получается
01.12.2013 в 23:21:58
#4197338
larion написал : 400 лет распада меня вполне устраивают
Полиэтилен в качестве гидроизоляции? Я бы еще как-то понял, если бы он лежал НА обрешетке (раньше так рубероид клали). Но зачем его класть ПОД обрешетку? Что и от какой ГИДРЫ он будет изолировать? От протечек? От конденсата? При такой конструкции зацветет ваша обрешетка гораздо раньше распада полиэтилена...
01.12.2013 в 23:54:09
#4197441
sansan21 написал : При такой конструкции зацветет ваша обрешетка гораздо раньше распада полиэтилена...
имхо, там все зацветет в ближайшую пятилетку, не только обрешетка... но автор не желает ничего слушать, он убежден в верности своей конструкции... поэтому нам всем придется подождать со своими советами лет эдак пять:))))))))
02.12.2013 в 00:03:57
#4197473
sansan21 написал : ... Я бы еще ...
чувак у меня все хорошо ... не переживай ... побереги печень ...
обрешетка не лежит на гидроизоляции и проветривается .... обрешетка обработана отличными цобелевским материалами .... да, полиэтилен от конденсата который появляется на металлической кровле по утрам и вечерам ...
к сожалению с конструкциями кровли ты столкнулся только в вумных брошюрах в строительном супермаркете ... поэтому с термином гидроизоляция ты знаком плохо ... так же видимо как и с ветрозащитой ... единственное что занимает твой малограмотный моСк это попытки вумничать на форумах, преподносить случайно услышанную и собственно не проверенную информацию в качестве язвительных и бесполезных советов.
02.12.2013 в 00:05:23
#4197480
Nadejda, :)
