lapshik
24.08.2012 в 10:19:57
Всем привет! Не знаю в этот ли раздел данный вопрос, если нет заранее сорри, перенесите куда надо..
Вообщем ситуация такая, заказал себе дров берёзовых готовых для печи в ДОМЕ, всё супер - привезли, топится хорошо.. За лето сделал баню (обычная печь-каменка), НО дрова которые есть НЕ подходят по длине (слишком длинные) => надо их пилить пополам. Вот Думаю что купить либо небольшой станок с "циркуляркой" либо бензопилу.. Чем проще будет пилить поленья пополам?
PS Дров длинных МНОГО поэтому заказывать короткие не вариант, особенно если учесть то что печи в ДОМЕ скоро не будет...
DANS
24.08.2012 в 11:55:23
Для такого дела купил дешевую торцевую пилу 1200 Вт. Скоро как год пользую, дров перепиленых уже кубов 5 . Диск 210 мм, поэтому мах диаметр пилется 100...120 мм. Если у вас дрова крупнее , то надо с большим диском и мощнее или бензопилу брать.
lapshik
24.08.2012 в 14:34:09
Спасибо! Интересный вариант! Да и стоят недорого! Можно за 3 рубля купить.. Буру на заметку ))
Imorsh
27.08.2012 в 12:33:26
для заявленной цели оптимальна цепная пила. бензо - любая. по электро - не спец.
DED
27.08.2012 в 12:40:20
Монтажная пила с диском на 300мм, или 350мм.
Юрий-Электр
27.08.2012 в 13:17:29
Чем проще пилить ??? Конечно же бензопилой! Выбирайте любую из списка: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=39266
troyniks
27.08.2012 в 14:13:19
Ну, короткие дрова - как то не айс пилить бензинкой - впополам, если только одноручной бензопилой....Двуручку боюсь неоцените, для этого дела, оптимально - или циркулярка в стационарном положении ("вверхтормашками") или торцовка, смотрите, что Вам в будущем нужнее будет, а то - действительно - одноручная Б/П?
Будораж
28.08.2012 в 00:45:42
брать надо то что не убьешь пока дрова пилишь или то что дешево-нежалко варианты: ножовка - надпилил и об угол))) - дешево - сердито))) лобзик - надпилил и об угол))) - дешево - сердито))) циркулярка в стационарном положении ("вверхтормашками") - опасно блин... но быстро - надпилил и об угол))) - дешево - сердито))) бензопилой колотые дрова??? - извращение.... круче тока на пилораму отвезти торцовка? хочу торцовкой дрова пилить.... осталось тока торцовку купить
Imorsh
28.08.2012 в 12:00:38
troyniks написал : Ну, короткие дрова - как то не айс пилить бензинкой - впополам
почему не айс??? Нормально пилятся. дровишко на чурбак, ногой прижал и отпилил спокойно держа пилу двумя руками. Ну или если совсем красиво, безопасно и производительно - сделать козлы под размер дровишек.
стационарная циркулярка гораздо опаснее для этой затеи. Если только на нее салазки изготовить. Поясню. Дрова кривые. Как следствие склонность к перекосу. Чуть перекосил - дернуть может сильно, а две руки в 10-20 см от диска. :-( стационар за "несильно дорого" будет с диском 200-250 мм. Это до 90 мм глубина пропила.
с торцовкой безопасность получше. Но диски на торцовках так же не сильно здоровые, а если торцовка без протяжки то к ограничению по глубине добавляется ограничение по ширине пропила.
Будораж написал : брать надо то что не убьешь пока дрова пилишь или то что дешево-нежалко
не соглашусь. скорее нужно брать то чему найдется применение помимо дров. Если предстоит много плотницких работ - с брусом, толстой доской, валка деревьев и т.п. - брать цепную бензу. Если предполагается столярка, рамочки, паркет/половая доска, вагонка, плинтуса, наличники - торцовка.
Будораж
28.08.2012 в 12:46:02
Imorsh написал : почему не айс??? Нормально пилятся. дровишко на чурбак, ногой прижал и отпилил спокойно держа пилу двумя руками.
и так спокойно по ноге... расход масла и бензина? электричество дешевле сабельная пила? лобзик китайский 800р торцовка 2500 минимум а убивать торцовку на дровах я бы не стал хотя гвозди и микроскопом забить можно
MOTR
Внуково
28.08.2012 в 13:04:43
да ну какой смысл изголяться с бензопилой? (разводить масло с бензином, цепь точить, фильтр и свечу чистить) торцовкой отлично получается, на крайний случай электрической цепной.
lapshik
28.08.2012 в 18:11:36
Попробовал бензопилой - получается быстро, но без козлов не удобно, за ногу страшно 10-15 см всего от ноги цепь крутится, да и так как дрова не ровные ногой не очень удобно прижимать (я клал дровишки на 2 бруска 150 мм)... несколько раз по земле зафигачил цепью, вообщем однозначно надо козлы мутить повыше, если использовать бензопилу..
lapshik
29.08.2012 в 09:46:57
Лобзик не катит! Взял полотно по дереву самое длинное что нашёл (около 15 см), лобзик китайский, полешку пилил 5 мин! Слабоват лобзик для таких целей...уж проще тогда ручной ножовкой..
Будораж
29.08.2012 в 09:53:24
лобзиком по кругу и об угол... но это гимор
DANS
29.08.2012 в 13:16:57
Будораж написал : .....а убивать торцовку на дровах я бы не стал хотя гвозди и микроскопом забить можно
Я купил самую дешевую китайскую за 2.5 р, чтоб напилить вагонку в бане и выкинуть. С баней закончил, дровишки потребовались. Попробывал, пилет всё на ура, правда 1200 Вт мало, на крупных березовых поленьях тупит, но хвойники за пару секнд пилит. Стационарно не привинчивал, т.к вынес на улицу, напилил скока надо и закинул снова на полку. Но стоит устойчиво. Безопасность гарантирует подпружиненый щиток на диске. Бензопилой пробывал , медленней и ноги - руки беречь надо. Электро цепной пилой полегче, быстрей и дешевле, но тоже не безопасно. Лобзиком гораздо опасней чем электропилой и очень долго. Ножойкой пилю только чтоб мышцу подкачать и в дождь, если надо срочно дрова.
