О как! Ну, интересно что будет. Подпишусь на тему. По ходу такая же ситуация, как у меня - по фотке прям как мой кран.
У меня Сунержа как раз начала корродировать сначала на швах вот так вот:
А потом сгнил и отвод.
Готовьтесь к тому, что там отвод придётся переваривать. И напишите нам, чем это кончилось.
Блин. Доотвечу тут тогда. У меня же труба покрашена была. Если бы была паковка - то просто попёрла бы ржавчина. А тут почему-то с трубы слезла краска, и значительно дальше, чем забралась ржавчина.
И... магическим образом именно эта часть трубы изнутри истончилась так, что клупп её смял.
А значит тут что-то не простое.
vaarm,
ржавеет в местах наибольшего отложения грязи, судя по красивым вентилям - стояк задушен и через пс большой объем грязной воды
На самом пс стыки труб - отличное место для удерживания шлама. Смысла нет менять - поржавеет все равно.
62santehnik написал :
это не из-за полипропиленовой подводки.
Как раз из-за неё родимой! Ни раз об этом говорил. Гниют ведь не только поганые сварные швы на Сунерже из китайской псевдо-нержавейки, но и отводы на стояке. Потенциал 5мв так же присутствует.
Подшламовая коррозия? Тоже возможно. Возможна и третья причина: электрохимическая коррозия (не путать с утечками эл.токов на стояк у соседей): у псевдо-нержавейки электрохимический потенциал - один (неведомый никому), у сварных швов Сунержи - другой, у чернухи - третий.
Prok12, не из-за полипропилена. У многих стоит и не течёт, при прочих равных.
Почитайте другую тему, там советуют ставить диэлектрические вставки - именно для предотвращения коррозии.
Потом у Cs-Cs гнил и перестал! Что изменилось? Трубы не менял ведь.
BV написал :
Сворачивать краны с отводов ДВУХ. и далее по обстоятельствам....
История этого стояка такова, что на нем краны ставил какой-то не очень хороший ЖЭКовский сантехник (который всего месяц проработал и его уволили - "повезло" мне), причем именно нижний кран он переделывал, т.к. после первого раза лён стал мокнуть. Может быть и во второй раз он с ним накосячил, хотя и было все сухо: ПС подключали аж 4 месяца спустя после установки крана, и если бы там были какие-то признаки беды, это бы непременно заметили. Это я все к чему? Стоит ли мучить верхний кран? Вы его предлагаете тоже сворачивать из-за риска некачественной намотки льна?
BV написал :
AC или DC ? По прибору вроде DC.....
А если перевернуть щупы? А если замкнуть щупы?
Хотя ... 5мв - ни о чём ... просто мелочь...
DC. Не знаю, что за наводка. Не помню точно, но кажется если перевернуть щупы, то "минус" столько же. Замкнуть - точно 0.
Как я и писал - определяет качество воды. У кого-то ПС стоит нормально, у кого-то, при прочих равных, и год не стоит.
Разное - только вода. Потенциалы и прочие "заблудившиеся" токи тут ни при чём.
Интересно, что проблемы у всех именно на ПС проявляются. Там не обычная вода циркулирует? Не такая же как в ГВС?
Cs-Cs написал :
Напишу обязательно, как разберемся. Отвод переваривать, потому что там резьбу уже не поправить? Или коррозия могла съесть и весь отвод заодно?
BV написал :
Ну Вы же понимаете, что процесс идет изнутри, и только когда "абцесс" выйдет наружу насквозь, тогда и появляются признаки....
Вот это самое непонятное. Почему этот процесс вообще идет? Идет у всех на контуре подключения ПС.
master.msk написал :
Пока писал прошлое сообщение не заметил ваш ответ. "Смысла нет менять" - звучит как приговор. Что же делать? Жить без ПС? Может взять ПС в виде змейки вместо лесенки?
Самое главное: как предотвратить коррозию на кранах стояка?
vaarm написал :
Прочитал про то, что у вас и раньше соединение текло.
Вот могу сказать так: снимете кран - там и увидите. И надо ещё с зеркалом или как внутрь отвода заглянуть. Он у меня вон зарос напрочь, как оказалось.
Я сначала думал, что сейчас кран перепакую - и всё. А оказалось, что отвод сгнил.
Вдруг, у вас будет как раз наоборот. Но пока кран не снимете - не узнаете.
vaarm,
если потечет - придется "жить без пс" в любом случае
Максимум что можно сделать - свести к минимуму отложения в отводах и в самом пс, стоит ли оно того?т.к это переделка всего и куча затрат
Гладкая "эмка" например - да, как вариант. Но ржавчина пс - не факт, что на этом остановится, могут и отводы начать гнить, как это у Сs-Cs и было в соседней теме.
С электротоками смысла и способов бороться не вижу, их можно только долго и со вкусом обсуждать в форуме
поставить циркуляционный насос?
Вот тут отложения ЕСТЬ, коррозии НЕТ.
Какое конкретное предложение - что делать с ржавеющими резьбами под краном? Даже там, где ПС не стоял, а были отводы заглушенные кранами... То же самое может быть на отводе ГВС...
BV,
да ничего с этим не сделать, во всяком случае в пределах одной квартиры
Да, но без отложений и коррозии нет, те же пс не ржавеют посередине ровной трубы
з.ы я понимаю, что просить не обсуждать "тему про электрокоррозию" все равно что у ребенка отобрать конфетку. Однако почему бы эту вечную тему не обсуждать в разделе "Электрика" форума? уж там то я надеюсь вам наставят точек на Ё
Согласен. Поэтому и говорю что факторы действуют в комплексе. Какой больше - трудно сказать.
Но факты сгнившей резьбы и именно рядом с краном имеют место быть.
Если бы по этому отводу протекал ток (допустим замеряли клещами) - тогда бы раздел "электрика" был самый раз. Тут же несколько другое.
Как раз нет... там схемы, щитки, автоматы... и иногда утечки тока... В нашем случае материалы труб, крана, отложения, качество воды - все же сантехника ближе...
Итак, проблемы стал решать по степени важности. ПС отключил, чтобы не потек. Решил сперва заняться краном.
Пришел ЖЭКовский сантехник, он же сварщик (ацетилен-кислород, другого не умеет). Электрокоррозию обсуждать отказался Посмотрел на мою проблему, говорит : "Можно конечно кран снять и посмотреть на резьбу, если целая - перепакую, если нет - надо переваривать отвод", что собственно я и ожидал от него услышать. Вот только пригрозил, что при сварке все погорит: полипропилленовые трубы к ПС, провод от Аквасторожа (который рядом уходит в стену). В общем, расстроил меня. И никаких способов сделать все красиво и без повреждений не предложил. По-другому, видимо, не умеет.
Сказал освобождать стояк и вызывать его, как будет готово. Освобождать стояк - это снимать плитку и выбивать пенобетон, который будет мешать в случае сварки.
Вопрос к мастерам, кто по сварке спец. Посмотрите на фото, пожалуйста: можно ли как-то обезопасить окружение стояка от возможного нагрева, окалины или всех остальных разрушительных факторов, возникающих при сварке?
Стояк на отметке 0см.
Плитку и пеноблок будем извлекать. Можно оценить на глаз какое пространство останется для маневра сварщика. До ближайшей стены (вдоль которой отвод) расстояние небольшое, хватает только на оборот крана Бугатти вокруг своей оси. До смежной стены можно освободить все - будет сантиметров 15 справа от стояка.
Каков прогноз? Реально ли сделать работу без деструктива? Стоит искать профи не из ЖЭКа? Может есть ювелиры, которые и без разрушения пеноблока все сварят? (если только плиточку снять, хотя я особо и не надеюсь )
У меня было вот как. Я снимал только теплоизоляцию с канализации и со стояка ГВС. ХВС при этом даже не трогался.
Ну и счётчик с краном на отводе ГВС тоже снимал.
а для чего теплоизоляция если не секрет? чтоб г-но не остыло?, кому это вообще нужно и зачем?
Уже и строители начали подобной ерундой заниматься, но им то понятно зачем. Погонные метры=смета=бабосы, заодно не видно кривых стояков...
https://t.me/Santehnik_Moskva
